Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Чёрт, мужики, извиняйте,... между двух тем борюсь, с МТС-кой проблемы, и мысль-то одна, а развитий её предложений множество. Вот что-то и пытаюсь выяснить:|:
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Можно вопрос. Один этаж - 18 окошек. В центре хотел бы здания выполнить коллектор и лучевую разводку на каждый прибор отопления. В стандарте вижу коллекторные группы на отопление - 10-12 лучей. Как быть, если их 18?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Объединять.
  4. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Подскажите, как правильно сделать. Одноэтажный дом, стоит газовый котел с встроенным автомат. воздухоотводчиком. Двухтрубная система. Имеется 8 штук метал. радиаторов. В них и проблемка. У радиаторов только два патрубка - подача и обратка. Хочу поставить воздухоотводчик в верху мет. тройника (как на рис.). Правильно поступаю? И след. вопрос: воздухоотводчики ставить на каждый радиатор?
  5. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Недостаточно, как это понимать :faq:
    Надо 32й? или еще какие то меры)
    Подключение 20-ой - имеется ввиду подключение непосредственно радиатора?
  6. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Это зависит от общем схемы системы отопления. Может да, а может нет.
    Если дом строите, возможно нужен уголок 25*25, а может 50*50? Прочностный расчет по термеху и сопромату не пробовали сделать?
    В системе отопления - так же. Нужно "не предполагать", а нужно "знать".
  7. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
    Добавил еще одну фотку. Условная схема отопления.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Лучше 40-й
  9. Евгений861
    Евгений861
    Евгений861
    Горловка
    Почему двух трубка из ПП ду 25 ПЦ с газовым котлом работает, а с ТТ не работает?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Конкретнее можно?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Потому, что ТТ котёл, в отличии от газового - это асфальтовый каток без тормозов, стоящий на пригорке.
    Да и для газового информацию как-то по подробней желательно:
    а то ведь не исключено и с газовым работать не будет.
  12. Евгений861
    Евгений861
    Евгений861
    Горловка
    Котел газовый настенный турбированный, СО двух трубная из ПП ду 25 работа без нареканий. Возможно сюда втулить еще ТТ котел?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Зачем? :faq:
    СО закрытая, под избыточным давлением.
    Через промежуточный теплообменник, обвязка ТТ + теплообменник - металл.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну прям так втулить нельзя. Нужен еще Теплоаккумулятор и гидрострелка.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    не очень понятно, что за радиаторы и как они устанавливаются. Можно полное фото?
