РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо! А чем стекло лучше красить? Бой оконного стекла подойдет? Правда, его же чем-то шлифовать края надо...
Слово "битое" - всё равно, что бой стекла. Края стекла конечно лучше шлифовать. Шлифуется (снимается фаска - можно поранится) наждачной бумагой, наждачным бруском. Битое стекло берётся в руки и режущей кромкой по наждаку водится вперёд, назад. Много раз так делал. Стекло я красил масляной краской, эмалью. Нужно выждать полного высыхания нанесённой краски, только не водной.
Здравствуйте всем. Вот начиталась и тоже хочется что-то изобразить=) Мой план начать с горшочков для дачи. Потом колодец и фундамент дома. Но читая форум, как-то всё путается, теряется в голове, муж сегодня притащил кучу битой плитки, но НАПОЛЬНОЙ, можно ли её использовать? Или она слишком толстовата будет для горшков (цветочных) и ещё вопросик: как всё это будет держаться на пластиковый горшках?
Присоединяюсь к вопросу насчет пластиковых горшочков. На какой клей можно клеить? Нужно ли поверхность горшка предварительно грунтовать и чем? А насчет напольной плитки - ее тяжелее резать, она ведь прочнее настенной. Если у вас она уже на мелкие кусочки разбита, то вполне сгодится, почему бы и нет. А вот если хотите помельче сделать, мне кажется, что сложновато будет, лучше взять настенную. Ну это лично мое мнение, просто у меня силенок не хватает напольную ломать
Первый блин комомнакупила горшков, дорогой клей взяла, плитки наколола и стала собирать на столе рисуночек, всё как написано прикрепила на скотч (видимо для горшков зря).намазала горшок, разровняла зубатым шпателем и тут получился блинплитка на скотче видимо предназначена для ровной поверхности (она не огибает горшок ровно) .как я заколеблась её отдирать чтоб наклеить на горшок, рисунок сбился. короче всё не так. клей уже подсыхает. я пальцем подмазываю. уже псих берёт.тут ещё и мелкая проснулась. лезит пальцами. быстро быстро всернулась а потом обнаружила что несколько отвалились. вот сижу и боюсь а не отлетит ли потом всё остальное? люди покажите расскажите поподробнее как и что, перечитала все 25 стр. тырнет прошустрила ну как то наверно для моих мозгов маловато. а планы наполеоновские от горшков. дорожек. колодца и фундамента. а тут даже на горшках я не способная оказалась
Нарвочко панно для изогнутых поверхностей так же на "скотч" собираются но нужно выдерживать швы, для толстой и ровной плитки они очень большими должны быть и камни колятся соответственно и в большинстве случаев для маленьких радиусов не колка применяться а радиальная укладка ... + У стеклянной мозаики лицевая поверхность больше чем тыльная - боковая поверхность под углом в 45 градусов не говоря уже значительно меньшей толщине это и позволяет ей огибать радиусные поверхности не поганя внешний вид чего не скажешь о плитке тем более напольной При прямом наборе эта проблема никуда не денется. Для фасадов еще куда б не шло но для горшков работа должна быть очень чистой почти ювелирной ... Работая с плиткой Вам действительно будет лучше начать с ровных поверхностей (картины) схема примерно такая Но для картин вместо скотча используйте оракал, он более прочный что б выдержал вес плитки Клей на вашем фото так же очень сомнительный, больше на неправильно приготовленный цемент смахивает Для мозаики используется еластичный клей, тонкий слой хорошо схватывающий что б мозаика на нем не "плясала"
11 спасибо за ответ. моя ошибка была в том, что я не правильно развела клей (очень жидко) да и бухала его слишком много так-как клей жидкий и плитка сползает. вот решила воспользоваться вашим советом=)ещё парочку свободных горшков есть, а ну и зазоры побольше оставлять
Любой клей для мозаики /плитки для прямого набора не приспособлен, не фиксирует камень сразу, и начинается хлопоты. Для прямого набора (что б собирать панно сразу на горшок) вам нужно использовать какой то "момент" или "жидкие гвозди" это решит проблему с переносом но корректировать камни/собирать узор) будет очень неудобно ... А выдержать правильно шов для толстой плитки тоже маловероятно аля Воспользуйтесь пожалуйста еще 1 советом - оставьте горшки в покое ! хотя б на время Выберите в интернете интересную картинку - распечатайте в размер будущего панно - и по ней собирайте мозаику так как вы уже собирали но для ровной поверхности пример: размер 0,8х0,6м или вот мрамор (по толщине ближе к вашему материалу 0,9х0,9 см Плитку и прямой набор можно будет уже на колодце\фасаде применять вставляя камни в толстый слой свежего раствора (когда то так собирались панно)
Да как то он потерялся) но вы наверно и без меня уже узнали что ORACAL это ммм просто "пленка с клеем"
Это пока только полуфабрикат) заказ Московского мастера Альфрейщика ... В финале должно получится что то такое: Комбинация мозаики и декоративной штукатурки ...
