Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    СО уже собираю, диаметры одобрены уважаемым Lyko, да и я сам изначально не хотел делать меньше 3/4.
    инвертор маску держатель и электроды купил весной, на заборе как раз и тренировался - мне его снегом зимой положило [​IMG] но трубы варить еще долго не возьмусь сложновато.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    скажу свое ИМХО. у Вас планируется установка РБ на чердаке. поэтому выпиленое отв. и трубка уровня несовсем подходит.
    1-при подпитке нужно будет лезть на чердак.
    2-чем зарастет перелив? не будет же оно там кипеть постоянно.
    3-такого объема РБ хватит на весь сезон без подпитки.
    4-у меня так сделано, только из рессивера. никаких проблем. осенью открыл кран-потекло через перелив-закрыл и все до весны.
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    В Ваших советах все верно! просто в дальнейших планах лет через... чердак-мансарду планирую тоже утеплить и обживать, а выпиленное отверстие и трубка уровня до этого момента будут вместе с баком утеплены 100мм минваты.
    1. подпитка СО внизу в котельной перелив из РБ - он же патрубок выхода горячей воды из бойлера 1/2" наращен МП трубой до котельной и через прозрачную колбу для, как Вы пишете
    идет в канализацию
    2. не знаю но напугали.
    3. ставлю что есть хотя по расчету хватило бы и 40л
    4. именно так и хочу чтоб все работало
    Спасибо!
  4. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Основной котел расчитан на два этажа и мансарду, всего 180 м2. Сейчас готовлю только первый этаж 90 м2 с котельной и верандой. А 5 кВт из расчета не разморозить отопление. Вроде газопровод у нас "свежий". всего 6 лет как появился газ в поселке.
    Просто он есть, разделяет этажи, ТП и ГВС. Вот решил присоединить к нему
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    тогда трубку перелива укоротите. чтобы была не под верх. РБ. объема всеравно хватает. а при заполнении меньше вероятность что потечет через верх.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я про врезку уровня в РБ говорил, а не системы
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Извиняюсь сразу не въехал, в чем-то еще чайник, все разжевывать надо.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    вот так. тогда и при кипении небудет выплескиваться
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а как узнать, что залито на 2/3, если обычно РБ под потолком. да при правильном расчёте и залитии при кипении ничего там не выплёскивается - пар только идёт.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    так в том то и дело что у него РБ планируеся на чердаке, и трубка уровня не подходит. или каждый раз лазить на чердак? кроме того она зимой просто замерзнет. а определить когда подпитывать можно методом научного тыка.
    у меня сделано так же. по началу эксплуатации пробовал подпитывать раз в месяц. подпитывал до перелива-при нагреве какоето кол. воды вытекало. при след. подпитке входило ровно столько сколько вылилось.
    пришел к выводу-нихрена там при таком устройстве РБ неиспаряется.
    больше вообще не подпитываю, даже осенью. вкл -греет.значит достаточно.
    РБ это рессивер от зил130 там емкость литров 20, в системе 250.
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Буду качественно утеплять, минвата есть.
    А почему нельзя подпитывать систему когда все прогрето и котел в нормальном рабочем режиме?
    10-20 литров холодной воды поданные постепенно в обратку сильно повлиять не должны, вода в нагретой системе уже расширена и следовательно при наполнении сразу потечет в перелив.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    речь шла не о переливе, а о трубке уровня (водомере) которая должна быть вне утеплителя.
    если аварийное отв. заделать герметично, хоть скотчем или силиконом. испарений не будет и доливать непридется. только если после кипения.
    долтвать можно и в работающую систему. но если котел чугунный подпитку лучше сделать в подачу выше котла.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Пока чердак не утеплен (в далекой перспективе) трубку тоже под утеплитель уберу. регулить буду Вашим методом.
    Подпитка сделана в обратку до узла подмеса, котел - стропувоклон универсальный (свечка), схему узла подмеса взял разработанную на этом форуме https://www.forumhouse.ru/threads/203691/page-15#post-6472683
  14. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Здравствуйте. имеется действующая со доставшаяся от предыдущих хозяев. она открытая. хочу поменять котел и закрыть эту со. я не художник. нарисовал как смог. посему сильно не критиковать. укажите пожалуйста на недостатки и решения, если таковые имеются, и подскажите какой мощности напольный котел под неё пойдет, если в дальнейшем в планах бойлер косвенного нагрева? отапливаемая площадь 180 кв. приблизительный объем 200-300 литров. точнее не замерял. нужна ли более точная цифра?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Sputnikb, Кажется, что "порешать вопросы" вам будет удобнее в отдельной, персональной теме. :hello:
    ...Как минимум потому, что ответы по вашим вопросам будут идти "мИксом" ("винегретом") с вопросами / ответами совсем по другим пОводам.
