Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Подскажите пожалуйста. Собираюсь смонтировать СО + ТП (7м2). Котёл напольник 20кВт (чугун), радиаторы стальные панельники 22тип, 500х800-2 шт., 500х1200-1шт., 500х1400-3 шт., 500х1600-1шт, 500х1800-2шт. Радиаторы будут подключены на два крыла двухтрубкой ППР 25-магистраль, ППР-20 подводка.
    Ещё хочу уложить 7 м2 тёплых полов и полотенцесушитель.
    ТП планировал подключить параллельно, как радиатор и на обратку ТП поставить термоголовку по температуре обратки.
    Всё это дело будет "гонять" ЦН VA 35/180.
    Вопрос: продавит ли насос ТП, будет ли работать система?
    Некоторые "спецы" говорят что не продавит один насос ТП.
    Схема немного изменилась, но суть та же.
  2. Strul
    Strul
    Strul
    Верхний. С него подмес. Куда ставить обратный клапан и для чего? Просто уже контуры начал подключать, снова разбирать неохота).
  3. Strul
    Strul
    Strul
    Если буду сам подключать, то не факт:aga:
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я бы поставил нмежду нижним коллектором радиаторов и подмесом
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    отрезать и слделать нижнее подключение.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    работает, но недолго. разрушается от повышенной температуры. вы ж там до 70 не сможете Т держать.
    через буфер.
  7. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Насколько я понял Вы используете готовое заводское изделие, а не собственный экспертментальный образец. Все должно работать и без дополнительных обратников. Имхо.
  8. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Блин меня терзают смутные сомнения... неужто прям 40й, там ведь как никак насос есть, да и радиаторов 6 шт по 10 секций, ужель 25я не справится.
    Ну хорошо пусть 40й, или на худой конец 32й, но там от котла до пола (примерно метр) трубы опущены 25е, т. е. правильнеее наверное будет сказать, что обвязка котла сделана 25й полипропиленом, если дальше пустить магистраль 32ю, это заужение диаметра у самого котла не сильно скажется?
  9. alex404
    alex404
    alex404
    Гродно
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Приобрёл термостатический клапан ГЕРЦ-TS-90-V. Обнаружил серьёзную проблему. Клапан сильно шумит в полуоткрытом состоянии, когда термоголовка начинает прижимать шток. В открытом состоянии и закрытом состоянии штока - шума нет абсолютно. Система двухтрубная, максимальное давление циркуляционного насоса - 10кПа (на I скорости, при нулевой производительности, см. приложение), т. е. ниже границы гарантированной бесшумной работы клапана (12кПа см. приложение). Что делать?
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насос подбирать. Может байпассик сделать, что бы разгрузить?
    Это не готовое заводское изделие. то собранное вместе несколько готовых изделий.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На котле не скажется. А во после 2 радиатора, температура в трубе может сильно понизиться.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну тогда правильно думаете..Желательно на каждом ставить, проще будет. Можно конечно один на всю схему в самоу верхнейточке, т. к здесь карманов нет вроде.
  15. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Не понял. Погодите рецепты выписывать! В чём Вы видите причину проблемы?
