Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Еще раз.
    С*экономить топливо для обогрева можно только 3-мя путями:
    1. Котлом с лучшим КПД.
    2. Утеплением дома.
    3. Сидя в холоде...:close:
    Мощность выделяемая котлом в каждый текущий момент = тепловой мощности СО = теплопотерям дома.
    А еще точнее - мощность, выделяемая котлом = теплопотерям дома в текущий момент.
    Система отопления - "посредник-распределитель" тепла по дому.
    Ниоткуда не получает тепло, кроме котла.
    И никуда, кроме помещений с трубами / радиаторами, тепло не "прячет".
    Подробно - см. уч.
    1. Перышкин, А. В., Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных школ / А. В. Перышкин. - М.: Дрофа, 2009. – 196 с.
  2. Vans69
    Vans69
    Vans69
    Фрязино
    Добрый день!
    Прошу прощения если не там разместил сообщение.
    Вам на биржу.
  3. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Как было ранее сказано -радиатор отдаст все тепло (енергию),что к нему пришло. Спасибо что доступно объяснили
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Уважаемые форумчане! Планирую монтировать коллекторную систему отопления в доме 165 кв. метров. Теплотехнический расчёт конечно же не выполнялся. Будем считать, что дом сносно утеплён согласно СНИП. мощность котла рассчитана с учётоп приоритета по ГВС. Для ГВС будет использован БКН NIBE 220 литров с мощностью теплообменника чуть более 24 кВт. Серце системы - одноконтурник Logomax U054 с открытой камерой сгорания мощностью 24 кВт. Для отопления будет использован ТП на площади 70 кв. метров, а в качестве резерва на случай лютых морозов 9 панельных радиаторов KERMI тип 22. Принципиальная схема отопления в прикреплённом файле. Подрядчик предлагает использовать для управления контуром "теплого пола" группу THERMIX (18-20 тыс. руб.) либо городить вариант с настенной распределительной гребенкой. Тогда еще необходимо будет установить: гидрострелку (9220 руб), саму гребенку на 2 контура (8 120 руб+ 2100 руб крепление), насосную группу для отопления (17 320 руб) ,сервопривод (5860 руб), насосную группу для "теплого пола"(20200 руб), группу подключения для бойлера ГВС+ насос (2450 + 4800), комплект автоматики -управление 3-мя контурами (26800 руб).Плюс изменяется стоимость монтажных работ, т. к. увеличивается объем.
    Покритикуйте схему. Стоит ли идти на поводу у подрядчика? Почему на схеме нет насоса на контуре радиаторного отопления или его реально прокачать штатным насосом котла? :faq:
    Очень рассчитываю на квалифицированный ответ. :hello:
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а как собссно оборудование то подбирали? вы вроде на форуме не первый день, а почитать поленились вероятно https://www.forumhouse.ru/threads/188545/
  6. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Федот1, спасибо за деликатный намёк.;) Формат вложения исправил. Что касается подбора мощности оборудования вынужден руководствоваться имеющимися ТУ (выделено 24 кВт на котёл и 10 кВт на газ. плиту). Видно исходили из среднего показателя 100 Вт на кв. метр отапливаемой площади. Дом имеет малую площадь остекления, стены из ГСБ плотности D500 тольщиной 375 мм, облицован 0,5 кирпича, ленточный фундамент перекрыт плитами ПК, перекрытие первого этажа (по деревянным балкам) и мансардная кровля утеплены 200 мм каменой ваты.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    переведите. кВт чего выделено то и кем?
  8. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Ростовская обл.,г.Батайск
    Доброго времени суток!
    Вместо имеющегося напольника Дон-16, решено установить настенный котел на 16кВт с закрытой камерой, со встроенным насосом+полная переделка СО. Вопрос по СО: достаточно-ли будет на подачу и обратку поставить 32-ю ПП трубу (армированную, с заделкой в стену), на подвод к радиаторам ПП 25мм (или ПП20 ?). Исходные условия: отапливаемая площадь-80 м2 (в дальнейшем немного увеличиться из-за перестройки части дома), стены саман обложенный кирпичом, окна пластик 10 штук, радиаторов планирую 9 по 8 секций и 3 по 4 и 1 на 6 секций. Всего 13 радиаторов на 90 секций.
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Федот1, я писал, что теплотехнический расчёт я не делал. Перед получением технических условий (ТУ) в газовом тресте исходили из среднего показателя 100 Вт на кв. метр отапливаемой площади. Этим и обусловлен выбор котла и бойлера. Остальное оборудование ещё не выбрано. Подрядчик озвучил предложение по радиаторам и группе для тёплого пола THERMIX. У кого-нибудь есть опыт подключения ТП с использованием этого готового решения? Будет ли работать, изображёенная во вложении схема?
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Зависит от схемы системы отопления (этажность и для понимания, экспликацию этажей, хотя бы, но лучше в аксонометрии).
    Для однотрубки - одни диаметры. Для двухтрубки тупиковой - другие. Для двухтрубки попутной - третьи.
    И обвязка котла тоже нужна разная. Иногда достаточно ПП25мм, а иногда требуется ПП32мм. В случае однотрубки подвод к радиаторам - ПП25мм. В случае двухтрубки - ПП20мм. И арматура тоже, либо 3/4", либо 1/2", что по цене почти в два раза отличается.
    Трубы заделывать в стены - крайне не советую.
    Количество секций, нужно рассчитывать. Примерно общее количество 90 шт. секций на 80 квадратов - правильное решение (при паспортной мощности секции около 190Вт). Так просто ничего сказать нельзя. Посмотрите еще в сторону пластинчатых стальных радиаторов. Они могут оказаться и лучше и дешевле.
    Советую создать свою тему отдельную. Там больше получите для себя информации.
  11. Besand76
    Besand76
    Besand76
    СО - двухтрубная попутка, этаж один, СО будет состоять из одного кольца по периметру дома, подключение радиаторов планирую с одной стороны. Исходя из этих данных ПП32+ПП25 пойдет? Почему трубы нельзя заделывать? У моих кумовьев заделаны проблем нет. Стальные чем-то лучше биметалла? У них один конкретный минус-видок у них :( ...
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Создавайте свою, тему и перенесите туда, это Ваше последнее сообщение. Не будем эту тему загромождать только нашей перепиской. Там Вам и отвечу.
  13. Besand76
    Besand76
    Besand76
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    https://www.forumhouse.ru/forums/205/ там его вагон
    ну раз у кумавьев есть то что вам то мешает? заделывайте конечно. потом просто разделаете обратно когда ремонтировать систему будете. ДЕЛОВ ТО.
  15. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Доброго всем времени суток. Вопрос такой. Планирую монтировать СО, ленинградку. Труба ДУ40 по периметру дома. Можно ли при монтаже трубы вместо сварки скрутить на муфты? Или все же предпочтительнее сварка? У знакомых смонтирована на муфтах, на подмотке лен с автомобильным герметиком, уже лет 5 стоит.
