Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Самая простенькая Paint. Осваивается за 5 минут и если хоть какие нибудь навыки в черчении есть, без проблем рисуете в 3-х мерном изображении. Остальные несколько посложнее, имхо.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Осмелюсь просунуть свои пять копеек. :). Я структуру своей СО рисовал в Sweet Home 3D после того как был определён проект самого дома, разработанный в Компасе и перенесён в SH3D. Т. е. СО нарисована с учётом архитектуры строения. И кроме того достаточно точно определились размеры трубопроводов. А самое главное:)]- Главный Архитектор, имел возможность посмотреть (повертеть) дом с комнатами со всех строн. Лучше, думаю, пусть сразу внесёт свои замечания и пожелания чем во время стройки утресать нюансы. Но это было зимой - было время, а сейчас, нда-аа... Но это как пример...
  3. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    Проект своего дома я рисовала в Арконе. Уже год, как я его перерисовываю. Сейчас уже некогда этим заниматься, надо срочно решать с прорисовкой петель, а я никак не могу ничего сделать. Программу скачала, надо теперь время найти и нарисовать.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    доктор Ежов-1.jpg Имхо, ППф40 если только до стояка на 2-й этаж, стояк ППф32, "крылья" ППф25.
    Разводка по 1-му этажу ППф25, наличие баллансировочно-регулировочной арматуры, "маевского"- предусматривается (по умолчанию), подключение радиаторов (каких "?")"верх - низ", "низ - низ" по желанию и пристрастиям мзготовителя СО.
  5. Lexsus2013
    Lexsus2013
    Lexsus2013
    Ярославль
    Всем здравствуйте! имею частный дом 60кв.м. буду ставить двухконтурный котёл навьен и алюминиевые радиаторы. с деньгами не очень и могу ли я не ставить краники на радиаторы или это обязательно? спасибо
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эконом-вариант для домика 60м2:
    Вся система - трубы и радиаторы "на проход", т. е. соединенные последовательно в однотрубку.
    Все радиаторы при этом имеют примерно равную температуру, а небольшая разница между 1-м / последним радиаторами, (3-7*) компенсируется увеличением последних 1-3 приборов добавкой 2-3 секций к ним.
    Минус такой "схемы" - невозможность рег. температуры отдельно в каждом помещении.
    Но. В домике 60 м. даже с "хорошими деньгами", это несущественно.
    Все равно все двери (есть ли?) почти всегда открыты для "воздухообмена".:ogo:
  7. Lexsus2013
    Lexsus2013
    Lexsus2013
    Ярославль
    А как трубу к радиатору прикрутить? через американку?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как один из способов "натЕмную" (без схемы и данных по трубам) - да.
  9. Lexsus2013
    Lexsus2013
    Lexsus2013
    Ярославль
    Труба ПП 25 подводы к радиатору ПП 20
  10. Lexsus2013
    Lexsus2013
    Lexsus2013
    Ярославль
    Такая схема будет
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Стоимость" ответа = количеству информации. :um:
    В отсутствие схемы СО, рисунок способа подключения говорит только о том, что однотрубка уже не самая бюджетная, а нормальная, с байпасами.
    Только подводки к приборам надо сделать не из ПП20, а той же ПП25.
    + 1 шар. кран на выходе из радиатора, + кран Маевского в верхнюю пробку радиатора.
  12. Lexsus2013
    Lexsus2013
    Lexsus2013
    Ярославль
    Кран маевского будет. а почему нельзя подводки сделать из ПП20.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Чтобы радиаторы не оставить на голодном пайке.
  14. Lexsus2013
    Lexsus2013
    Lexsus2013
    Ярославль
    Может кто предложит другую схему более бюджетную и по проще без кранов?
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если уж на краны нет денег, делайте по той же однотрубной схеме с байпассами, без кранов и без американок. Уже установленные радиаторы напрямую обвязать ппр. В Переходники радиатора сразу муфту комбинированную ПП25-3/4, и потом к уже прикрученной это муфте варить ппр.
    Но никакакой ремонтопригодности. Если что, то только резать ппр. Чтоб радиатор снять, тоже резать ппр. Ужас, конечно, зато обойдетесь без арматуры.
