Цокольный этаж из пескоцементных блоков - дневник стройки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lehalex, 16.04.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Стены будут в полблока толщиной?
  2. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Да, в полблока, так же, как и цоколь. Прецеденты уже есть здесь на форуме - forumhouse. ru/threads/69524/page-2.
    ЗЫ - Строители за сегодня извели все блоки, надо будет завтра еще 8 поддонов завозить. Так они к пятнице весь 1 этаж поднимут. Интересно, можно опалубку на неделю раньше снимать? Спрошу Windera.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Утепление серьёзное будет?
  4. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Так по-любому утеплять. Посчитал по теплопотерям - достаточно пенопласта 10 см. Для Москвы.
  5. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    За 2 дня подняли 8 рядов. Завтра закончим 1 этаж и начнем переносить наверх опалубку из цоколя.
    IMG_20130610_184047_0.jpg IMG_20130610_184005_0.jpg IMG_20130610_183943_0.jpg
  6. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    А какой толщины блоки для 1-ого этажа?
  7. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Блоки керамзитобетонные двухпустотные толщина 19 см длина 39 см высота 18 см
    Сегодня весь день некарапывал дождик, положили до 10 ряда. Завтра положим последние 2 ряда и начнем переносить опалубку из цоколя наверх - готовить к заливке перекрытие 1 этажа.
  8. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    Армировать стены первого этажа тоже в планах?
  9. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    В принципе, не нужно. Коллега с Волги (ссылка выше) делал только горизонтальное армирование. Я сделал горизонтальное армирование сеткой через 2 ряда и вертикальное - в углах и по бокам от всех проемов. В стенах через 80 см не стал - бокового давления грунта нет, а с ветровым, надеюсь, стены справятся. Тем более сверху будет мембрана из монолитного перекрытия - придаст дополнительную жесткость и пригрузит стены.
    Как-то так...
  10. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Сегодня сняли опалубку в цоколе. Нда, вид - специфический. После полиэтилена бетон блестит как лакированный и пузырями-складочками. Сделал ошибку, что заставил строителей подсунуть под армирование балок полиэтилен. Надо было его расстелить по опалубке. Причем надо было брать самый дешевый, а я взял толстый - 100 микрон. Он выдержал давление бетона и балки получились весьма необычной формы - этакий биодизайн. Попробую одну комнату просто покрасить. Если совсем убого получится - обошью балки "под деревянные", а пролеты закрою ГКЛ или СМЛ.
    1. Слева проем без полиэтилена, справа - с полиэтиленом
    2. Верхнюю сетку опирал на пенопласт через обрезки ПНД трубы, которые ставил на остатки геомембраны. В процессе хождений по сеткам все благополучно продавилось и получились вот такие наплывы.
    3. Здесь просто недосмотрел - строители почему-то не сдвинулись от края проема, теперь часть кладки "висит" в воздухе. Что делать - то ли "подлить" 2 см бетона в армопояс, то ли стену ломать и строить сначала...
    4. Сетка слишком близко, 2 см бетона нет. Интересно, работатет она как арматура?
    5. Не провибрировали балку над перегородкой. Замазать раствором?
    6. Вот такое странное примыкание балки к проему получилось.
  11. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Пенопласт вынулся довольно легко. главное вынуть первый лист, остльные выходят проще.
    это стояк канализации, там вынуть аккуратно не получилось - сломали пенопласт.
    еще одно необычное примыкание к перемычке над проемом.
  12. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Сегодня неожиданно залил перекрытие 1 этажа. Строители справились с установкой опалубки и вязкой арматуры в 2 раза быстрее, чем в прошлый раз.
    [/ATTACH] IMG_20130622_092837_0.jpg IMG_20130622_093144_0.jpg IMG_20130622_093155_0.jpg IMG_20130622_093219_0.jpg
    В этот раз углы и балки заанкерили в стены сразу. Вторую сетку решил сэкономить - велел нарезать полосками по 0,8 метра (6м \ 8 частей). конечно, сделали наоборот - порезали 2 м пополам. Еще косяк - велел стульчики ставить МЕЖДУ 1 и 2 сетками. Поставили просто на пенопласт, потом лихорадочно переделывали.
    IMG_20130623_111312_0.jpg IMG_20130623_111319_0.jpg IMG_20130623_111514_0.jpg
  13. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    А вот фото "бетононасоса". Кстати, для тех, кто писал "жидковато" про стены моего цоколя - фото вылитых вплотную к стене 7 м3 (15 тонн) жидкого бетона. Однако ничего не треснуло. Делюсь опытом - для такого "бетононасоса" больше 5 м3 бетона за раз заказывать нельзя - производительности не хватает. Буду завтра брать образцы - выяснять, что осталось от марки бетона через 4 часа укладки.
    IMG_20130623_153728_0.jpg IMG_20130623_153759_0.jpg IMG_20130623_155139_0.jpg IMG_20130623_165815_0.jpg
  14. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Ну. не так все плохо, не хватило где-то 1 м3, еще полкуба застыло на земле. То, что выкинули на дорогу, уже схватилось так, что не разобьешь. Сегодня уже долили остаток. Через недельку постучу - проверю на отскок. IMG_20130624_122559_0.jpg IMG_20130624_122605_0.jpg
  15. Mynewhouse
    Mynewhouse
    Mynewhouse
    Lehalex, а чего плитами перекрываться не стали?
