Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак не так проста эта ваша (именно ваша) енергонезависимость. с этим аппаратом ещё управиться надо уметь. да и сломаться завсегда может всё и чем больше девайсов тем более ломучее устройство.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда и жить надо в квартире.
  3. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Подскажите. Дом 5*10 и кочегарка 2,5*3м, напольный котел на 8 кВ, решил сделать отопление: труба 32мм армированный полипропилен, подводы к радиаторам 25мм, обычная однотрубка с открытым РБ. В магазе сказали что диаметр маленький и нормальной ЕЦ не будет, взял на запас насос. Будет ли это все норм работать или лучше сделать петлю из трубы большего диаметр.
  4. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    А зачем на ЕЦ насос? ЕЦ должна работать без насоса. Иначе это будет уже не ЕЦ.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kell, так она у вас на пп и так не будет (где то с 50 или 63 диам может ещё).
  6. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Всем привет!
    Планирую на днях монтировать СО с ПЦ попутную 2-х трубку в доме 180м2 из г/б 250мм+ЭППС50мм на основе:
    - котла Vaillant 28кВт 2-х контурный турбо,
    - алюминиевых радиаторов Faral Trio HP всего 148секций
    - ППР трубы FV-Plast, монтаж открытый
    Вот мои вопросы:
    1. обвязка котла 32, прямая и обратка 25, подводка к радиаторам 20 ППР - достаточно диаметров?
    2. нужны ли термоголовки на радиаторах?
    3. есть идея спрятать трубы в кабель канал 80х60 либо электрический либо для водоснабжения/кондиционирования, кто-то делал что-нибудь подобное какие вилы могут быть?
    4. высота радиатора 58см, расстояние от пола до подоконника 86см, как делить пустоту в 28см (пополам или ближе к полу устанавливать)?
    Заранее благодарен.
  7. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Дом окло 70 кв. м., однотрубная СО, котел бакси майн фор 18, 60 алюминиевых секций радиаторов.
    1. Достаточно ли будет на основную магистраль подачи и обратки пустить полипропилен 25 диаметра, а к радиаторам 20 ?
    2. Какое подключение радиаторов выбрать нижнее или диагональное?
  8. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Seaman77
    По пунктам:
    1. Скорее всего да, но неплохо бы схемку увидеть
    2. На мой взгляд мало ситуаций, когда термоголовки не нужны
    3. Трубы ПП имеют большое линейное удлинение, скорее всего они не всегда смогут помещаться в канал)
    4. С точке зрения теории, лучше ближе к полу, а так как Вам больше нравится...
  9. kell
    kell
    kell
    Ишим
    А все таки сделать петлю из 32 или трубы большего диаметра? будет ли какая то польза от этого?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    причём тут петля? если хотите ЕЦ на пп - то его не будет. не верите сделайте, потом расскажете чёкак.
  11. kell
    kell
    kell
    Ишим
    А никто про ЕЦ и речь не ведет. Вы уже ясно ответили на вопрос про него. Сейчас я имел ввиду систему с ПЦ.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, при длине магистрали 30 метров и предположительной мощности теплопотерь ~ = 5 кВт в ПП ф32 должны поместиться, но без "фанатизма" (незамерзайка, заужения под радиаторами, панельные радиаторы).
  13. kell
    kell
    kell
    Ишим
    Наполнитель обычная вода, труба полностью 32 только подводы к радиаторам 25, радиаторы алюминивые. Но общий смысл вашего сообщения я понял. Спасибо
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На всяк случай, на радиаторы по одному балансировочному шар. крану, "маевского" само собой.
  15. Strul
    Strul
    Strul
    Ну вот, поставил все воздухоотводчики. Теперь можно воздухом торговать:) Как думаете, работать эта билеберда от настенника будет?
