Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Какую порекомендуете? а может сделать в стене чуть больше диаметр и сделать (гильзу) из энергофлекса (утепляющая рубашка для труб из вспененного полиэтилена) или как писАл Ratex, просто запенить?
  2. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Как раз сейчас демонтирую старую систему отопления в частном доме, вырезаю трубы идущие по периметру дома (отоплению около 20лет). Отверстия прохода трубы через перегородки были заделаны песчано-цементным раствором. Никаких значительных следов коррозии нет, трубы практически не обработаны именно в стене. Так что боязнь "сгнивания" трубы необоснованна.
    Другое дело водопроводные трубы на поверхности которых собирается конденсат, впитываясь в материал перегородки (кирпич, штукатурка и т. д.) приводит к замоканию, тогда да, участок трубы постоянно находится во влажной среде, что неминуемо ведёт к коррозии.
    И ещё на счёт гильзования проходов. Гильзовать стоит ещё потому, что труба при нагревании-остывании расширяется и сужается. Если к примеру штукатурка (шпаклёвка) будет вплотную к трубе то из-за деформаций трубы она потрескается (из личного опыта), вплоть до трещин стены. А материал выбирайте из соображения эстетики и практичности.
  3. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Здравствуйте. Котёл Вайланд 24квт турбо, в комплекте фитинги. Скажите пожалуйста, какой куда присоединять, правильно?
    [​IMG][/URL][/IMG]
  4. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  6. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Popov2, Спасибо, а обжимное кольцо для газа, это которое с буртиком внутри? (второе гладкое внутри.)
    Правильно ли я понял подключение газа - резиновое уплотнение (из комплекта), устанавливаю в бочонок (см фото), затем надеваю гайку и обжимное кольцо на трубку. Прижимаю трубку к резиновому колечку в бочонке и затягиваю гайку.
    Прошу прощения за нубские вопросы, не хочется с газом накосячить, а спецов искать времени нет.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Можно и так. у меня небыло резинового колца. на трубку газа гайку потом самообжимное кольцо, потом штуцер и все.
  8. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Что же хотеть от однотрубки? У нее всегда, чем ближе к концу, тем холоднее.
    Двухтрубку надо было делать.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Регулировать по средней температуре не пробовали? На радиаторах - по два крана (нарисовано). Какого "образца" краны (клапаны)? Шаровые или "радиаторные"?
  10. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    Краны шаровые. Не посоветуете по поводу двухтрубки в моем случае
  11. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Всем доброго вечера, вопрос к специалистам:
    есть два котла (тт и электрический) есть желание сделать закрытую с. о., днем топить тт-котел, ночью по дешевому тарифу включать электрический. ТТ-котел стоит в отдельностоящей котельной, электрический в доме. Накидал свое видение системы, скажите, всё ли верно?
    Заранее огромное спасибо!
  12. Дмитр161
    Дмитр161
    Дмитр161
    Таганрог
    Добрый вечер.
    Вот и подошел момент делать отопление.
    С котлом и радиаторами вроде определились, а вот с разводкой пока никак.
    Котел настенный BAXI.
    Советуют поставить насосную группу, на каждый этаж, но лишние затраты сейчас не уместны, насколько вероятно, что встроенного насоса не будет хватать на дальние комнаты 2 этажа.
    Систему собирался делать двухтрубную.
    От котла вывести два контура, один на 1 эт., другой на 2 эт.
    Длинна 1 контура 32 м., второго 40м.
    Какой диаметр труб выбрать на магистрали, и какой на стояк?
    Заранее извиняюсь за излишнюю не грамотность, в системах отопления пока не силен.
  13. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Нет, краны на схемах не так обозначаются... но работать будет)
    Не понятно назначение некоторых кранов в центре схеме, нет сбросного клапана на эл. котле...
    Расш. бак можно и один. Если это мембранный то нужно его отсекать, и после отсечного крана ставить кран на слив бака.
  14. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Дайте тепловые нагрузки по веткам.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Откройте, пож. отдельную тему. :hello:
