Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Strul
    Strul
    Strul
    Есть несколько вопросов по существу раздела, а именно: монтаж отопления. Вот такой смесительный узел из компонентов Valtec (фотка без насоса):
    К коллектору отопления он подключается посредством шаровых кранов. Кран:
    Правильна ли последовательность монтажа: закручиваю муфту (крайняя правая деталюха на втором фото) в смесительный узел, закручиваю муфту с евроконусом в коллектор отопления, навинчиваю сам кран на муфту, которую ввернул в смесительный узел, затем накидной гайкой притягиваю муфту с евроконусом к крану?
    Что нужно использовать для герметизации соединений, чтобы сделать самостоятельно и просто? Никаких резинок в шаровом нет, кроме кольца на евроконусе, но там и ничего кроме не нужно.
    Второй вопрос: коллекторная группа как-то привязывается по высоте к радиаторам отопления? В комплекте идут воздухоотводчики и на коллектор теплого пола и на радиаторное отопление. Ставить все воздухоотводчики? Или вообще не ставить, дом одноэтажный, котел настенный с воздухоотводчиком, соответственно его воздухоотводчик самый высокорасположенный в системе. Радиаторы керми с нижним подключением 11 Тип.
    Третий вопрос: радиаторы Керми подключаются к лучевой подводке через угловой присоединительный узел. Присоединение у радиаторов - евроконус. В комплекте с узлами подключения идут переходники под евроконус, в накидной гайке есть уплотнительное кольцо. Нужно ли ставить эти переходники из комплекта, а то прочтение темы https://www.forumhouse.ru/threads/129194/ вводит в ступор. По идее, эти переходники ставить необходимо, иначе резиновое уплотнение под накидной гайкой присоединения не будет работать, но гуру в теме выше говорят, что не надо. Т. е. я думаю, что маленькую желтую деталюху надо обязательно засунуть в конус радиатора, или я неправ? Фото сабжей:
    Фото присоединения радиатора:
  2. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Странно как то: у Вас от смесительного узла коллектора в обе стороны расходятся? Тогда как к генератору тепла подключать? Теплый пол должен быть подключен отдельно и независимо от радиаторов...свои коллектора, расходомеры, термостатический или трех ходовой
  3. Don357
    Don357
    Don357
    Чистополь
    Спасибо за совет, так и сделаю
  4. Strul
    Strul
    Strul
    С
    Представьте, что перед шаровыми слева не коллектор, а два куска трубы - подача и обратка. Что это изменит в схеме?
  5. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Представил, поэтому и фотопримеры привел...Ваш смЕсительный узел не полный, как он будет поддерживать температуру в петлях теплого пола? (может конечно эту функцию будет выполнять умный газовый котел :flag:)
    На фото представлен шаровый кран, с разборным соединением-"американка"-коническая, есть еще с прокладкой-плоская, привернули кран не правильно...если перекрыть кран-что вы рассоедините американкой? Деталюха с резьбой с 2х сторон-ниппель, но (имхо) лучше свести количество соединений к минимуму, у многих производителей запорная арматура разная имеется, краны с внутрен/внутренней резьбой...внутрен/наружной. Для герметизации резьбовых соединений применяют всяческие подмотки: лен сантехнический пропитанный силиконовым герметиком, фум лента, нить "Тангит" или спец средства
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Ну вот, а я уже скрутил так как на своей фотке, на тангите. Про шаровый согласен, надо переделать, так будет логичнее. Что касается узла, он заводской, готовый, там, где белая заглушка - ставится термоголовка, она регулирует проток из контура радиаторного отопления. Ну и насоса на фото нет, но я об этом и предупредил в своем посте.
    По подключению радиаторов кто-нибудь подскажет, или только "аксонометрическими схемами" гуру могут меряться:)?
  7. Strul
    Strul
    Strul
    Для собственной системы отопления еще менее продуктивно слушать советы тех, кто не хрена не знает, как радиатор подключить самым распространенным в данный момент соединением.
  8. Nooob
    Nooob
    Nooob
    "Strul"
    Желтые деталюхи нужны, воздухоотводчики ставить все
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    откройте векиии (с). что за самый распространённый эдакий способ, который не обсосали в FAQе?https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    а то придёт тут каконить нинчин и открывает глаза неразумным. а эти знания ДАВНЫМ ДАВНО изложены, без каких бы то ни было секретов.
  10. Ctzen
    Ctzen
    Ctzen
    Великий Новгород
    Подскажите, кто в теме. Продавец очень расхваливал корейские котлы
    KITURAMI ECO Condensing - мол, очень экономичные, что для меня важно (газофикации нет, и не предвидится, планирую жечь пропан), плюс цена относительно невысокая. Маркетинговые уловки или так оно и есть на самом деле? Как у них с качеством?
    А вообще, стою перед выбором - рассматриваю так же энергонезависимые котлы, поскольку бывают перебои с электроэнергией. К чему стоит присмотреться, чтоб нешибко дорого, надежно и безопасно?
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Ctzen, Пока у матушки России есть леса и творится такой бардак самым экономичным вариантом будет ТТ котел (на дровах) с грамотно правильно сделанной СО ЕЦ открытого типа.
    Я свою СО планирую запустить только в октябре-ноябре этого года, а халявные дрова начал запасать в позапрошлом (2011) и набрал уже на 2-4 отопительных сезона, спросите откуда? - обрезка деревьев на высоту 5-7м вдоль дорог, расчистка и увеличение полосы безопасности ЛЕП, ну и много других вариантов, всего лиш надо подойти к работающим поговорить - предложить бесплатный вывоз крупного обреза так они тебе еще и нашинкуют на кругляши нужной высоты, привозишь домой колешь и складываешь в поленницу на просушку. Топись - не хочу!
    А газ, что в баллонах, что газгольдер (суть тот же баллон тока на несколько кубов), в реальной эксплуатации сильно дорого получается в совокупности даже дороже чем электричеством.
    Говорю из собственного опыта - строю большой дом а пока живу в срубе 6х6 с мансардой 6х4 (по каркасной технологии). пробовал отопление газовым конвектором Демрад на баллонах 50л и эл конвекторами за зимы 11-12 12-13 годов по стоимости газ-эл так на так, а вот по комфорту у эл огромный приоритет - не надо тягать баллоны, вонять газом при переключении, сливать конденсат+ не сгорающие тяжелые фракции, меньше степень пожароопасности, повешенными под окнами 1,2 и 1,5 кВт конвекторами более стабильно регулируется t и еще много мелких +.
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Но это в маленьком домике пока мощности эл хватает и нет аварийных да и просто отключений, которые к сожалению у нас бывают часто и по долгу.
    Поэтому в большом доме (10х14 пятно застройки, 2 полных этажа + мансарда) собираю абсолютно электоронезависимую открытую СО ЕЦ на ТТ котле-свечке (стропувоклон) стальными трубами и с чугунными радиаторами.
    RS надоела зависимость от прихотей электроснабженцев.
    кстати на будущее изучаю и продумываю варианты альтернативного эл обеспечения.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нормальные котлы. Только посмотрите температуру обратки для работы котла при конденсации. Для энергонезависимости, приобретается генератор и вся энергонезависимость. При отсутсивии чловеческих рук применяется автоматика или инвертора для работы котла и насоса. пока не завежешь генератор.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дануна. т. е. чё люди провода тянут по столбам и борются с енергосбытами за вожделенное зачем? ведь просто жеж купить китайцкий генер за 3 тыр и порядок - уже енергонезависим.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я имею ввиду аварийный вариант.
