1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Мозаика в интерьере и экстерьере дома, мозаика и плитка в саду
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Frau, 07.04.08.
  1. Nahal
    Nahal
    Nahal
    Кривой Рог
    Руки чесались уже давно - может кому понравится
    https://www.forumhouse.ru/posts/14220358/
  2. Светлана48
    Светлана48
    Светлана48
    дача Серпухов
    Отчет за 2015 год :)]
    Мозаика из витражного стекла, основа - елочные шары большого диаметра
    И очередные горшочки для любимых петунек (тот, что в центре - очень давнишний) IMG_20160109_190922.jpg IMG_20160109_191109.jpg IMG_20160109_191402.jpg
  3. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    А какой диаметр?
  4. Светлана48
    Светлана48
    Светлана48
    дача Серпухов
    15 или 14 см, не помню точно.
  5. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    А можно еще и такую красоту делать
    • image-2600da01404310d744f1f4add64a40da1d93f87a6e4685f294b3a1ca28a24b89-V.jpg
    • image-3d36bd4601f4ada3da89228e211411e3c16dda700c17cd29a4a8a4812296ad26-V.jpg
    • image-fe60b2032c2c7625573eafda326a1c8e989af225522f7ee63fbfa650d5be37dd-V.jpg
    • image-a714aae5da9a3ee0b0a4a4d3e9b23356a63dfeb75f41d2b14f051560639ca94b-V.jpg
    • image-b05ba31699225e7596764411195c6fd4160c1a7eedac46ac4d6dde2cc9460486-V.jpg
    • image-8a1475104f63b94621711cdf2ce5a06947bab9bc75308da9cbc4517287aeab08-V.jpg
  6. frosja
    frosja
    frosja
    А такой у меня получился мансардный этаж. Мы подняли крышу над старым домом, сделали отдельный вход с улицы. И получилась отдельная квартирка для гостей с кухней, двумя комнатами, душем и большой лоджией. Муж сам все обшивает деревом и делает мебель А дизайн, покраска, мозаика и рисунки делаю я. Такая получилась кухня для гостей с барной стойкой и печной трубой, которую мне пришлось нарастить и облагородить
    image (14).jpg image (4).jpg image (6).jpg image (9).jpg image (10).jpg image (11).jpg image (12).jpg image (13).jpg
  7. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер! не совсем в тему, но обещали помочь! У меня цокольный этаж! вход сделан из кирпича и заглублен на 1 метр. С внешней стороны гидроизоляции нет (и сделать сейчас не возможно) с внутренней мозаика на мозаичный клей для наружных работ. Прошло две зимы и весь клей поднялся "шубой". Можно как то это исправить? может есть какой-то спец. клей для моих условий?
  8. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    Можно! Вопервых сделать гидроизоляцию отрицательную из нутри! И клейте на белый клей !
  9. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Я так понял. что мне надо всю мозаику отбить сделать гидроизоляцию (битумная подойдет?) Просто мне строители сказали что это бесполезно! С делаешь ее на 1 метр влага по капиллярам подымется выше и опять будет тоже самое! и будет влага накапливаться в кирпиче ион будет разрушаться. Посоветуйте как правильно сделать? Клей был белый.
  10. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    Снимаите мозаику это первое. Второе взять гидроизоляцию отрицательную счистить все что осыпаеться отремонтировать поверхность! Нанести гидроизоляцию не битумную а для бассейнов в ростове должна быть такая suho. потом клейте плитку!
    И по весне проходите все с наружи обязательно а то кирпичь ваш долго не прослужит
  11. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
  12. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    От конденсата не избавит чтоб избавится от конденсата утепляйтесь
  13. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    у меня высота не большая 1 метр это вход в цоколь. две стены буквой "Г" по длинной стороне общий двор заасфальтирован, а по второй (вплотную) бетонная площадка 1.5х1.5 метра под уличный котел поэтому снаружи вряд ли получится! у меня в первую зиму поднялась стена где бетонная площадка. Я осенью сделал отмостку в эту зиму поднялись уже две стены! Просто я думаю может сделать отступ ну скажем влагостойким гипсокартоном или чем то похожим ?
  14. viktor100803
    viktor100803
    viktor100803
    Сочи
    Не в коем случае ваш гипс сгниет ! Тогда проходите гидроизоляцией и берите полистерольные плиты клейте армирйте по системе мокрый фасад и будет вам счастье
  15. Tmk2008
    Tmk2008
    Tmk2008
    Ростов-на-Дону
    Это холодный тамбур по периметру стоят стеклопакеты две ненаружние стены держатся вроде бы и лестница выложена плиткой по кирпичным ступенькам тоже нормально, хотя были моменты что и вода затекала и не чего все хорошо, а со стенами беда!
