Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Схемку прикладываю.
    Вопрос тот-же: подбор циркуляционного насоса для данного контура отопления
    расход теплоносителя 0,573л/сек
    скорость потока 1,08м/сек
    для 32 ПП трубы, (внутр диаметр 26мм)
    длиной 127,6м (один контур отопления но разделен на 2 ветки-длина 1 ветки 30 подача+30 обратка=60+стояк на 3 этаж 7,6 метра)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для тех 2-х контуров, что нарисованы, необходимый расход еще надо определить. :ogo:
    А определится он исходя из предполагаемой тепловой мощности каждого крыла-ветки.
    Задавшись Т* в крыльях, как 70/60* (dТ*=10*) и мощностью 60-ти секций = 7,8 кВт., (~6708 ккал/час)
    Определяем расход в каждой из веток. 6708 / 10 ~ 670 л/час. Или 0,186 л/сек.
    Дальше следует посчитать расход на каждом участке (от радиатора к радиатору) веток, и соответственно, подобрать необх. диаметры и посчитать потери.
    Думается, они не будут большими, если начало веток будет наполовину сделана трубой ПП32, а окончание - вторая половина их, (веток) трубой ПП25.
    И если добавить потери в "местных сопротивлениях" и на арматуре / радиаторах, будет достаточно насоса 25х60.
    Или 25х40, но дельта Т* на одинаковой скорости (с насосом 25х60) при этом может оказаться меньшей.
  3. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Спасибо. Посчитаю.
    Вопрос: Выход из коллектора на этот контур будет диаметром 32мм. Значит и насос необходимо подбирать присоединительным диаметром 32. Или это не обязательно и можно насос ставить 25? После него естественно будет переход на трубу ПП40.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для этих показателей достаточно ПП32 стояк и ПП32 на 2 крыла -2/3 длины магистрали.
    Здесь ошибочка. У 32 ПП внутренний близок к 20мм. У МП 32 *3 - 26 мм.
  5. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Получается подача на ветках 32, а обратку на ветках больше половины 25? На схеме зеленым выделено.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обычно диаметр труб на подаче и обрате на участках кольца (ветки) примерно одинаковый.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Загрузите схему читаемую со всеми раскладками радиаторов - посчитаю на досуге в Овентропе.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А кто что думает про потолочное отопление инфракрасное плен. Судя по рекламе выгоднее чем газом топить) Кто что знает?
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Что тут добавить[​IMG]...:hello:
  10. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Вот принципиальные поэтажные схемы, должны читаться.
    Я посчитала на трубу ПП32, на контуры отопления этажей подходят насосы grundfos UPS 25-40 или UPS 32-40.
    На котловой контур (котлы без насосов) не знаю нужен насос или нет-мнения разные, по расчету подходит grundfos UPS 25-80 или UPS 32-80.
    Подскажите какой насос подойдет на ТП 5 контуров по 60м 16трубы. и ГВС. Не знаю как правильно посчитать. Буду очень благодарна за помощь.
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Мнения не могут быть разные:faq: ... Не просто нужен, а нужен отдельный на каждый котел! :hello:
  12. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Вот в том то и дело, что мнения разные, здесь на форуме не раз это обсуждалось. К сожалению не запомнила этих тем. Кто-то пишет что циркуляция в котловом контуре будет создаваться за счет работы насосов в отопительном контуре, а кто-то- что мощность насосов котлового контура, должна быть выше суммы мощностей насосов отопительного контура.
    Кто прав?
    Понятно, что насосы котлового контура должны быть одинаковой мощности, чтобы обеспечить равномерный съем тепла с обоих котлов. Если мощность насосов котлового контура, должна быть выше суммы мощностей насосов отопительного контура, тогда это будут мощные и более дорогие насосы. В пределах 11-17 тыр. Отсюда следует, что лучше добавить деньжат и купить два новых настенника с насосами и автоматикой и т. д. :)
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для чего вам насосы на каждый этаж? Ставится 1 насос, тянется 1 магистраль до 3-го этажа и от нее кольца по этажам. На эту же магистраль смесительный узел на ТП. Котлы через гидравлический разделитель, насосы котловые - 2 штуки с напором не более 4м (можно даже 2м). Если два котла от одного насоса питать без ГР - тогда котлы необходимо обвязать с петлей Тихельмана.
    На ТП насос с напором 4м.
  14. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Тогда схема будет такая?
    Только продавит ли один насос сразу 3 этажа? И какой он должен быть мощности?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну что-то близкое. Насос продавит, если все правильно сделать, расчитать трубопроводы и т. д.
