Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Надо подключить ТТ котел к баку, бак уже имеет трубы подачи и обратки 2", но до места установки котла они не достают, нужно нарастить. ТТ котел имеет патрубки 1 1/2". Планируется ПЦ с возможностью ЕЦ на случай отключения эл. энергии.
    Вопрос какой трубой лучше нарастить 2" или 1 1/2" ? Или без разницы?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Redwh1te, а зачем 2 РБ? и чё будет если вы забудете открыть один из множества кранов? котёл кипел когда нибудь?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    без разницы.
    кем планируется если вы ответ на вопрос выше не смогли сами найти?
  4. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Спасибо за ответ!
    Кранов в центре схемы много, т. к. нужна возможность работы эл. котла отдельно и тогда необходимо отсечь тт-котел. Достаточно ли сбросного клапана на эл. котле или необходимо ставить группу безопасности?
    Расш. баков также для того, чтобы 2 системы могли работать отдельно. За отсечение мембранного бака спасибо, упустил.
  5. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Про 2 РБ отписал выше.
    Почти все краны (кроме тех, что в центре схемы) все время открыты, 1 кран, на байпасе эл. котла всегда закрыт.
    И да, котел кипел, было такое... но не из-за закрытых/открытых кранов.
  6. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Скажите, обязательно ли ставить радиатор:
    - в туалете (2*2), в котором с трёх сторон отапливаемые помещения?
    - в коридоре (2*3) у которог стрёх стоон отапливаемые помещения а с четвёртой (длинной стороны) не отапливаемый гараж!
    Если надо то где лучше поставить?
    Заранее благодарен.
  7. Nooob
    Nooob
    Nooob
    1. По кранам на котлах - понятно, непонятны краны в центре схемы
    2. Сбросной обязательно, остальное по необходимости
    3. На схеме у Вас только одна "система" отопления
  8. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Слишком мало инфо. Если очень грубо, теплопотери через стену 60вт/м.кв, пол/крыша 30вт/м.кв, окно - 120вт/м.кв, можете сами прикинуть. Ставить естественно на холодную стенку.
  9. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Спасибо за грубость :victory:, но если опят таки грубо - какой поток тепла через стены от тёплого помещения?
  10. Nooob
    Nooob
    Nooob
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а нафиха они собсно тогда нужны? и вы на РБ тоже кран поставите?
    а вот когда он закипит и один самый маленький крантик будет закрыт получите БАРАБАМ. закрытая и открытая это две большие разницы. в том числе и проблем больше (да и дороже) а собсно ЗАЧЕМ? про естетику только не пишите, система то та же остаётся.
    так поток через любой из котлов отсечёт и ОДИН кран, зато система будет одним целым, в том числе и РБ.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вобщем то от стен зависит. через картонку больше чем через монолит в 200 мм.
  13. redwh1te
    redwh1te
    redwh1te
    Астана
    Спасибо за ответ!
    Переделал немного схему, думаю так будет понятней (сбросник не нарисовал, не знаю как обозначается, но что он нужен понял).
    1. Краны в центре - грубо говоря 2 байпаса
    2. Сбросной, это - обратный клапан?
    3. Выделил разными цветами и дорисовал радиаторы.
    Теперь норм?
  14. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Сбросник, сбросной, предохранительный, группа без-ти - синонимы.
    У Вас насосы в разные стороны крутятся, последовательной работы котлов не будет.
  15. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Всем привет! В этой теме обсуждают только водяное отопление?
    Думаю ставить тепловой насос в доме, которого ещё нет) но так как живу на севере, надо чем то дополнительно отапливать. В этой теме обсудить можно?
