Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на 0,2-0,3 атм больше чем будете закачивать на холодную
  2. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    Федот1, извините меня тупого, распишите поподробнее. Где какое давление и порядок действий.
  3. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    ну как же, гидравлический расчёт своей СО. одну ветку почти расчитал, остались радиаторы, потом по аналогии остальные. любознательный я. да и некому больше, всё сам.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если в вашей системе будет, к примеру, 2 атм, качаете в бачёк 2,2-2,3. только на пустой системе. при нагреве теплоноситель будет расширяться и после 2,3 атм давления в системе, теплоноситель начнёт поступать в рб. %% 4 от объёма системы. при остывании объём будет уменьшаться и из рб ее выдавит.
  5. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Хорошо Вам, есть время на самообразование и расчет гидравлики)
    А конкретно по Вашей схеме (посмотрел Ваши эскизы) - у Вас выбор насосов (на примере Грюндфоса) сводится к тому хватит насоса 25-40, или надо 25-60?
    Разница в цене ~ 500р. Не стоит, как мне кажется потраченное время таких денег)
    Да и все ветки не надо рассчитывать, а только самую нагруженную.
  6. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Nooob, время действительно есть.
    А конкретно по схеме, выбор насоса заключался в том, что стоит встроенный в котёл, а добавлять ещё один, на глаз, не дело. да и диаметры труб на глаз, тоже не хотел, дело не в экономии, а в понимании происходящего в Своей СО Своего дома.
    Кстати теме этой если соответствовать, то вот вопрос. Купил котёл не тот, что планировал, а именно buderus 52-24, информации по насосу, в котёл установленному, не на сайте производителя, не в паспорте, не нашёл.
    на немцев не похоже..как быть? может его там нет? :)
    Вопрос, какой насос и с какими показателями установлен в котле Buderus 52-25?
    Спасибо.
  7. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Reflex по другому рекомендует.
    Скорее всего стоит какой-нибудь типа 15-60 (15-55). Я постараюсь уточнить.
  8. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Здравствуйте!
    Подскажите, можно ли в пристрой протянуть отопление по такой схеме (часть старой трубы отрезается):
    и какой трубой лучше провести продолжение? полипропилен/металлопластик/сталь?
    имеющаяся система - труба диаметром 75 мм, котёл газовый, система открытая, возле котла на обратке циркуляционный насос, продолжение линии - 8,5 м туда и 8,5м обратно. радиаторы планируются алюминиевые.
  9. Samarskii
    Samarskii
    Samarskii
    Самара
    Нужно ли учитывать при подсчете гидросопротивления (при выборе насоса) сопротивление запорно-регулирующих и термостатических клапанов установленных на радиаторах? Или только труб, тройников, углов, заужений на ветке?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все сопротивления должны учитываться.
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Какой уклон при СО ЕЦ (min - max) должен быть у так называемой горизонтали (в сантиметрах на метр) от подающего вертикального стояка до спуска вниз к радиаторам ?
    для лучшего понимания моего вопроса набросал простую схемку. вопрос про уклон между синими точками. уклон.JPG
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Там, где нарисовано, желательно на уклон не скупиться. Минимумом уклона (по обьему данных) считал бы
    i = 0,005. Т. е. 5 мм./ м. Или 5 см. на 10 метров.
  13. len1n100
    len1n100
    len1n100
    Московская область
    Скажите можно ли при двухтрубной СО подключать радиаторы горизонтальными (точнее градусов20) отводами? Магистраль будет проходить от стены где то метр и ниже пола сантиметров на 20, как лучше соединить радиаторы с магистралью? Предполагал что магистраль 32 ПП отводы 20 ПП.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рисунок?
  15. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    Хотел задать вопрос, подходим к стадии монтажа СО. Дом 1,5 этажный 9*9м с подвалом. Отопление - радиаторы, лишь в бане - теплые полы. Изначально хотел делать двухтрубную систему. Но один товарищ уговаривает не заморачиваться, делать однотрубную и ставить на радиаторы термоголовки. Котел планируется Вайлант двухконтурный. Что бы Вы посоветовали?
