1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Мозаика в интерьере и экстерьере дома, мозаика и плитка в саду
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Frau, 07.04.08.
  1. anira
    anira
    anira
    Спасибо за отзывы, очень приятно, мозаика сначала набирается на основу, а затем монтируется, на фасадах все в технике мозаика.
  2. anira
    anira
    anira
    Спасибо,рада что цветы получились узнаваемые,на этом фасаде с клематисами два панно клематисы и ирисы. Еще мозаику можно использовать в ландшафтном дизайне ( различные скульптуры) или украсить столешницу на уличном столе(можно и для дома сделать), применение безгранично, тем более мозаика хорошо крепиться и на различных изогнутых поверхностях.
  3. anira
    anira
    anira
    По поводу стоимости работ, я сама рисую эскизы, собираю мозаику и под моим присмотром монтажник монтирует и затирает, поэтому всегда стараюсь найти компромисс с заказчиками, стоимость зависит от сложности и от используемого материала, не обязательно делать сложную работу,можно например в ванную комнату разработать декоративный бордю, который уже будет украшением интерьера или выложить стены в матричной технике, вариантов много. Мозаику делаю из мрамора, смальты, стеклянной мозаики итальянского и китайского производства.
  4. anira
    anira
    anira
    Еще пара работ, небольшие пейзажи в рамках, копии живописных работ.
  5. ПавленкоНаталья
    ПавленкоНаталья
    Сразу видно, что Вы ПРОФЕССИОНАЛ. Можно узнать, где Вы этому учились? Ваши работы впечатлили!! Заболела мозаикой недавно, вопросов очень много. Уже неделю сижу на разных форумах, смотрю галлереи готовых работ, но Ваши, особенно "ковер" в прихожей и цветы на фасаде это что-то! Еще вопрос: где Вы покупаете смальту? на строительных рынках? был ли опыт заказа по и-нету? Заранее спасибо за ответы.
  6. anira
    anira
    anira
    Наталья, спасибо, образование у меня сначала Художественное училище бывшее им.Калинина, а затем МГХПУ им.Строганова-дизайн, мозаику начала делать во время учебы, сначала на фирме, а затем уже самостоятельно с 2007 года.Стеклянную мозаику покупаю у фирм, торгующих плиткой (по принципу что бы магазин не далеко от дома) и склад недалеко, по интернету не заказывала никогда, на рынках так же не покупаю, если говорить о смальте, которая в блинах, то из нее очень редко заказывают, так как очень дорого получается.Если интересует, в каких фирмах покупаю, могу в личку написать.
  7. timehome
    timehome
    timehome
    Mосква
    Т.е. Вы разламываете что-то типа "Bizazza" или другой готовой стеклянной или каменной мозаики?
  8. anira
    anira
    anira
    Да, колю на кусочки необходимого размера и формы, плитку 2 на 2 см колю на 4,6 или 9 частей, при необходимости и мельче,то же самое и смальта в блинах, и мрамор, колется на необходимые кусочки, это если делать художественную мозаику. Если делать в матричной технике, то берутся готовые квадратики 1 на 1 см и из них набирается рисунок, получается как-будто пиксельный, он проще и дешевле, у бизаццы панно с цветами, голвы скульптур и еще для стен различные орнаменты в матричной технике.
  9. ПавленкоНаталья
    ПавленкоНаталья
    Напишите, если не сложно, в Личку в каких магазинах покупаете, и что такое смальта в блинах? Я видела только мозаику 1*1 см и 2*2 см, наклееную на сетку. И еще у меня вопрос: "ковер", который в 1 посте набирается сначала где-то и потом переносится на пол? На пол и на панно идет одинаковая мозаика, или на полу должна быть более износостойкая? И какая основа для панно?
  10. timehome
    timehome
    timehome
    Mосква
    Присоединяюсь к вопросу. Скажем, стена в 4 кв. м. во что обойдется по цене и срокам? Ответить можно в личку, или как Вам удобнее. Хотели с заказчицей сделать стены в белой мозаике. Не срослось. Ищем альтернативные варианты.
    Спасибо.
  11. anira
    anira
    anira
    Здравствуйте, по поводу стоимости, она зависит от техники исполнения- мозаика бывает двух видов в художественной и матричной технике (рисунок из квадратиков состоит, как из пикселей) и от сложности рисунка. Наиболее дорогая- художественная техника, но в ней можно делать совсем простой рисунок из двух цветов, а можно сложное панно. Разброс цен по художественной технике очень большой.
    По матричной технике то же- можно набрать растяжку, смесь цветовую, простейшее двухцветное панно с геометрическим рисунком или более сложное, или совсем сложное, кроме того учитывается стоимость материала из которого бует изготавливаться.Примеры матричной техники некоторые прилагаю.Цены на матричную технику без стоимости материала ( стоимость материала будет включена после того как заказчик скажет из китайской хочет делать или из итальянской и после выбора цветов, так как цвета стоят по разному) и монтажа, в стоимость входит доставка и при необходимости разработка эскизов-смеси от 500 руб за м2, растяжки от от 900 руб за м2, панно в зависимости от сложности от 2000 руб, цены примерные. По стоимости художественной мозаики, напишу в личку.
  12. Камея
    Камея
    Камея
    Харьков
    Скажите, п-та, как давно вы делали эту отделку? Я когда покупала плитку для лоджии, мне продавцы сказали, что нельзя класть на улице или лоджии плитку для внутренних помешений, так при замерзании она плохо себя будет чувствовать. Она сильнее впитывает влагу, чем для наружной кладки и может дать трещины на морозе. У вас зимовала эта отделка?
  13. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Скажите, пожалуйста, а для матричной техники Вы используете какую-то программу, в которой удобно менять цвета квадратиков, чтобы сделать проект? Какую?
  14. satega
    satega
    satega
    Коломна
    здравствуйте. здесь немного шла речь о мозаике.не так давно ею занималась. действительно довольно трудно нарезать плиткорезом квадратики. для этого я резала плитку полосками по 2 см. плиткорезом вполне реально. а потом клещами "откусывала" нужный размер квадрата или прямоугольника. они выходят довольно большими. но при помощи плиткореза меньше не выходит. потом эти большие можно раскусить на помельче. но уж очень трудоемко. на самом деле профессионалы не используют плитку(за исключением специально оговоренных случаев. и из нее мозаика более грубая и простая выходит). она толстая очень. они клещами "режут" мозаичные плиточки, которые имеют размер 2*2 или мельче. они тонкие и очень хорошо и ровно клещами обрабатываются. дороговато, конечно, покупать мозаику. поэтому я использовала обычную плитку как и все. и колотила ее произвольно. только при покрытии довольно большлго объема, например занавески, я использовала квадратики.
  15. Frau
    Frau
    Frau
    Согласна с Вами, что дело это довольно трудоемкое. Я лично только недавно открыла для себя кусачки с двумя режущими роликами, какими обычно пользуются витражисты. Дело пошло значительно быстрее, и процесс уже больше похож именно на резку, а не на откалывание.
    Мозаика 2х2 не очень подходит для уличных изделий, по которым ходят, а в остальных отношениях-это и большая цветовая гамма, и конечно большие художественные возможности.
    Вы заинтриговали :), а как выглядят мозаичные занавески?
