Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super::super::victory:
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а разве ж это хорошо? надо ж продавайкам что то продавать.
  3. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Не топить еще надо зимой. И осенью раз в год проверить уровень в Р. Б.
  4. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Как раз для СО из стали и писались эксплуатационные документы, где это все прописано... Для остальных систем тоже не помешает...
    Ситуации бывают действительно разные: и "20 лет уже работает без анализов промывок" и "прорываются свищами через 5-10 лет".
    Сейчас мы промываем СО, стоит 4-5 лет, чугунный котел, медные стояки, металлопластиковые трубы, и медные конвекторы. Подпиточная вода - норм. Может когда изначально заполнялась, было что-то не так... В системе выделяется какой-то газ, как следствие - завоздушивание. Посмотрим на результат.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А теперь смастерите из стали ТП, спрячьте все трубы в стены и подключите панельники с нижним узлом - я посмотрю как у вас это получится. У полимеров много своих плюсов, как и минусов.
    Федот - то, что вы адепт ЕЦ с ТТ котлом всем известно. Будь у вас газ - хвалили бы ПП - даю гарантию.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а чем так уж лучше пластик? кроме того что он белый. мне вот он не нравиться. вид как у СО собраной на муфтах. сварной шов смотрится более аккуратно. клипсы через 0.5 м. видок офигеный. плюс больше диаметр при одинаковом уп. если это не ЕЦ. то дадцатку сталь элементарно можно спрятать в стены.
    сейчас и краски есть для отопления. загрунтовать покрасить и будет белая сталь на многие годы.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Пластик лучше тем, что вся разводка полностью прячется без всяких проблем. ЕЕ не видно, кроме подводов к радиатору, и то мелкие куски. То же самое - медь. Со стали вы такое не сотворите. Срок службы и аварии - уже обсасывали 1000 раз - соблюдать температурные режимы и технологию монтажа.
    В этом году монтировали котел 35 кВт в систему ЕЦ. Все выполнено крайне паскудно, дом с дорогим ремонтом, сантехникой и т. д - а в стенах замурованы стальные стояки, которые дали течь и все стены рушатся на глазах. сырость, заказчик в шоке, но ремонт уже готов. Трубы замурованы без покраски и изоляции - эл. хим. корозия и приехали. Везде нужна голова, хоть с полимерами, хоть со сталью.
  8. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Попробую сформулировать вопрос
    Баня (гостевой домик, 6х6 два этажа, кирпич), провел теплотрассу от котла в доме.
    В бане предполагается 1 контур теплого пола (20 м), один или может быть три радиатора, бойлер косвенного нагрева для ГВС. Все это предполагаеся запитать через гидрострелку циркуляционным насосом.
    Есть банная печь, к ней имеется регистр на трубу.
    Имею желание, может необоснованное, каким либо образом включить этот регистр в систему.
    1. Возможно ли непосредственное подключение (последовательное или параллельное)?
    Терзают меня сомнения (температура, давление), что это возможно, но все же, мнение спецов было бы интересно услышать,
    может например опять же через гидроразделитель?
    2. Организовать свой контр регистр + теплообменник (еще один бойлер вода-вода) с естественной циркуляцией, с соответствующей обвязкой. Снимать тепло с этого бойлера и включить его в систему.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эдак продАваться можно (про гарантии). я адепт того что работает при данных. будь то газ, диз, солнце и другие виды топлива. счас только уголь, дрова и электрика. что ж поделать если нету газа. а то что я за ЕЦ так это не недостаток а жизненная необходимость. ведь ЕЦ с насосом работает (если надо), а ПЦ без электричества и танцев с бубном ну никак.
    сча строю ещё один домишко (метров под 200), газ ОБЕЩАЮТ. но делать буду всё равно ЕЦ на стали, чугунине, ТТ. потом к нему подцеплю напольник и ОГА.
    пысы даже из игнора вывел когда наезд заметил. чса обратно введу.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На это в своих сообщениях я всегда и указываю и рекомендую вам, когда вы так рьяно критикуете полимеры в отоплении. Всему свое место. :hndshk:
  11. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Просветите новичка, что за ЕЦ и ПЦ?
  12. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Если по простому - один насос там где начинается теплотрасса, через регистр, потом на радиатор и теплый пол через Unibox.
    Если по сложному, то на входе стрелка, в нее, опять же на вход регистр со своим насосом, от стрелки насос на отопление.
  13. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    Пытался сфотографировать, но на фотках ничего не видно. Трубу не "конкретно" разворотило, а пошла микротрещина вдоль трубы см 5, такая тонкая, что ее практически не видно. Когда искали место утечки, только на ощупь определили, даже фонтанчика не было видно.
    А вот когда заглянули внутрь трубы, тогда и увидели расслоение внутреннего слоя на шве фольги.
    Я не адепт старых материалов, есть среди новшеств и очень полезные (сам их использую). Но всему свое место.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    т. е. что куда насосить советуем, а ОСНОВЫ не знаем? вобщем то https://www.forumhouse.ru/threads/98190/ почитать то стоило.
  15. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Это не основы, это сокращения поинятые на этом форуме.
    При поиске в яндексе дошел до "Скачать песню Пц-пц-ццц" (~100рез), а то что имеют ввиду под этим уважаемые форумчане, так и не было)
    Спасибо за наводку, разобрался.
    Давать советы мне позволяет опыт работы 17лет в данной теме.
    Всем удачи)
