1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Мозаика в интерьере и экстерьере дома, мозаика и плитка в саду
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Frau, 07.04.08.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Затирка СЕ42, сбрызнуть швы водой, например брызгалкой для цветов, которая на баклажку одевается (не знаю как ее правильно назвать :)]). Затереть все швы, расшивать кабелем, пуговицей или чем либо еще не нужно! Когда затирка начнет подсыхать от 10 мин. до 40мин. (зависит от гигроскопичности плитки и от того как смочен швы), слегка влажной тряпкой из микрофибры начинаете растирать плитку поперек швов, иногда можно и вдоль, словами в общем не объяснить, с опытом придет! Участки где затирка плохо растирается, можно сбрызнуть из распылителя, если где появилась каверна, царапина, аккуратно замазываете влажным пальцем. Шов получается гладким и красивым. Губку исключить!
    Еще один секрет, у церезита (несмотря на мою любовь к этой марке), очень нехорошая белая затирка! С цветными проблем никогда не было, а с белой беда, песочек очень крупный попадается и цвет с желтизной.
  2. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @ОлегЛьвович, подскажите пожалуйста, а чем вы затирку наносите, затираете? Резиновым шпателем?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Резиновым шпателем, не шире 10 см. беру. Производителя не назову, выбираю по мягкости. Еще раз повторюсь, наношу абсолютно не стараясь, что то выравнивать, главное шов на всю глубину набить.
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    . @ОлегЛьвович, А я просто затирку шпателем разравнивала и даже не знала, что после нужно еще какие то действа проводить! Спасибо, буду учиться!
  5. Art-Mosaic
    Art-Mosaic
    Art-Mosaic
    Челябинск
    Спасибо! Дома только "Акулка".Делал людям разные картины. Отдавал на пленке, клеили сами или звали облицовщиков. Но я на стене фоткать не ездил. Некоторые работы есть в моих фотографиях.
  6. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Art-Mosaic, а как на пленку клеили:faq:
  7. Art-Mosaic
    Art-Mosaic
    Art-Mosaic
    Челябинск
    Я применяю затирки Старлайк. Двух-компонентные,с эпоксидным композитом. Превращаются в стекло и не пачкаются потом. Хоть чем мой. Есть у них затирка Кристал-принимает цвет окружающей плитки, как хамелеон. Ею затёр В. Цоя. Цой в рамке 46x60 см..jpg
  8. Art-Mosaic
    Art-Mosaic
    Art-Mosaic
    Челябинск
    Клеить элементы по отдельности, на мой взгляд, очень не правильно. Во-первых,из-за отсутствия возможности корректировки картины, во-вторых,сложно получить ровную поверхность при монтаже на стену. В двух словах опишу процесс, до которого доходил опытным путем. Я сначала раскладываю элементы на бумаге, закрепив к ней каждый маленьким кусочком двух-стороннего скотча, чтоб не двигались. Потом поверх наклеиваю самоклеющуюся пленку (продается на бумажной подложке в рулонах. Есть разного цвета, нам лучше прозрачная).Далее, все это переворачиваем и удаляем бумагу. Перед монтажем, если картина большая, разрезаю пленку по кривой между элементами на нужные куски и как кафель, на стену. Стену обязательно грунтовать, клей наносить зубчатым шпателем. Сохнет дольше, чем обычно из-за пленки. Пару дней, с запасом. После удаления пленки (кисточкой,смоченной в спирте),затирка швов. Если все сделать правильно, картина будет жить столько же, сколько стена. Её увидят Ваши пра-пра-правнуки. :)) Акула прцесс для инстаграм 2.jpg
  9. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Art-Mosaic, я так и подумала про бесцветную пленку (просто не знала что она есть в продаже:aga:)
    А я, как лошара, скотчем поверх наклеивала! :)]
    А где у нас в городе эту пленку торгуют?
  10. Art-Mosaic
    Art-Mosaic
    Art-Mosaic
    Челябинск
    И еще: кагда картину клеим на стену, прижимать нужно плоскостью. Нельзя давить местно на отдельные элементы, чтоб не утопить относительно соседних. Ведь толщина элементов может быть разной. Я прикрутил дверную ручку к куску ламинированного ДСП (30х30 см),получился страшненький, но офигенный инструмент. Успехов в творчестве!
  11. Art-Mosaic
    Art-Mosaic
    Art-Mosaic
    Челябинск
    Я тоже принадлежу к числу лошар:hello:.Акулину скотчем и уматывал. :)]
  12. Art-Mosaic
    Art-Mosaic
    Art-Mosaic
    Челябинск
    В самоделкине покупал.
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Была на днях! Загляну с прицелом! :)]
  14. Art-Mosaic
    Art-Mosaic
    Art-Mosaic
    Челябинск
    Глянцевую надо, подложка в сантиметровую клеточку
  15. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Art-Mosaic, я сейчас на стене буду мозаику подгонять, т. к. стена не ровная и фрагментами не получится, но на будущее учту! Спасибо земляк! :love:
