Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Норм вариант. Остальное не понял :)
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насосу пофигу где стоять.
  3. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Спасибо за ответы! Тёплые полы (пусть и 7 м2) думаю разделить на 2 контура, так легче будут прокачиваться. И на обратку установить термостатический клапан с головкой, чтобы отключались по достижению заданной температуры.
  4. Ladden
    Ladden
    Ladden
    Казань
    1. Чтобы поддерживать температуру воды на 65 градусах. (наверное хватит на радиаторы) не знаю
    2. Так и думал но сомнения, подсказка это очень прекрастно, спасибо.
    3. Как начитал на этом форуме что котел лучше обвязывать 32 ппр трубой. (ввод и обратка), коллектор из 40 треугольников с выходом 25 ппр., а вот ТП и отвод на подвал 20ппр
  5. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Делить не нужно.
    Мы обычно используем Unibox E RTL
    Есть и другие производители - попроще, подешевле.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Мысль была отличная, я было уцепился за неё, но... всё правильно сделал.
  7. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Я сначала и хотел использовать юнибокс, да эстетично, удобно, есть маевский, но цена отпугнула. Нашел решение подешевле https://www.unidim.com.ua/zapornaya-armatura/herz-regulyator-ogranichitel-temperatury-1720123-1/2h3/4, по сути то же самое только без коробка и маевского, написано что расчитан для ТП до 15 м2 (это наверное на 3/4", у меня как раз такой).
    Что скажете, поставить его подальше от коллектора чтобы не грелся?
    Значит говорите не стоит разбивать на контуры и так должно прокачать?
  8. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Честно говоря с такой проблемой не сталкивался...
    У Вас много вентилей стоит? может поменять с другим и посмотреть на результат?
  9. Nooob
    Nooob
    Nooob
    1. Ну да... Что сам производитель рекомендует?
    2. Уже отвечал. разбивать не нужно.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    7 штук. Все одинаково свистят, когда клапан в полуоткрытом состоянии.
  11. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Я конечно не спец, но вот мои предположения:
    1. Слишком мощный насос для вашей СО (большой перепад давления).
    2. Клапаны с преднастройкой?(возможно в минимальном открытии пропускной способности).
    3. Некачественный товар (подделка).
    ИМХО.
  12. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Если есть возможность, попробуйте с другим насосом, который НЕ Альфа, а обычный асинхронный. Если не поможет, тогда придется экспериментировать с регулируемым перепускным клапаном. Создайте тему, там подробнее опишите всю систему.
  13. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Еще запишите звук как шумят термоклапаны на диктофон и выложите файлом. Есть одно подозрение. по поводу "альфы".
  14. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Как ведёт себя контакт металлической трубы отопления с бетоном и с песчано-цементной штукатуркой? Есть версия, что она со временем сгнивает в месте контакта с бетоном. Кто-нибудь сталкивался с этим? У меня труба проходит сквозь кирпичные перегородки, отверстия заделаны штукатуркой. Есть ли смысл выдалбливать и например просто запенивать?
  15. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Именно сгнивает. В детали процесса вдаваться очень долго, но результат видел не однократно. Поэтому при прокладке металлических труб через каменные конструкции необходимо использовать гильзу.
