Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Такие стрелки я видел
    а есть разница, вход - выход, все равно же происходит перемешивание в вертикальном столбе?
  2. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Теоритически разница есть, практически - не знаю) как-то работать точно будет...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот этого "упрека" не понялЪ. :faq:
    Что не так (?) еще и с проходом стояками перекрытий в многоэтажках?
    Даже без проектных "гильз", замурованные цем. раствором, прекрасно себя чувствуют.
    ..Ибо, "самостоятельно" обеспечивают себе зазОр с раствором путем. продольных и поперечных
    температурных расширений. :um:
    А внутри квартиры (стояки идут 50-100мм. от нуруж. стены. В т. ч. и от "замурованных" в стены панелей)
    сырости вообще-то не наблюдается.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну какой же это упрек, это факт, что слабое место это проход перекрытий - часто это наблюдаю и часто сантехники матерятся при виде такого - сложности с заменой, т. к кусок вырезается от нижних соседий.
  5. Pavelktk
    Pavelktk
    Pavelktk
    Прошу совета!
    Дом: 6Х8 - комната плюс 2Х4 тамбур, стены - брус 125 (ширина) Х 150 (высота), ничем не утеплен, окна - 5 шт., проживание - наездами по выходным (с возможностью быстрого разогрева помещения с СИЛЬНО минусовой температуры), принудительная система циркуляции закрытого типа, теплоноситель - пропиленгликоль, котел твердотопливный (скорее всего ZOTA).
    Вопросы:
    1. Какую мощность котла посоветуете?
    2. Какую систему отопления выбрать (основной критерий - надежность)?
    3. Получится ли смонтировать систему полипропиленовыми трубами?
    4. Какой диаметр труб предпочтительнее в моем случае?
    5. Какой мощности насос поставить?
    6. Необходимо ли соблюдать уклон труб, или можно монтировать все трубы строго горизонтально?
    На всякий случай приложил схему дома.
    Заранее спасибо!
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Pavelktk,
    1. кВт 16, а то и 20, теплопотерь то нет, чё там на крыше в полу кто ж его знает, пропиленгликоль меньше теплоёмкость.
    2. ЕЦ, ОТКРЫТУЮ, МЕТАЛЛ.
    3 а зачем? вы вних при разогреве дадите максимум от котла, да так часов несколько и ОГА им наступит.
    4. 32-40
    5. минимальной
    6. без разницы.
    пысы поставьте булерьян и голову не грейте. дёшево и сердито.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Подскажите можно ли применить в качестве РБ в открытой СО бак от накопительного электроводонагревателя вертикального на 80-100л ?
    общий объем СО прибл=350л, вход/выход бака 1/2, выход горячей воды он же (при РБ) сливной уровень.
    Устанавливаться будет на не утепленном чердаке и кроме собственного утеплителя будет обернут 100мм минваты, подающая труба и перелив обернуты 20мм энергофлекс + 100мм минваты.
    Труба перелива наращена МП вниз до котельной и заведена в отвод канализации рядом со сливом СО
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, в общем-то добавить нечего. :super:
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно, но уж очень грамоздко. вам надо литров 40. и утеплять меньше, и весу меньше, да и купить можно из 2 листа да покрасить (лет на 50 хватит).
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Я сам варить практиски не умею, услуги сварщика уж больно дороги, а бак он уже есть - старый бойлер - нержавеющий бак с снятым сгоревшим теном и заглушенным нерж пластиной на пароните отверстием от него.
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Меня больше волнует хватит ли сливного оверстия 1/2 при аварийном закипании котла для сброса давления пара?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    РБ открытый. так то соска на 1/2 коростой зарастёт и фсё. бак открытый должен быть. 350 литров однако долго будет выкипать.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вы как-то очень жестоко описали процесс выкипания с последующей аварией. :(
    Дело в том что я установил 1" патрубок в РБ. Это настораживает:)
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    За 4 года эксплуатации бойлера и 2 раза замены тенов как-то ни разу не задумывался что
    да и не было такого, может другие физ процессы? или от пара больше зарастает?
    хотя для подстраховки можно прорезать в крышке дыру и оставить прикрытой под весом собственного металла, хотя не хочется при аварийном закипании получить с чердака десяток литров кипятка если соска 1/2 не справится с залпом
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас кипело? у меня кипело. минут 50 (пока доехал) сосед позвонил и сказал, что ГОРИМ, а это был всего лишь пар, но МНОГО, из под крыши валило. котелок разогнался сам (по чутьчуть), была неплотная крышка (потом термостойким герметиком промазано). у меня рб со свободной крышкой и хрень с тем что выпарится за сезон чуток больше - подолью ибо мерная трубка присутствует.
