Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может, наоборот? :faq:
    ..Ничто не мешает стали быть замурованной в стену /пол. Даже коэфф. температурных расширений одинаков с бетоном. (вспомним железобетон).
    А вот "условно-термостойкому" материалу - пластику, лучше быть на виду и под постоянным визуальным контролем.
    Эл. хим. коррозия в системе ЕЦ?
    ..Однако, эксклюзив. :ogo: Десятки тысяч их работают до и после ..50 лет. И трубы после этого срока, в основном, нуждаются только в промывке.
    Это факт, известный всем обладателям таких систем.
    Не имея возможности лицезреть "погибшую от эл. хим. коррозии" стальную трубу в системе ЕЦ
    через ..полгода после монтажа (?)
    Не дает покоя, КАК? и ЧЕМ? можно "набедокурить", чтобы этого добиться..:faq:
    К сож. ничего, кроме замурованного сгона с течью гайки, запакОванной на ..пасты / тангиТунилок-и ("труба на замок").).), нетрезвым сантехником 1-го разряда...
    На ум нейДет..:close:
    А извините, коррозия замурованных труб "снаружи" - опровергается ..сломом некой "трубобетонной" конструкции у меня на сад. участке.
    Простояв 17 лет на улице, труба в разбитом бетоне "сооружения" была такой, какой я ее "вмурОвывал".
    Причем, была она б/у - крашеная, но поверхность под отколупИвшеся краской - "заводская".
    Какой остается и стальная арматура во всех Ж/Б "изделиях" с момента его (Ж/Б) изобретения.
    Также не испытывали никакой "эл.хим.коррозии" стальные "змеевики" (панели в ж/б стенах)
    многоэтажек, в существовавшем не так давно отоплении "без радиаторов".
    И отказались от этих "змеевиков" не от "сырых стен" и "коррозии", а потому, что потери на улицу
    бЫли на удивление высОки...:close:
    Умолчу уже о деле обычном - заливке в стяжку стальных ТП в 70-80-х годах.
    ..Прошлого столетия. :hello:
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    жесть. и вы считаете что ТОЛЬКО ЗДЕСЬ такие термины употребляют. т. е. местные умельцы живут в другом измерении и не общаются с этим миром?
    пп то хоть знаете как переводится?
  3. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Кроме как ЗДЕСЬ аббревиатуры ПЦ (я вначале вообще на нехорошее слово подумал) и ЕЦ не встречал. Может быть потому, что последнюю систему смонтировал на ЕЦ лет 15 назад... Кстати, стояки все замонолитили...
    По поводу ПП труб - это как раз общепринятая маркировка, точно также как PЕ, PVC, PB, PEX и т. д. Уважаемый экзаменатор, я правильно ответил?) Вставляю фотку для наглядности)
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Система ЕЦ была ранее, но сконструирована она со слов заказчика не лучшим образом - дом всегда веел холодом и тепла зимой не было. Системе около 20 лет, 10 лет назад поставили в нее 2 настенных котла Аристона. Со слов заказчика - все на сварке. По поводу течей - их в доме несколько и в разных углах, стены осыпаются (штукатурка) - единственное предположение - эл. хим. коррозия.
    И вам бы не знать, как специалисту по стали, в каких местах наиболее уязвимы трубы отопления в многоэтажках - проход перекрытия.
  5. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемые! Жизнеспособна ли схема системы отопления которую нарисовал!
    Я прекрасно понимаю что такой вопрос был задан на страницах форума уже наверное не одну тысячу раз...но так как зима в сибири дело очень долгое, а жена чуть что и скалкой может если холодно в доме будет! Так то профильные темы форума курил, гугла спрашивал только потом рисовать начал. Но опасаюсь т. к. дело новое для меня.
    СО - закрытого типа, принудительная циркуляция, Pраб=1,5атм
    ТТК + ЭК с электронным управлением (по случаю есть в наличии)
    Трубы обвязки котлов - ВГП 25х2,8
    Трубопровод СО - до половины длины ПП Ekoplastik Fiber 25х4,2 затем уменьшение до 20х3,4
    Отводы к отопительным приборам - ПП Ekoplastik Fiber 20х3,4
    Отопительные приборы - биметал
    Циклограмма работы:
    1. ТТК - с 9-00 до 15-00 (надеюсь) 23С
    2. Инерционное снижение температуры в помещении до 20С с 15-00 до 17-00
    3. В 17-00 включение ЭК по датчику температуры в помещении (или по времени) работа до 21-00
    4. Работа ТТК с 9-00 до 03-00
    и т. д.
    Электросети в хорошем состоянии. Отключения ОЧЕНЬ редки. Буду резервировать инвертором и АКБ 100А*ч
  6. AndyE
    AndyE
    AndyE
    Добрый день!
    Встречал на форуме мнение, что нельзя использовать МП трубы в СО с ТТ котлом и антифризом вместо воды. Разъясните пожалуйста почему нельзя.
  7. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Лучше бы спросить у тех кто запрещал)
    Не все производители (как котлов так МП труб) одобряют использование антифриза, может с этим связано. На мой взгляд, если каждый производитель по отдельности не запрещает, то и вместе можно)
  8. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Dead12,
    по гидравлике - норм, работать будет
    Не совсем понятно по обвязке котлов - схема больно мелкая...
    По правилам каждый котел должен отсекаться кранами (для замены/ремонта), соответственно нужны байпасные линии.
    Нужен предохранительный клапан на каждый котел.
  9. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Ок! добавил байпас и группу безопасности на ТТК!
    Спасибо!
  10. Nooob
    Nooob
    Nooob
    не совсем понятен зачем байпас на насос?
    расширительный бак - мембранный? тогда надо ставить отсекающий кран на бак и непосредственно сливной перед баком.
  11. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Согласен отсекающий на бак...на сколько понял для замены (?) а сливной в самой низкой точке системы думал...байпас на насос - черт его знает а вдруг без насоса помаленьку циркуляция будет если что.
  12. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Ну вот вариант РБ (мембранный) на обратке (условие сблюдено) но после насоса...отсекающий кран на нем и рядом кран для заполнения/слива...
  13. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Нужен кран для слива системы, и отдельный кран для слива с бака. По правилам в баке давление проверятся раз год, причем на пустом баке, сливать для этого всю систему не правильно.
    Естественной циркуляции не будет.
    Если нужно сэкономить, то можете, убрать распределительный коллектор и сделать все на тройниках.
  14. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Если по сложному, хотел прояснить...
    я понял это так: входная стрелка, это которая от теплотрассы имеет 2 входа (от теплотрассы) и 4 выхода
    первый канал (2 выхода) на отопление, теплый пол, бойлер, со своим насосом
    второй канал - регистр от трубы со своим насосом
    так?
  15. Nooob
    Nooob
    Nooob
    сложно словами объяснить... я имею ввиду что у стрелки есть вход тепла (прямая/обратка) и выход тепла к потребителям (соответственно тоже прямая/обратока). Дык я имел ввиду, что регистр подключается как и теплотрасса на вход тепла... Есть модели стрелок как коллекторы: сразу куча входов от разных потребителей и куча выходов...
