Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Спасибо. понял.
  2. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Доброго дня, имеется площадь водяных теплых полов 2+3 +4 +7 +8 = 24 м2, нужен ли смесительный узел для такой не большой обореваемой поверхности ?
    Какой минимальный набор оборудования (приборов) необходим для нормальной работы на 24 м 2 ?
    Будет 5 контуров отопления, 10 на хвс и 6 на гвс, котел газ двухконтурник 24 кВт .
  3. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Совсем забыл также радиаторы отопления 5 точек - 35 секцций
  4. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Сделали рабочий проект. Но почему-то меня смущает возможность предложенной проектировщиками системы отопления (на самотеке, с прокладкой трубам в тех подполье, нет расширительного бачка, котел настенный с открытой топкой двухконтурный мощ 24КВ) отопить цоколь, 1 и 2 этаж. При этом на одной линии на 1 этаже четыре радиатора и два радиатора на цокольном этаже.
    Может я ошибаюсь, но мне кажется до цоколя если и дойдет самотеком (уровень пола в топочной на 40 см. ниже первого этажа, а цокольный этаж ниже первого на 3м) теплоноситель, то не очень горячей.
    Вопрос:
    жизнеспособна такая система отопления?
    Я предлагал добавить бак-накопитель (и на отопления и на ГВС), второй электрокотел и насосную группу. Мне сказали: "И так все будет работать".
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    На схеме настенник. какой самотек?
  6. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Не могу не спросить, у меня такой же подвопрос в другой теме - котёл выше на уровень. много всяких примеров по расчётам, а эту тему не могу найти с разъясненимя по подключениям, возможных проблем и способов их избежать. вот одна из схем
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super::super: Из вариантов:
    1. Автор не совсем правильно трактует терминологию;
    2. автору "проехали по ушам" :|:.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Контур или радиатор ниже котла - проблема ЕЦ. Даже в системе, ничего общего с ней, вроде бы не имеющей.
    Как минимум, удвоенное цирк. давление ЕЦ будет разницей в общем циркуляционном давлении между контуром ниже котла и контуром выше котла.
    Из этого - уменьшить зависимость от цирк. давления ЕЦ можно, создав меньший перепад Т* в системе, т. е. повышенную скорость / сопротивления в разводке.
  9. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    другими словами, увеличитье сечение на нижний уровень, уменшить протяжёность магистрали?
  10. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    С одним из вопросов (с самотеком) стало понятно, что это лажа.
    По второму вопросу - если добавить в схему насосную группу, то будет ли нормально обогреваться цоколь? Если на одной линии на 1 этаже четыре радиатора и два радиатора на цокольном этаже.
  11. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    В таком случае вполне достаточно. Возможно даже будет в помещениях +5.:)
    Вообще для того, чтобы вода в трубах не замерзла, достаточно, чтобы она постоянно циркулировала.
    Конечно при условии что за бортом не будет ниже 30.
    Вот и делайте на входе коллектора параллельную связку котлов, а уж после коллектора всю разводку по дому.
  12. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Добрый всем день! Вот примерно такая схема отопления будет на моей небольшой дачке. Общий объем около 50 литров (антифриз). Планируется принудительная циркуляция. Но всвязи с тем, что у нас частенько отключают электричество, на всякий случай предусмотрена естественная циркуляция. У купленного котла-печки есть одно нехорошее свойство. Входной патрубок находится на высоте примерно 40 см. То есть часть обратки и батарей будет ниже (примерно на 30 см), чем входной патрубок у котла. Возможна ли в этом случае ЕЦ, если вырубиться свет? Или же не стоит городить огород с байпасом и кранами для отключения насоса? В таком случае при уходе электричества придется прекращать топку и ждать тока.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если указанные диаметры будут в "железе" и по Ду (условный проход), ЕЦ будет иметь место.
    ..В "соображении" антифриза диаметры нужно увеличить на следующий "шаг" диаметра.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Если результатом будет снижение разности температур в нижнем контуре, любые манипуляции будут кстати.
    Данный "нюанс" - на всякий случай при пуско-наладке системы. Если возникнет вопрос, почему (?) нижний контур греет хуже.
  15. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Мне, что бы опустить котёл на 2,5 метра, нужно вырубить 2,7м.кв. в железобетоне + отказаться от лестницы в цоколь. Вам на даче и на 40см, что мешает? диаметрам магистралей внимания много уделяли? в смысле пригодности СО для ЕЦ.
