Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А чем открытая не устраивает?
  2. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Трубы убрать хотел...иначе не получается нормально обшить стены.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну и убирайте на здоровье. зачем СО закрывать?
  4. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Дело в том что расширитель стоит на крыше дома...именно там верхняя точка трубы т. к. пристройка ниже, и если всё это уберётся то его не куда переносить...если только на улицу на выходе из кухни, а если я к примеру использую расширитель врезав его в магистраль пластика там где предпологаю воздухоотводчик...как будет работать система ведь там будет стоять насос, в таком случае всё равно в крыле пристройке прийдётся ставить расширитель т. к. там тоже своя верхняя точка.
    какая всёже разница от закрытой системы...меньше давление будет? просто мне удобнее будет сделать закрытую с мембранным поставив в тех двух точках воздухоотводчики, разве такая система не сможет иметь "постоянное" давление в районе 1бара?
  5. юрий77
    юрий77
    юрий77
    Подскажите, как коллектор СО соеденить с коллектором тёплых полов, чтобы были в 1 Ящике
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    при нагреве давлене будет расти.
  7. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Я понимаю, но не бесконечно же? вырастет из-за увеличения объёма воды, но опять же основное её количество должно уйти в РБ, если к примеру запитать систему на самый минимальный уровень давления...я не знаю 0,2-0,3 и в баке выставить тоже самое т. к. столб всего 2м...какое получится рабочее давление при разогретой СО ?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    качают на пустом баке (без соединения с СО).
    о каком ЕЦ речь если делаете пп? забудьте.
    т. е. вы хотите соединить в одной системе пп-мет? а о разной теплопередаче и температурном расширении слышали? а естетство - это болезнь излчимая, когда холодно станет (заплавят мастера, а труба под полом) вылечится быстро.
    если котёл НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для закрытой, то и не предназначен. эксперимент ведь может и не удасться. а произойдёт это когда вы его разгоните в мороз.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так она работать не будет при таком давлении.
  10. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    качать можно где угодно у меня же кран будет стоять перед бачком сначала посмотрю уровень давления в точке соединения а потом качать... скорее спускать чем качать придётся, причём тут ЕЦ...его уже не будет по крайней мере в доме, разве в системе с ПЦ не учитывается начальное естественное давление системы в точке РБ
    надо думать что разница будет, и как по вашему это повлияет на работу системы?
    вот это другое дело, значит вы советуете другой котёл? и что значит разгоню в мороз...ведь стоит автоматика и она не даёт превышать макс. температуру, т. е. и не в мороз он может работать в предельном режиме
    почему? после прогрева ведь давление увеличится, а два насоса в системе не в счёт?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы собссно сопротивление в системе считали?
    ни в коем случае. советовать не вполне зная что вы там себе надумали плохое качество. а вот это я вам посоветую, может что поймёте.https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
  12. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Федот1, Спасибо за ссылку...информативно, много интересного, хотя и профессионально пока не вижу себя в отоплении...хоть и очень интересно, про сопротивление не читал но как то без расчётов уже было понятно что будет разница сопротивлений ПП-металл, и как раз по этому было решено поставить дополнительный насос, если не трудно в чём суть сопротивления в моём случае и какие результаты даст расчёт сопротивления? т. е. что конкретно в моём случае нужно расчитать что бы система имела право на жизнь...неужели не возможно запустить такую систему при "правильном" расчёте, я так понимаю это правильно подобранный диаметр трубы (пп) исходя из обшей длины магистрали и количества (типа и объёма) батарей, способа и сечения их подключения и наверно если я не ошибаюсь способностью "противодействовать" сопротивлению крыла с большим сечением...в моём случае металл 57мм, и при этом сохранять нормальную сбалансированную циркуляцию?
    Если на вскидку (просто не успеваю изучить все расчёты) поправьте меня, могу предположить что коиффицент или отношение сопротивления определённого сечения трубы, батарей и сечения их подключения к объёму воды должны быть максимально равны между крыльями металл-пп?
    :hello:
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    есть ещё такое понятие как ТЕПЛООТДАЧА. ставя пп вместо мет вы теряете парутройкудесяток секций радиаторов. а посчитав стоимость пп на 50 внутренний, да их фитингов одумаетесь может об естетике.
    а читать надо вам, для вас это всё собиралось. а если нет времени наймите расчётчиков, делов то.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста девушке, двухэтажный дом с подвалом, котельная в подвале, подвал отапливаемый. Сейчас возводим стены подвала (монолит). Хотим сразу сделать отверстия во всех внутренних стенах под отопление. Но не знаем
    1) на какой высоте от пола подвала их делать и какого диаметра?
    2)В каждой стене я так понимаю надо делать по два отверстия на случай если у нас будет двухтрубная система отопления с нижним рапределением да?
    3) батареи в подвале тоже ставить? или труб хватит?
    вот разрез стены нашего подвала с отметками (правда это внешняя стена а не внутренняя но думаю все понятно) высота потолка 2,5 м
    Благодарю!
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Беатриче, Сначала надо "накидать" схему системы отопления, и только потом спрашивать про "дЫры", предварительно сообщив:
    1. Тип предполагаемой системы ("гравитационная" или "принудительная")
    2. Предполагаемые диаметры труб
    3. Будет ли разводка по подвалу отдЕльной от остальных контуров или общей для всей системы отопл.
    ...и т. д.
