Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Простите, я не имел ввиду как это отразится на котле, может я вас неправильно понял конечно :)]
    Вопрос в том, что если обвязка котла будет 25й трубой, в том числе и все краны и фильтры рядом с котлом, а дальше, грубо говоря метр от котла, я сделаю переход с 25й на 32 ю и магистраль которая пойдет вдоль пола будет вся 32й. В таком случае будет все же лучше чем все 25й трубой, я полагаю?
    Т. е. если магистраль-32я, а обвязка котла 25я труба, радиаторы будут греть лучше чем все только 25й?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Больша скорость теплоносителя.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У вас просто повысится скорость в котле. А объем в магистрали горячей воды будет больше. Соответственно размешиваться обраткой меньше будет.
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Забыл уточнить, что насос работает на первой скорости (I на графике).
    С чего Вы взяли, что скорость большая?
    Доктор, я не уверен, что сразу нужно пить антибиотики...
  5. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Здравствуйте!
    Нахожусь пока в стадии раздумий по поводу отопления. Отопление пп-трубы + алюминиевые радиаторы. Котёл вайланд настенный, 24кв турбо.
    Возникла пара вопросов - можно ли обратку от последнего радиатора пустить под полом. И можно ли сделать её из металлопласта (легче вывести наружу). Под полом снижение будет сантиметров на 40-50 относительно обратки в комнатах. Длина этой обратки (под полом) примерно 9 метров.
    Если обратку вести не под полом, то придётся как то обходить дверной проём - это убавит эстетики и прибавит углов.
    Спасибо за внимание)
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно.
    Так шум и возникает при превышении звукового порога при повышении скорости.
  7. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Основная причина шума - движение теплоносителя не в ту сторону. У Вас точно все ОК?
  8. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Собранное, кто спорит.
    Практически все производители производят что-то подобное.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если срьезно, то либо ставить насос с меньшим напором, ло, если это не возможно ставить регулятор перепада давления. Насос поменять дешевле.
  10. Ladden
    Ladden
    Ladden
    Казань
    Добрый день! Опыта в установке СО практически нет, есть пара вопросов при обвязке котла:
    1. Под №4 рис. 1 у меня есть желание установить смешиватель что то типа Watts AM6211C1 или ESBE VRG 131 у обоих температура смешивания 32-60 гр. имеет ли смысл делать это?
    2. Под №2 рис. 2 между точками радиаторов хочу заузить 25 пп до 20 пп на 1 м. Имеет ли смысл этого?
    А так же принимаются во внимание все обсуждения.
    Труба от котла до смешивателя 32 пп от смешивателя до тройников 32 пп тройники 40/25 (№1,2) и 40/20 (№3,4)
    Дом на 200 кв. (12х12 красный кирпич), котел вайлант турбо макс 240/2-3
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Для чего? Какой глубинный смысл?
    2) Не имеет.
    3) тОЖЕ НЕ ПОНЯТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
  12. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Продавит. А можно ссылку на насос
  14. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
  15. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Ломаю голову над обвязкой котла. Присоединительные диаметры резьб к котлу 1 1/2", что если кинуть прямо от котла металлические трубы 40мм на подачу и обратку, длинной около метра, заглушить их и повваривать штуцеры для подключения контуров радиаторов, ТП и полотенчика? Получится тот же коллектор одинакового диаметра с подводкой. По идее обратка к котлу должна быть теплее чем при зауженной, гидроразвязка будет происходить в этом отрезке металлической трубы? Скорость входа охлаждённого теплоносителя из обратки в рубашку котла будет ниже (что лучше), вроде так? Всё таки теплообменник чугуний, для него "лишний" градус на обратке только в +.
    Хотя насос будет стоять непосредственно перед котлом, это уже хуже? Может его на подачу втулить? Мысли вслух...
    Извините за кучу вопросов:faq:
