1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Мозаика в интерьере и экстерьере дома, мозаика и плитка в саду
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Frau, 07.04.08.
  1. Lexei999
    Lexei999
    Lexei999
    Не вот сейчас доделал.
  2. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    У меня был небольшой остаток плитки и декоративного кирпича. Долго не думая, сделал вот так:
  3. SaiDMM
    SaiDMM
    SaiDMM
    Стекло не красится ! ни в коем случае никаких красок !
    На фабрике мозаика "варится" по особым технологиям
    в массу стела добавляют разные металы что и дает цвет ...
    как следствие получается практически вечный материал не меняет цвет, не выгорает на солнце, устойчив к химии, практически не поглощает воду что делает устойчивым к перепадам температуры (можно применять и на улице и в хаммамах) ...
    И с этого материала уже собираются панно
    к примеру такие
    Программами для сборки не пользуемся (на это есть достаточно причин) потому ничего особого не подскажу но можете посмотреть такие
    Mosaik Deluxe, 2.3
    Portable Мозаика, 1.5.1.
    Easy Mosaic
  4. Светлана48
    Светлана48
    Светлана48
    дача Серпухов
    Добрый день! Что-то затишье в такой интересной теме. Покажу свои простенькие мозаики для сада, сделаные недавно.
  5. Тетя Оля
    Тетя Оля
    Тетя Оля
    Вложу свои три копейки. При входе долго стоял железный бак, который использовали как высокую клумбу. С рисунком пока не решилась, т. к. плитки много, но она разной толщины. Так что простенько и со вкусом 2013-06-28 19.55.11.jpg 2013-06-28 19.55.39.jpg 2013-06-28 19.55.48.jpg 2013-06-28 21.57.09.jpg
  6. Светлана48
    Светлана48
    Светлана48
    дача Серпухов
    Тетя Оля, очень симпатично, клумба прямо заиграла, а на что клеили к железу? Интересно, как держаться будет...
  7. Тетя Оля
    Тетя Оля
    Тетя Оля
    Спасибо всем за отзывы, клеила жидкими гвоздями из строительного пистолета. На три стороны ушло на сегодняшний момент 4 флакончика. Как перезимует - посмотрим, но на сегодняшний момент держится мертво, не сдвинуть с места.
  8. samic
    samic
    samic
    Всем здравствуйте- один столик уже закончила -осталось только пройти затиркой
  9. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Samic, классный стол получился, а стол деревянный? На что плитку клали?
  10. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Профи, спасайте!
    Как сделать аккуратную ровненькую (как будто залито раствором) расшивку на "камушковой" мозаике?
    Камни выпуклые, стенка вертикальная...пробовала - получается полная лажа(
    Мозаика вот такая примерно:
  11. ШИра
    ШИра
    ШИра
    Это будет декор внутри помещения - поэтому хочется максимально ровненько
    как на этой картинке:
  12. Благодать
    Благодать
    Благодать
    ШИра, на картинке именно залит раствор на горизонтальной поверхности. На вертикальной сделать так нереально, я думаю.
    Вероятно вам стоит делать небольшие плитки (заливать раствор в формы и выкладывать камушки), а затем их крепить на стену.
  13. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Возможно надо замазать вровень, а потом вымывать пока не встал раствор.
  14. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Сперва клеите камушки на плиточный клей, а потом затирку втираете мягким шпателем. Затирку сильно не сушите, лучше пока мягкая мокрым паралончиком снять до нужной глубины. А когда чуть подсохнет еще раз влажным паралоном. Финиш сухой тряпкой.
  15. samic
    samic
    samic
    Столик достался от подруги -дсп сверху покрыта ламинатом, с поверхности стола сняла это ламинирующее покрытие (лобзиком, наждачкой и шлифовальной машинкой) - на даче покрыла поверхность мелкой металлической сеткой (ее крепили с помощью мебельного степлера), а сверху накладывала клей для мозаики (купила мешок в Леруа на 1 кв. м поверхности) - по инструкции, и переносила фрагментами заранее подготовленный рисунок, который был зафиксирован прозрачным скотчем. Все приклеилось - несколько мозаик отклеилось вместе со скотчем (эти 15 шт приклеила спец. клеем для стекла, до затирки руки пока не дошли - осень еще впереди!)
