Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правильный вопрос. :hello:
    Тепловые насосы здесь: https://www.forumhouse.ru/forums/215/
  2. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Добрый день!
    Есть почти готовый одноэтажный каркасный дом в 100 квадратов. (утепление минватой 200мм стены, 350мм потолка).
    Заложено 500 метров трубы ТП, которые по расчетам перекрывают теплопотери здания.
    Расчет СО и ГВС был под газ (труба идет под забором), но из-за новых законов у нас, подключиться к ней в ближайшие пару лет не смогу.
    В наличии только электрика, всего 5.5 кВт - одна фаза. Котел на 4.5 кВт впритык покрывает теплопотери, а еще ГВС и плюс бытовые приборы?
    В сторону ТТ не смотрю, нет места в доме под него и дров в округе не особо.
    Бойлер косвенного нагрева и електрокотел справятся с такой задачей, или необходим еще теплоаккумулятор и догреваться с помощью солнечных коллекторов?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    с какой задачей то? у каждого из них свои. бойлер воду даёт, котелок отопление. но дак если всего 5 кВт и непонятны теплопотери, то вопрос то о чём?
  4. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Приветствую.
    Вопрос не совсем по отоплению, но думаю тут быстрее помогут.
    Котёл вайлант турбо 24квт, пока отопление не сделано, можно ли пользоваться горячей водой, если выходы на отопление заглушены.
  5. jeremy
    jeremy
    jeremy
    А самое главное упустил. Расчетные теплопотери 4.2 кВт, а еще ГВС надо, и на все про все 5.5 кВт.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    он у Вас без давления СО просто невключится.
  7. Владумир
    Владумир
    Владумир
    садовое товарищество Русь
    Если контур отопления заполнен водой и обезвоздушен, приоткручен колпачок с котлового воздузоотводчика, то можно попробовать. "Заяц" умный агрегат, даже если ГВС давать не будет, то и не испортится. Попытка с ним не пытка. :)
  8. Владумир
    Владумир
    Владумир
    Еще, конечно нужно настроить котловой РБ и создать давление на холодной системе около 1 бара. Ввести в действие котловой РБ. Также, возможно придется замкнуть шлангом или чем другим вход и выход на стстему отопления на котле.
  9. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Благодарю за быстрые ответы. Самое главное узнал - не испортится. Вобщем работает, только насос несколько секунд после закрытия горячей воды жужжит, это меня настораживало.
  10. Новичок34
    Новичок34
    Новичок34
    Бородино, Красноярский край
    Всем доброго времени суток. Вопрос: имеется двутрубная СО, разделенная на две ветки разной длины, которые замыкаются на одну обратку. Установлен циркуляционный насос. Труба на подаче и обратке металл d32. При наличии насоса будет ли какой-нибудь эффект от сбалансирования ветвей СО, путем изменения проходного диаметра трубы? (думаю врезать шаровый кран). При отключенном насосе впоне работает ЕЦ (без байпаса), правда чуть хуже.
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Для понимания принципа работы вашей СО не могли бы нарисовать схему в аксонометрии? Иначе можно понять ваше описание неправильно, или вообще не понять. Может вам создать свою тему?
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Владумир, файлы готовы, но прикладывать их сюда нельзя (mp3). Если желание не пропало, могу послать напрямую.
  13. Daos69
    Daos69
    Daos69
    Просветите пожалуйста, отцы отпления, в доме системы отопления "ленинградка", на первом этаже не хватает зимой тепла, да и разделил перегородкой комнату.
    Вопрос: возможно ли, если да, то каким макаром врезать дополнительные батареи отопления не последовательно вдоль стены, а отводя трубу (параллеля) во внутреннюю часть комнат не в ущерб основной ветке отопления? :hello:
  14. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Вопрос: нужен ли трехходовой смесительный клапан после гидрострелки на радиаторном контуре между подачей и обраткой?
    До ГС два котла газовых настенных, после ГС-два контура: Радиаторный и ТП.(про ТП все понятно)
    Радиаторный далее делится на 3 ветки. На радиаторах установлены термоклапаны с термоголовками. И еще погодозависимое регулирование котлов.
  15. Евгений861
    Евгений861
    Евгений861
    Горловка
    Подскажите пожалуйста. Есть закрытая двутрубка с пц, трубы лежат 20см от пола, разделена на два крыла. Подачи и обратки подкл к теплообменнику, ТО находится в ТА, ТА стоит на чердаке, циркуляция организована от одного насоса. Вопрос долив от водопровода делать на одном из крыльев или на двух? Если на одном зделать, фторой наполняется сверху.
