Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Потому, что вода, в данной схеме имеет 2 путИ:
    1. МИМО радиатора.
    2. Через радиатор.
    Затрудняя любым способом проход воды через радиатор, добиваемся путИ МИМО.
    в ЭТОМ - один из секретов " х*реновой однотрубки". :um::ogo:
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Kylibin, А Ваш возраст каков?
  3. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Народ, подскажите как лучше реализовать подключение в однотрубке (низ-низ)
    1. обычной американкой, далее шаровый кран и угол.
    2. угловой американкой, шаровый кран вертикально.
    Вообще есть ли какие либо рекомендации по этим размерам А и В ? Трубы - медь, лежак 25, подключение 20. ПЦ, открытая СО. Радиатор - классич. биметал.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть мнение, что самУ американку лучше размещать на вертикальном участке подводки.
    Тогда рад. можно снять (вверх). Американки на горизонтальных участках - "закУсывают" (конус)
    и без их "принудительного" расширения - радиатор снять проблематично.
    Размеры А и В "получаются" конструктивно - из условий размеров/длин деталей обвязки. (кран, патрубки, фитинги) и удобства монтажа.
    Вторично - труба между полом и радиатором не должна (?) казАться прижАтой ни к радиатору, ни к пОлу.
  5. Lexsus2013
    Lexsus2013
    Lexsus2013
    Ярославль
  6. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Согласен! А я об этом аспекте даже не подумал! Для стальных труб это актуально, но медь можно будет немного расширить если что ... Тем более нашел такой вот шаровой краник (американка, кран и уголок - три в одном).
  7. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Тогда в "Ленинградке" получается труба 50 от пола на 50, еще и уклон по дому, потом кран вверх, американка и только потом уголок к радиатору. На какой высоте низ радиатора от пола? И какой высоты должен быть простенок под окном? Я считаю, что надо рекомендовать опыт Федота. Те американки ставить горизонтально, а радиатор, после откручивания американок поворачивать немного в вертикальной плоскости. Мое мнение.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без вариантов? :faq: Если мало места/высотЫ, кран можно перенести на горизонтальный участок, разместив на вертикальном только американку. о
    А используя американку с плоскими фланцами, вообще все равно, куда ее ставить.
    А можно и не ставить американку вообще, соединив, как "положено", на сгонах.
    Уголок 90* имеет, кстати бОльшее сопротивление, чем гнУтый отвод 3/4" под 90*:um:
    Высота от пола до подоконника ограничена только фантазией хозяина дома. :hello:
    По факту, мало кто "придерживается" каких-то "норм по высоте". А тем более, вспоминает о СО и необходимости места под подоконником, для размещения радиаторов и разводки на стадии стр-ства.
    Приходится только "прикИдывать", влЕзет ли радиатор с м/ц расст. отверстий = 500мм. или придется "вставлять" радиатор с м/ц расст. 350 мм.
    ...Насчет уклона "по дому", повторим "материАл":
    Труба Ду 50 в "ленингр-ке" может лежать
    а) с мАлым уклоном - 2 см. на 10 пог. метров
    б) вообще без всякого уклона,
    в) с контр-уклоном
    В последнем случае, иногда нужен доп. воздушник.
    И /повторюсь/ - единственным "условием" расстояний трубы от пола, радиатора от трубы и радиатора до подоконника будет являться прИнцип:
    .."Чтобы глАз не рЕзало".:ogo:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оч. удобный кран. :close:
  10. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    И смысл в разъемном соединении до крана. Радиатор без слива воды из системы не снимешь.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Элементарно, если делать, думая головой, а делая руками.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello: а просветите пожалуйста:|:
  13. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Рискну предположить, что нужно ставить 2 крана на каждое подключение, между ними американка.
    Оба крана перекрываем, откручиваем американку, снимаем радиатор, потом сливаем с него воду.
    Прольется только то что попало между кранами. Так ?
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    ну, дак это классика - это понятно. Я истолковал пост ув. Кулибина, так что вроде есть какие-то "мульки" при снятии радиатора без кранов. Или может я не правильно понял?
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    а что действительно удобный! Только я их применил в напорных, принудительных участках, так сказать.
