Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Повторюсь... При наличии в системе гидравлического разделителя, двух мнений быть не может[​IMG]. Насосы отопительных контуров не смогут создать циркуляцию в котловом контуре в принципе. Это невозможно, т. к. ГС для того и ставиться, чтобы гидравлически развязать отопительные и котловой контура между собой.
    Что до "мощности"[​IMG]... Мощность тут не причем[​IMG]. Производительность насоса котлового контура должна быть равна или больше суммы производительностей насосов отопительных контуров. Но не суммы максимальных паспортных производительностей, а суммы реально-необходимых производительностей. Т. е., если у Вас на от. контурах стоит два насоса с макс. производительностью каждого 5 куб. м./ч, то это вовсе не значит, что производительность насоса котлового контура должна быть 10 куб. м./ч или выше.
    Насосу абсолютно все равно, сколько этажей в здании. Ни чего и ни куда ему поднимать не нужно. Значение имеют только мощность СО и ее сопротивление. По мощности определяете производительность, а по сопротивлению его напор.
    Необходимость попутки, это вопрос спорный, а в целом, абсолютно согласен с ув. novor113:hello:. Если Вам не нужно поэтажное регулирование (например, термоголовки на каждый радиатор поставите), то вполне можно обойтись и одним насосом на все три отоп. контура. Ну, придется, конечно посчитать немного... кудаж без этого. :hello:
  2. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    При мощности СО в 48 квт и длине 282м ПП32 трубы для всех веток, с учетом 20% запаса на потери, получилась производительность 3,79м3/час и напор 4,59м подходит насос UPS 25-80. Но вот скорость движения теплоносителя 12м/сек:ogo:.
  3. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Извините - конечно же не мощность, а производительность. :)
    И как-же это можно определить?
  4. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    У меня тоже вопросик)
    Расширительный бачок закрытого типа рекомендуется устанавливать вертикально. Не помещается...
    А если его положить? :|: Герметично закрытый же. Чем может быть чревато?
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Чтобы не повторяться ("букф многа" получиться:|: ...), посмотрите в этой теме. Там обсуждается, фактически, тот же вопрос. Здесь ссылка на простенький калькулятор, который Вам пригодиться. Здесь разобран конкретный пример. Но лучше всю тему прочитайте, она небольшая, всего 4 страницы.
    Кем и где рекомендуется? Обычно оговариваться только доступность для обслуживания. Допустим, для баков «REFIX»
    Больше. каких-то дополнительных требований к монтажу нет. Так что, его ориентация не имеет значение, если это специально не оговаривается в документации на конкретный агрегат.
    Правда, есть такое "мнение", что, когда мембранник установлен горизонтально, то, при наполнении, "мешок" провисает и "натягивает" верхнюю часть горловины, и это, мол, приводит к более быстрому выходу его из строя...
    Ну не знаю[​IMG]... Думаю, это актуально для мембранников больших емкостей, но они оборудуются "ножками" и их по другому просто не поставишь. Менять обычные мембранники, по причине разрыва мембранны, приходиться не часто, но большая часть тех, что меняли, были установлены вертикально... Для мембранников небольшой емкости это не актуально.
    К тому же, если посмотрите на насосные станции, то у них мембранник изначально установлен горизонтально.
    В общем, если удобно горизонтально, то так и устанавливайте.
  6. Ford 909
    Ford 909
    Ford 909
    Казань
    Есть вопрос по отоплению 2-х этажей. В частности - выбор диаметра труб ПП.
    1 эт. - 160 кв. м
    2 эт. - 130 кв. м
    Будет попутная 2-х трубка. Насос на радиаторное отопление 25/6. Коллектор 1" на подачу и обратку, С коллекторов по 2 выхода - разделение 1 и 2 эт. 32 ПП.
    Вопрос будет ли прокачивать теплоноситель на 2 эт. (Ясно, что если делать выход с коллекторов 25 ПП по этажам- то работать будет. В данном случае 25 ПП не подходит- превышение мощности 16 и 13 КВт)
    Кто встречал похожую ситуацию на форуме? в поиске, увы не встречал
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Что значит "превышение мощности"? Слишком высокая скорость? Берется больше диаметр.
    Что за "ситуация"? Что в Вашей ситуации, по Вашему мнению, необычного? По конкретней бы...:hello:
  8. Ford 909
    Ford 909
    Ford 909
    Казань
    Принято вешать 10Квт потребителей на 25 ПП при 2-х трубки. Думаю при моих 16КВт 25ПП не прокачает все радиаторы. - Разве что поделить на 2 крыла и делать тупиковую 2-х трубку (исключаю, т. к. сторонник попутки).
    Вобщем кто как поступал при отопление 2 эт. свыше или около 150 кв. м на каждом эт.
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Это религия[​IMG] переубеждать не буду:flag: ...
    А чем Ваш случай особенный? То, что площадь этажа относительно большая? Так это "относительно"...
    На таких площадях, обычно, делим на два крыла (диаметры экономятся).
    А вообще, подойдет любой вариант... Хотите, делайте попутку (я не поклонник, хотя и не фанатик тупиковой, но... о религии уже говорили:flag: ...), хотите тупиковую, хотите одно крыло, хотите два... Считайте, какой диаметр необходим... Или Вы уже все закупили? :hello:
  10. Ford 909
    Ford 909
    Ford 909
    Казань
    :) Как упоминал выше, хотелось сделать поэтажное регулирование (соответственно по одной ветке на каждом этаже). Но коллектор 1" и делать разветвление 32 ПП по этажам думаю приведет к неработающей СО (или я ошибаюсь).
    Из Ваших рассуждений, выход дробить этаж на части (при этом попутку затруднительно делать - а именно, вернуть подачу чтобы 25 ПП не мешал ТП)
    Либо установка насоса 32/4 - коллектор 40 ПП и ветки 32 пп
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Так у Вас еще и ТП есть? По всем этажам? Тогда откуда Вы взяли
    Если есть ТП, тогда мощность радиаторной части СО может быть существенно меньше...:hello:
  12. Ford 909
    Ford 909
    Ford 909
    Казань
    М. б. а может и не быть - если радиаторную часть не уменьшать по мощности, то теплоноситель будет низкотемпературным - что увеличивает срок службы материала. Не хочется раздувать тему. А получить конкретный ответ (решение). - Может схемки у кого есть по площадям свыше 150-200 кв. м. на каждом этаже.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Этот насос по характеристикам слабее 25-60 (смотрите данные производителя).
    Что мешает поднять до 2-го этажа ПП32 вместо ПП25? и сделать попутку.
    Как у вас получилась такая длинна труб ПП32? Считается самое нагруженное кольцо, т. е этаж либо самый дальний от котла, либо с самым большим колличеством радиаторов, но не общее колличество труб в системе.
  14. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Я конечно же ошиблась и взяла полную длину труб:)]. Спасибо за указание на ошибку и пример расчета. :hello: Сегодня посчитаю по нему.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На стояк принимайте диаметр трубы со скоростью движения теплоносителя 1-1,5 м/с. На лежак - до 0,7 м/с. Подвод к радиаторам ПП20.
    Если не будет поэтажных насосов, то на вскидку:
    Стояк ПП50 - от него тройники ПП50х32 на этажи. Этаж каждый разбить на 2 крыла и тянуть ПП32 до последних 3-х радиаторов, последние 3 - ПП25 и ПП20. ТП подключить на ПП50.
    Все считать необходимо. Думаю насос 32-60 хватит на РО.
