1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Мозаика в интерьере и экстерьере дома, мозаика и плитка в саду
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Frau, 07.04.08.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Для тех, кто живет в регионах, где бывают дожди, а после - морозы...:victory:
    Имейте ввиду, что обычная керамическая плитка супер-гигроскопична (впитывает воду), а при замерзании вся лопается и отскакивает эмаль:mad::cool:
    Поэтому на улице нужен либо именно проклятущий керамогранит, либо стекло, либо стеклянная мозаика:hello:
  2. ТОлика
    ТОлика
    ТОлика
    Сергиев Посад
    Полностью согласна с beutiflet, сама с этим столкнулась, плиты с мозаикой лежали на земле, после зимы пострадали те, где кафель был глянцевый, а с изнанки терракотовый, матовый же и с изнанки белый зиму пережил.
  3. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    А есть способ как то сохранить? Может покрыть их защиткой камней? Я понаделала кашпо для улицы. думаете их от дождя надо спасать?
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А что у Вас с температурой зимой? Солько минус?
  5. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    у меня подмосковье. до -35.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    От дождя нет. :no:
    От мокрого замерзания - ДА:um::flag:
  7. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Сетка штукатурная, у малярной ячейки мелкие, боюсь плиточный клей туда плохо пролезет. Плитка ведь на себя влагу быстро тянет. К сетке клеил на ПВА. Клей мазал на сетку под каждый кусочек отдельно.
    Именно так. Наносим клей зубчатым шпателем. Прикладываем картинку. Фанеркой или гладилкой полиуретановой прижимаем, чтобы все квадратики на картинке были на одной плоскости. Если вдруг пытается сползти, хотя не должно, придержите не шевеля картинку несколько секунд. И все, никуда не денется. Швы затираем обычной затиркой, но если картинка на улице, добавьте в затирку ПВА 5-10 %. Это повысит морозостойкость.
    "Элементарно Ватсон" :) Видите подносы. Сперва конец скотча клею на край подноса. Разматываю в воздухе скотч на всю его ширину (плитку не задеваем) и в легкий натяг плавно опускаю на другой конец подноса. Обрезаю, проглаживаю пальцем равномерно, не создавая волн. И так всю мозаику, делая нахлест. В конце прорезаю скотч по периметру, по краю мозаики. :um:
  8. ТОлика
    ТОлика
    ТОлика
    Сергиев Посад
    Спасибо за подробные ответы:) А на плитке потом не остается клей от скотча?
  9. Светлана48
    Светлана48
    Светлана48
    дача Серпухов
    Несколько лет у меня на даче стоят кашпо с мозаикой из плитки. На зиму я их хорошенько упаковываю в целофан от влаги, пока ничего не отвалилось. Изображение 009.jpg
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Хорошая и благодарная тема творческих людей :hello:
    Сейчас специально сходил " в закрома" (нежилую часть дома)
    С фотоаппаратом.
    И соседей, заодно, "щелкнул"
    Короче
    Вот у меня валяются обрезки моей китайской мозаики от укладки на дом
    Часть осыпалась с листов от влажности и неаккуратного обращения
    А вот "картридж", в который укладывается плитка
    После этого можно ее "связать" бумажным (малярным) скотчем
    И по той же системе дорогие художественные мастерские составляют панно, как у соседей на фасаде
    Есть компьютерные программы, которые делят любой рисунок на "пиксели"
    И потом могут адаптировать их под имеющиеся в наличии цвета "стеклышек",
    Чтобы получилась "картинка" (увеличил как мог)
  11. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Вот тут или - или. Не знаю, может от скотча зависит. Когда остается, зову на помощь растворитель.
  12. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    У меня вопрос? Что лучше на скотч наклеивать или на сетку сразу? Я просто дилетант...
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это совсем разные принципы работы.
    Скотч "на скорую руку" клеют с лица, типа как я показал, чтобы сохранить взаимоположение мелких деталей.
    Но при монтаже на стену работа идет, фактически "в слепую".
    А на сетке, наоборот,
    Вы сами показали - идет неспешная и обстоятельная сборка.
    При наклейке - все контролируется
    При прочих равных заводская мозаика на сетке стоит всегда дороже :um::flag:
    Для "полной фиксации" можно снизу сетку, а сверху еще скотч:aga::victory:
  14. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Ну я тогда еще зиму по кропаю!
  15. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Да, в мега магазины не суйтесь. У них на складах каждый винтик считают. Да и просто найти человека у них, который этот вопрос решит, невозможно. Я брал в строительном магазине - базе. Они только строй материалами занимаются. У них бывают акции по продаже некондиции. Брал по 60 р/кв.м. Я понял у них там система, что проще с кладовщиками договорится. Т. к. полно не учтенной плитки. Причем вполне хорошей. Халява. Набил машину так, что еле уехал. Еще рейс хочу сделать, подвал заклеить. :)].
