1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Мозаика в интерьере и экстерьере дома, мозаика и плитка в саду
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Frau, 07.04.08.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    На что клеяли?
  2. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Самая первая моя мозаика. Идею рисунка ящерки свистнул. Простите:|:. Зимует. Отлил плиту 50 Х 50 см. сверху сразу положил мозаику. Потом когда ложил брусчатку у входа в дом, положил и эти плиты. Тяжеленные получились. В дальнейшем буду поменьше делать, 40 х 40 см.
  3. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Сам пенопласт клеил на клей для пенопласта и монтажную пену плюс дюбеля. Сверху армировал сеткой и клеем для пенопласта Церезит. Плитку на плиточный клей который подороже взял.
  4. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Фото0225.jpg Фото0223.jpg Вот еще на скорую руку собрал. Киску так вообще неаккуратно и особо не подгоняя выложил. Мелкий сынишка рядом не дает сосредоточится. Так и норовит свои коррективы внести. Буду летом на бетонный забор во дворе клеить. Чтобы скучным и серым не был. Есть еще несколько картинок, в гараже лежат, очередь ждут. Как нибудь сфоткаю.
  5. ТОлика
    ТОлика
    ТОлика
    Сергиев Посад
    А на что Вы собрали, и как будете на бетонный забор клеить? Я хочу подпорную стенку задекорировать. Картинки из гаража не забудьте нам показать:)
  6. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ого !
    Огромное изделие.
    Мне кажется Вы подходите к вопросу, как художники времен строительства метрополитена в Москве.
    Сейчас разумнее использовать компьютер и (или) цифровое фото.
    Лично я бы, чисто по-пролетарски, поступил бы так:
    Я бы перманентным маркером пронумеровал бы все детали и прочертил бы на них по краям полоски - метки для сопряжения с соседними фрагментами.
    Сделал бы фотографии с разных ракурсов целиком и частями, с наложенными линейками или какими-то еще шаблонами.
    А потом простосто выкладывал, как кафель на заранее выровненную и подготовленную (с сетками если нужно) поверхность, сверяясь с картинками
    Потом перманентный маркер довольно легко смывается спиртом
  8. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    4f83747b931f431c5c79ccd88eb85783.jpg 7f9734e7104fada715274f328f8a1ab7.jpg 93d2d2322830e44b9af3d15014108709.jpg 68780bf3a608b119b43250d1fa060529.jpg 9fdd6cf0a4b0f0d5528b07e80bd72ab9.jpg Вот вам идейки, а то чего я одна мучатся должна от всей этой красоты! :)]
  9. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Для набора мозаики склеил из ПВХ 3 мм. два подноса 50 х 50 и 40 х 40 см. с бортиками. Сперва первые 3 -4 мозаики выклеивал сразу на сетку, на ПВА. Так конечно качественней. Но очень долго с клеем возиться, под каждый кусок отдельно клеем мазать. Сейчас пробую сперва набирать картинку, потом сверху скотчем. Каждую картинку на отдельный кусок картона на хранение кладу.
    К забору буду плиточным морозостойким клеем для наружных работ клеить. Естественно не забываем предварительно это место как следует прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения
    . Фото0241.jpg - подносы для выкладывания мозаики
  10. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Здорово. На картинку наверно действительно удобнее выкладывать. К сетке чем клеите?
  11. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Не выйдет. Тут на столе выкладываешь неделями. А на стену, даже если нумеровать, из кучи доставать все равно долго будет. Замучаетесь плиточный клей менять и замешивать. У него же короткий срок жизни..Поэтому проще готовые панно клеить.
  12. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Идейки супер. Так и заставляете не отставать. Я ведь теперь тоже такие хочу. :|: Как вы так каждую плитку подгоняете, там ведь у вас плавные кривые и все так подогнано. Шовчик к шовчику. Адский труд. :super:
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Клею на клей для кафеля террака, правда не знаю на сколько надежно получиться, т. к. первый раз!
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я просто никак не думал, что выкладывать нужно неделями:|:
    А клей - то можно мешать по мере надобности хоть лотками от доширака и класть хоть по 5 кусочков за подход в меру желания - в этом я, как раз только плюс вижу. :um:
    Иначе нужно разом устраивать какой-то аврал, чтобы наклеить панно целиком.
    А ведь наверняка что-то будет перекашиваться, вероятно вываливаться, даже.
    При этом нужно следить и за качеством прилегания к клею...
    Неспроста, даже фабричные мозаичные панно все равно делят на части, удобные для работы по их укладке 30Х30 см ну 40Х40.
    Больше трудно.
  15. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    @Акулина, а куда пойдет такой чудо конек?
