Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Забыл выше сказанное адресовать лично. это для Леонид_57.
    Всё же отдельная тема, несмотря на название этой;)
    ..но всё же, поясните ещё раз:
    означает ли это, настройка СО цоколя, в данных двух случаях, эксперементальным путём?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да. Именно это и означает. Много "случаев" хУдшей работы радиаторов / крыльев, расположенных ниже центра нагрева. Когда для удовлетв. работы "нижних", верхние приборы приходится "зажимать".
    При этом падает производительность насоса.
  3. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Спасибо за ответы. Дело в том, что у меня дом на сваях (столбчатый фундамент). Есть отдельный фундамент под печь. Но вообще под домом гуляет ветер и цоколя нет. Надо было конечно пристроить небольшое помещение к дому со стороны глухой стены, благо место было, но теперь уже поздно. Да и отопление нам нужно только с осени и весной, в апреле. Зимой мы там жить не собираемся. Поэтому и на атифризе делаю (полипропиленгликоль). Приехал протопил и уехал, ничего не выключая, не сливая. Нет света значит не топи и или топи и подключай насос от аккумулятора. Вот примерно так. Еще раз спасибо за ответы.
  4. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Я думаю дело не в терминологии. Ведь на схеме нет насосной группы. Нет их и в спецификации.
    Ну, так всё таки если не брать самотек или насосы рабочая ли схема?
    П. С. Кстати, должно ли в рабочем проекте указано где должны проходить трубы, а то мне на словах сказали: "В подполье", а в проекте этого нет?
  5. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Добрый день, Дом 2 этажа, Вопрос Хочу пустить трубы отопления по потолку первого этажа от туда к радиаторам 1 этажа и наверх на 2 этаж, будет ли работать такая система, кател на первом этаже.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если с диаметрами правильно подсчитаете, чтоб не работать. а система то какая нужна? и много сопутствующих вопросов.
  7. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    только начинаю изучать тему (дилетант), построил дом, пока отделка вот и задумался об отоплении, по стенам не хочется портят вид, а на по толке подвесным или натяжным вся разводка закроется, а стояки на первых этажах под шторы, на втором сразу из пола в радиатор!
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    эдак вы теряете немалое количество тепла от самой трубы. она же работает как регистр. тепло поднимается снизу вверьх. а у вас там перекрытие мешающее этому. естетизьм конечно это хорошо, но в меру. трубы то всё равно будут. а та что по плинтусу 2го этажа не особо и заметна, зато полезно.
  9. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Рубы то всё равно будут. а та что по плинтусу 2го этажа не особо и заметна, зато полезно.[/quote]
    Согласен, не подумал! Такой вариант устраивает, То есть если разводка через второй этаж будет это нормально? А то на первом этаже проходов много и дверей!
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    обычно. а вот то что вы выдумали (одна сварка на весу что стоит) несколько ексклюзивно.
  11. Vaincer
    Vaincer
    Vaincer
    Владивосток
    Здравствуйте, уважаемые участники сообщества!
    Дабы не плодить темы спрошу здесь.
    Меняем отопление в своем доме хотим поставить другой котел и обновить старые металлические трубы. Ввиду нулевых познаний в отоплении ищу того кто может подготовить проект и попутно проконсультировать по в несению изменений в существующую конструкцию (улучшить).
    При том я хотел бы законченный проект выложить на форуме для доведения до идеала, не то чтоб я не доверяю конкретному специалисту, просто считаю что несколько голов все таки лучше!
    Ну или подскажите как мне поступить!
    По местным монтажникам просьба не посылать, в том краю где находится наш дом специалистов не нашли.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подсказка №1 - Поступите, согласно Правилам форума и подраздела "Отопление".:hello:
  13. Vaincer
    Vaincer
    Vaincer
    Владивосток
    а можно подробней? мне лично кажется что я нарушаю лишь саму тему "Конкретные вопросы" поскольку ничего точного не спрашиваю. ну либо можно натянуть 7 пункт "отопления" но где же если не тут искать профильного специалиста? в Курилке где каждый плотник он же скалолаз и гонщик формулы 1)
    -тему не создаю, потому что конкретных вопросов задать не смогу (бикоз не слишком в этом понимаю) а так это просто превратится в бесконечный флуд. но при том готов оплатить человеку работу, предоставив уже ему лично конкретные данные по имеющейся системе и по изменениям в ней.
    -идти в FAQ изучить тонны информации половина из которой флуд чтобы один раз в жизни сделать систему и забыть? тоже не логично мне кажется.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то не надо оценивать труд уважаемых здесь людей. там подобраны темы на любую систему. а систему сделать и забыть несколько не получится. кто её обслуживать то будет?
    пысы и просьба не быть челов аля из нерезиновой - уважать надо собеседников, тогда помогут, если не хотите прислушиваться, есть кнопка БИРЖА.
  15. Vaincer
    Vaincer
    Vaincer
    Владивосток
    решаем проблемы по мере поступления) пока обслуживать нечего)
    подборка хорошая, но есть и "лишняя" информация и пока до конца все не пройдешь не поймешь, что было лишним в конкретном случае. я обязательно воспользуюсь когда дойду до тонкостей, пока я лишь дилетант в этих вопросах.
    собеседников уважаю, меня отправили в "правила" - я объяснил, что нужного в моем случае там не увидел. если кого обидел это не со зла. а вот кнопку Биржа я пропустил, спасибо!
