Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, должна ли быть вода в расширительном бачке системы отопления? Сегодня монтажники заполонили систему отопления малышом. После я посмотрел, бачок то почти пустой, легкий .
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    О какой СО речь, если закрытая, какое давление начальное на экспанзомате, какое давление создали "Малышом". Ведь на основе Ваших данных докторскую или солидную монографию, написать можно. Только, кто читать будет?
  3. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    У меня сарай выполнен из ОСВ примыкает одной стеной к дому. Хочу сделать его периодически отапливаемым. Т. е. если мне нужно там поработать, я его протапливаю до 10-15грС и работаю несколько часов со столяркой или т. п.
    Для этого я решил утеплить его пенопластом изнутри и установить печь Булерьян, поскольку она есть у меня в наличии (осталась от строительства дома).
    Конкретный вопрос к специалистам: В каком месте целесообразнее всего поставить эту печь?
    С точки зрения удобства обслуживания вроде бы лучше ближе к воротам и дальше от стены дома. Но не будет ли тепло уходить через ворота?
    Если поставить в конце сарая, не удобно таскать к нему дрова, теряется место на проход и возможно потянет сквозняк через весь сарай.
    Или поставить сарай у двери и сделать трубы воздуховодов, которые отвести в конец сарая?
    Для тех, кто не знает что такое печь Булерьян, привожу картинку. На ней, думаю, все понятно.
    Прошу высказываться.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    сей материал дюже вонюче горит. уж лучше мин плитой. печку ставьте где удобно. если нормально утеплитесь и хватит мощи печки, то всё равно где стоит.
  5. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Около плиты, разумеется, утеплюсь фольгированной минплитой.
  6. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Извините, был на даче. Система двух трубная. Давление накачали малышом 1,8 атм. На расширительном баке не мерил. Я расширительный бак не взвешивал, просто попробовал рукой поднять. Бак 35 литров. Мне казалось, что литров 12 там должно быть. Вентили все открыты, бак установлен на обратке.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Насколько можно верить показаниям манометра? :close: Изначально Р на подключенном экспанзомате ~1атм., имхо, для Вашего случая с завода 1,5атм в РБ, манометр показывающий 1,8атм "привирает" на 0,3атм., вот ничего могло и не зайти в РБ.
  8. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Спасибо, а что то нужно делать в этом случае?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Хотя бы замерить давление воздуха на отсоединённом РБ.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а как вы его заполненный то взвесили? если снимаете с системы, то просто вода сольётся. странно как то. давление вооб ще то на нём меряется на пустую и устанавливаются на пустую. потом залив.
  11. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Вот этого и не делали монтажники, наверное. Торопились очень. Бак 35 литров по моему разумению должен заполниться на треть, то есть на 10-12 литров. Ну нет там такого веса. Я его легко пальчиками приподнял.
  12. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Хорошо. Я так понял, что его нужно совсем отсоединить, слить антифриз. Затем замерить давление. Довести до 1атмосферы. Затем заново под соединить и до заполнить СО до давления 2 атм. Так?
  13. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Доброго всем! подскажите формулу подсчёта потерь давления на местные сопротивления. Имею радиатор панельный - тип 10, два крана шаровых, два угла 90. сумма коэф общая 19, 1,5 и 1,5 = 22. В номограмме зависимости потерь давления на местные сопротивления от суммы коэф. местных сопротивлений моего значения нет. Если это Дарси Вейсбах, то у меня получ 990Па. Правильно?
  14. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Нужно определить какое рабочее давление в системе (обычно высота столба + 0.5атм), потом сделать давление в баке на 0.2-0.3 меньше, чем рабочее. Вроде так...
  15. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Ashuvanov,
    Я извиняюсь, а Вам это зачем?
