Цокольный этаж из пескоцементных блоков - дневник стройки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lehalex, 16.04.13.
  1. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    А кран на участок не заедет. Да и по деньгам получается плюс-минус одинаково.
  2. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Очередной этап стройки завершился. Слегка затянули - ждали пока схватится перекрытие, потом у строителей халтура была, потом дожди зарядили. Тем не менее 2 этаж подняли за 7 дней включая перерывы на дожди. В цоколе натуральный бассейн образовался - пришлось покупать дренажник и откачивать воду. Теперь в раздумьях - куда денутся остатки воды, когда я сделаю стяжку сверху.
    IMG_20130719_134616_0.jpg IMG_20130722_200417_0.jpg IMG_20130723_191921_0.jpg IMG_20130723_185415_0.jpg
    Этапы стройки. Виды на соседские участки из окон замечательные...
  3. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Интересно - как вода туда попала ?
  4. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Все банально - крыши же нету. Все, что выпало на перекрытие, стекает в лестничный проем. А там нехило на 80 квадратах набирается...
  5. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    lehalex шаг хомутов не должен превышать 20 см. и ваш армопояс будет играть при землитресении
  6. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Молдовстрой суров и бескомпромиссен.
  7. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    да так и есть если ты бы работал арматурщиком ты бы знал.
  8. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
    СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
    СНиП II-7-81*
    3.44. В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобетона или сборными с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием. Антисейсмические пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками арматуры.
    В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий допускается не устраивать.
    И да. Подмосковье очень сейсмоопасно.
  9. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Коллеги, не ссорьтесь. Давайте лучше конструктивно обсудим - мне как раз надо заливать армопояс по верху второго этажа, где-то 19х20 см. Ваше авторитетное мнение - положить по 2 прутка арматуры ф12 вверху и внизу или по одному хватит, как Winder говорил (правда, для цоколя и 1 этажа)? Строители предлагают 2 прутка внизу 1 вверху.
    Vestastar, спасибо за СНИП, выпусков из блоков наделаю вертикальных.
    Sereper, а в армопоясе под крышу хомуты с каким шагом? и они там нада вообще?
  10. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    ХОмуты как правило в 20 см шаг.
  11. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    За эту неделю залили - таки пол в цоколе, смотрел вечером - вроде ровно получилось. Заливали самомесной ЦПС с пластификатором С3. Я малость пожадничал - купил 100 мешков цемента на 2 этаж и на стяжку в цоколь. Осталось мешков 40. Думаю армопояс тоже самомесный сделать.
    Песочек, вынутый из котлована, постепенно расходится. Строители уже переживают, что на обратную засыпку не хватит.
    На 1 этаже сняли опалубку, выкладываю фоты пенопласта в перекрытии. Второй раз получилось поровнее, чем в цоколе - без биодизайна:aga:. Пенопласт вынимать не буду - там целее будет до следующего сезона.
    Ну и - виды на соседские участки со 2 этажа...
    IMG_20130726_211422_0.jpg IMG_20130726_211353_0.jpg IMG_20130726_212541_0.jpg IMG_20130726_212517_0.jpg
  12. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    А в #7 говорилось что миксеру не заехать? Значит основание цоколя вместе с полом всетаки можно было залить?
  13. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Нет, в апреле, когда все начиналось, миксер бы просто провалился в котлован. Да и заехать некуда было - гора песка лежала почти до ворот. За те два раза, что миксер приезжал, он продавил колею на общей дороге. Я специально блоки экопарковки купил - заезд укрепить. Подавил все нафик. Хорошо, что дом не треснул.
    Конечно, можно было что-то придумать и в апреле. Но это была бы совсем другая история.
  14. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    В субботу залили армопояс, замонолитили в него шпильки резьбовые. Крыша все ближе... IMG_20130804_160350_0.jpg IMG_20130804_160341_0.jpg
  15. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    lehalex Только вот на нижнем конце шпилек нужно было изгибный поворот сделать и в стену на 400 500 мм опустить для того что бы при укладке маурлата доски 50*150*6000 по 2 штуки когда будут крепить что бы шпилька не вышла наружу из армопояса.
