Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Всё элементарно просто: на СО перекрываем "дыхалку" (выход РБ- трубка перелива), с крана слива сливаем литров 10 воды в СО образуется разряжение, под действие которого с одного открытого патрубка вода не пойдет.
    Как вариант, возможно, но несколько громоздко.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    что, даже при Ду25? будет столб воды стоять?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Снятие радиатора - последнее в "списке" ЧП в системе. Особенно в системе ЕЦ.
    Скорее "навернется" сАльник крана или лопнет его корпус.
    А если необходимость снятия радиатора возникла лет через ..15 эксплуатации - вряд ли кран будет "держать" 100%.
    Если, конечно, сможете (?) его "провернУть".
    ...Жаль, что именно из-за этой "ерундЫ", а не из-за радиатора,(!) воду придется все равно сливать.
    Вариант "2 крана на радиаторе" пришел (привели новАторы) из 2-трубки, где оба клапана - и балансировочный и регулировочный имеют запорные функции.
    Что попУтно решает вопрос и "отключения без слива".
    В однотрубке - "полОжен" один кран. По штАтной схеме подключения:
    И второй кран возможен только по "собственному желанию".
    ...Дожидаться, когда придется снимать-ремонтировать ..радиатор.:ogo:
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Понял, что кран ставится на выходе ?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да. Не только из-за более "холодной воды",
    но и для ..предотвращения теоретической возможности, (которая при нек. условиях может стать "практикой")
    "обратной" циркуляции в радиаторе.
  6. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Почитав раздел "Радиаторы", особенно темы где они текут, я так не думаю. Слабое место у большинства сборных радиаторов - межсекционные соединения. :(
    Кстати, хочу еще раз спросить: собирался по Вашему совету на свою однотрубку (открытая СО) ставить биметалл. А тут зашел в Леруа, увидел недорогие алюминевые радиаторы Kaldo (вроде как итальянские). Поразили меня они своими вертикальными каналами. Они не как обычно 1/2" или 3/4. Они реально дюймовые! Как будто созданы для циркуляции в однотрубке с нижним подключением! Как же заманчиво отказаться от дорогого биметалла (или стального) и купить их. Емкость секции у них более чем в 2 раза больше стандартных биметаллов. :super:
    Меня останавливает два момента, так как я собираюсь использовать антифриз-припиленгликоль
    1. будут газовать ?
    2. могут потечь в местах соед. секций (вследствие повышенной текущести антифриза).
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Личной практики такого "комплекса" нет. Потому и "комментариев" тоже.
  8. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Еще вопрос, может быть не очень принципиальный, но все же. Как правильнее опустить обратку перед котлом, байпас сверху или снизу ? Обязателен ли в этом случае воздуотводчик ?
    Обратка2.jpg Обратка1.jpg ?
  9. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Воздухоотводчик предусмотрен на донышке насоса.
    Некоторые примеры:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...До бОли знакомо фото 2 слева вверху..:close:
    И как ОНО оказалось в "окрАшенном" виде... у вас:faq:
  11. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Надыбал здесь на форуме все, конкретно в каких темах не помню, я по зиме много перелопатил и у себя сохранял что интересное, думаю где нибудь/когда нибудь пригодится:super:
  12. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Здравствуйте! уважаемые форумчане, хотел услышать ваше мнение по переделке отопления с ЕЦ на комбинированную закрытую систему с ПЦ.
    В пристройке (кухня-ванная) стоит котёл КГС 16д, трубы метал (57мм), стоит циркуляционный насос, здесь думаю оставить металл а ветку на дом хочу отрезать и провести ПП 32мм, в доме поставлю дополнительный насос, буду делать двухтрубку с алюминиевыми радиаторами, основная труба ПП 32мм к батарее 20мм, в двух верхних точках будут стоять воздухоотводчики, на подаче перед насосом врежу ГБ на 1,5 бара так как котёл расчитан но 0,1 мпа максимального давления, расширитель хочу врезать на обратку перед котлом, по подсчётам общий объём системы составит 145-150 литров...предпологаю мембранный бак на 18л., набросал небольшую схемку, первая (1) батарея стоит в маленькой комнате 7кв.м, подводка к ней ПП25мм на 20мм к радиатору, 2-3-4-5-6 по 5 секций под каждым окном(комната 21кв.м), 7-8 по 10 и 8 секций соответственно под двумя окнами (20 кв. м), надеюсь что будет работать, основные вопросы по преднакачке РБ(думаю выставить на ~0,5) и как быть с подпиткой(есть действующая с водопровода)?. Заранее Спасибо.
  13. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    отоп.png ...вот такая схемка.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    т. е. сначала разорвёт котелок потом сработает ГБ?
    а зачем?
    0,5 это естественное давление на 2х этажах. то что есть у вас сейчас.
  15. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    как то так получается, гб на 1 бар не смог найти...если они вообще есть, как тогда решить этот вопрос? другой котёл? я понадеялся на то что он всё таки выдержит 1,5 бара
    стены будут обшиваться и трубы хочу спрятать под обшивку, со старыми металлическими не получается окультурить помещение, а пристройку оставляю так как всё переделывать не по карману.
    я так понимаю что преднакачка на холодной ОС должна быть равна естественному давлению? т. е. если у меня один этаж естественное давление будет ещё меньше 0,5 ?
