Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Здесь необходимо обратить внимание на возможность и удобство монтажа той или иной системы. При правильном расчете и монтаже обе системы будут хорошо работать, но для 1 тр. необходимо учесть некоторые особенности, которые в итоге могут негативно сказаться на внешнем виде.
  2. len1n100
    len1n100
    len1n100
    Московская область
    Система двухтрубная, два крыла. Трубы ПП армированные, котел жуковский 12 кВ газовый без насоса и электроники, на обратке стоит насос (на схеме синяя буква Н), система открытая. Подключение батарей диагональное, количество секций 6 и 8 алюминиевые, вентили стоят для регулировки на входе и выходе батареи. Треугольником обозначены шаровые краны для регулирования потока через два крыла.
    Подскажите:
    1) правильно ли подобраны диаметры труб.
    2) Какой нужен объем расширительного бака.
    3) Нужно ли подымать розлив под потолок (на схеме пунктиром)
    4) Может лучше сделать закрытую систему, но боюсь котел давления не выдержит, т. к. ему 10 лет.
  3. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    А можно поподробнее, какие особенности, ведь монтировать планирую сам, хотя опыта и не так много.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1. Большой диаметр трубы, по сравнению с 2-х трубкой.
    2. Необходимы (очень желательны) шаровые краны вместо вентилей.
    3. Подключение Низ-Низ трубой ПП25
    4. Термоголовки уже не поставите.
    5. Увеличение последних радиаторов на ветке из-за остывшего теплоносителя.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Спасибо! приблизительно так и планировал - уклон как у канализации 1см на 1м.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нарисуйте, пож. реальную схему в аксонометрии!
    По вашей, "принципиальной", контур ниже котла работать не будет. :ogo:
    А еще лучше - откройте собственную тему для "разбирательств" и почитайте похожие темы и FAQ.
  7. Никольсон1
    Никольсон1
    Никольсон1
    Калининград
    Подскажите какое значение кмс для радиаторного углового крана 1/2 ручной регулировки и крана обратки углового 1/2. А то я понаставил на радиаторы теперь боюсь что насос не справиться.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  9. Никольсон1
    Никольсон1
    Никольсон1
    Калининград
    Спасибо! Насколько я понял 5 для обоих кранов? Мда если бы знал лучше бы обычные шаровые краны поставил.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вряд ли сопротивления в таблице для "группы" кранов. :ogo: Тогда писАлось бы кранЫ. (2? 3? 5?)
  11. Никольсон1
    Никольсон1
    Никольсон1
    Калининград
    Да понятно что для одного.
    Я к тому что у них одинаковые кмс получается, просто крана обратки под шестигранник в таблице нет?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Помимо "общего" КМС арматуры, клапаны для 2-тр. систем имеют Kvs - "пропускную способность" в м3/час при напоре в 1 атм. Именно этот показатель используется при ..точном расчете сопротивлений арматуры в 2-тр. системах.
    Каждый производитель дает номограммы расчета сопротивлений своих клапанов в зависимости от их Кvs.
    Свой показатель имеет и баланс. клапан "под шестигранник".
    Однако, при балансировке этот клапан все равно "прикрывается" для выравнивания перепадов давления по каждому из контуров радиаторов.
    (см. Пырков В. В."Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика.)
  13. Никольсон1
    Никольсон1
    Никольсон1
    Калининград
    Буду изучать мат. часть! Спасибо!
  14. vikt1812
    vikt1812
    vikt1812
    Добрый вечер! Имеется двухтрубная СО с ЕЦ с чугунными радиаторами. Можно ли заменить в одной из комнат радиатор из 11 секций на алюминиевый радиатор 12-14 секций. Подача - стояк Ду20, в обратку тоже сделать Ду20.
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Двухтрубная система всегда лучше. Экономичнее, комфортнее, легче осуществить энергосбережение. Особенно с вышеназванным котлом. Мое мнение, что "заморачиваться" - это как раз об однотрубной.
    И с настенными котлами, двухтрубная система - чаще всего дешевле однотрубной. Иногда намного.
    Ваш "советчик_однотрубки" - скорее всего не обладает нужной квалификацией и знаниями, чтобы к его советам можно было прислушиваться.
