РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я вот еще что нашла из плитки: номер для дома (ну и можно любые таблички сделать). Рисуется специальной краской Glass&Tile, потом обжигается в духовке обычной.
Девочки, умоляю, расскажите в кратце последовательность укладки мозаики на дерево. С чего начать, на что клеить, и как закончить. Хочу маме на др сделать подарок, А времени осталось очень очень чуть-чуть. Плитка в наличии есть. Или может быть ссылку дадите, где почитать.
А вот как использовал я б\у плитки, которые собирались выбросить. Сейчас мне 65 и "инсультник", а в молодости делал мозаичные ковры на стенах балкона, коридора, ванной, кухни своей квартиры.
Смотря на какое дерево и как это будет использоваться. Если рамка какая, то можно и на Момент или жидкие гвозди, а если для улицы, то тут немного сложнее. На дерево лучше не клеить.
Кому-то интересно? Вот как "ложится" мозаика ни бетон, оштукатуренную, окрашенную, стекло, пластик (пластмассовую) поверхности. Плитка чем мельче (4-5мм в ширину, дл. не более 30мм), тем лучше. Клей - любой, который клеит плитку и швы не более 0,5 ширины плитки заполняются мастикой, например, цементной 1:3 (я работал всегда с такой мастикой, выставлены фото ж\б колец-оголовков канализационного и поливного колодцев). Сначала рисунок рисуется, потом по рисунку клеится плитка битая, затем заполняются швы мастикой и завершающий этап - аккуратно протираем до проявления рисунка. Можно и по другому - дерзайте, экспериментируйте, ищите.
Я практически так и делала. Только я фрагменты 60 на 60 собирала на столе. Потом заклеивала их скотчем, переворачивала, промазывала клеем, сразу же мазала стену и приклеивала. Клей обычный для плитки. через сутки скотч снимала, протирала влажной тряпочкой и затирала обычной затиркой с добавлением колеров. Свободные места на стене выкладывала в виде водорослей. и закладывала синей плиткой.
Я хотела ножки у лавочки выложить, она уличная. Наверно зто глупая затея, А лаком же наверно можно потом покрыть, Он как бы дополнительно удерживать плитку будет, или я что то не понимаю. Никогда не сталкивалась с этим.
В мае закончили столешницу в беседке, на нижней фотографии ещё без затирки, а на второй в процессе эксплуатации. Плитку покупали битую, по 50 руб./м2, в основном Керама марацы, её так же надо лаком покрывать? Или зимой и так выстоит? Сообщение отредактировано. Убедительная просьба, размещайте фотографии через опцию Миниатюра. Спасибо.
У вас есть ссылка где можно такую купить, я что-то не смогла найти через поиск Через сутки плиточный клей уже не оттереть обычно, схватывает намертво
Ищите через google Вот, например https://artlavka.com.ua/c7_8-Kraski_dlya_stekla_i_keramiki_Glass-Tile
А зачем плитку покрывать лаком? Швы затрите расшивочной смесью, а на зиму можете полиэтиленовой пленкой укрыть столешницу, этого будет вполне достаточно.
Наталья43 очень понравилась Ваша работа! Не могли бы Вы сфотографировать общие виды? Хочется увидеть картину целиком. Спасибо!
