Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Добрый день !
    Подскажите будет ли работать такая схем с двумя котлами.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Пожалуйста:
    1. откройте свою тему;
    2. пояснительную записку, с указанием, теплопотерь здания, геометрии этажность, периметр, схема организации СО (пожелания) и тд.
  3. Ford 909
    Ford 909
    Ford 909
    Казань
    В этом то и загвоздка, насос 25\6 коллектор из 32ПП и 2 поэтажных выхода тройниками 32-32-32 ПП, с последующей попуткой из 32 ПП. Работоспособно?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И да и нет. Все зависит от длин контуров, схемы укладки трубопроводов.
  5. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    Есть вопрос к практикам. Имеется СО 25ПП с подводкой 1/2 к радиатору, надо добавить секций с восьми на двенадцать, естественно на старое место не встанет, как правильно выполнить врезку, удлинить подводку (1/2) к радиатору или впаять муфты со сгоном на магистрали 25ПП ?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а не маловато ли на 12 то секций?
  7. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    Не знаю не пробовал, но тут то не вопрос можно и на 3/4 врезать. Как раз вместе с этим куском и вырежу и на другое место восьмерошный перенесу.) Ну или был вариант тут же на форуме подачу устроить с одной стороны снизу и сверху (1/2), так что проблем с затеканием не должно быть.
  8. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Решили насосы поэтажные ставить-дом то большой-12х11,5.
    Пока решили делать так: Два котла (постараемся новые взять Vaillant atmoTEC plus VU INT 280-5 -не могу найти информацию по мощности встроенного в него насоса) /гидрострелка / коллектор и от него разводка по этажам / на этаже по две ветки диаметры как вы советуете ПП32и ПП25.
    А вот подводку к радиаторам считаете хватит ПП20?
    Планировали на стояки ПП40, но скорости получаются завышенные в стояках, пересчитаю еще, если будет так-же, поставим на стояки ПП50.
    Посчитаю напишу, что получится.
    Спасибо за помощь. С праздником:).
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Инфа по производительности котловых насосов есть в паспорте на котел. Скачайте и посмотрите.
    Подводку к радиаторам при двухтрубке достаточно за глаза ппр 20мм. При однотрубке нужны будут подводы ппр 25мм.
    Советую попутную двухтрубку. Посмотрите на сайте Вайланта могут ли означенные котлы работать в каскаде. Если да, то можно будет обойтись без гидрострелки.
    Вопрос. Не слишком ли большая мощность два котла по 28 кВт?
    Создали бы тему, описали там поподробней и дом и котлы и свои желания. Думаю, было бы так для Вас продуктивней.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У Вас диагональное подключение или "низ-низ"? Однотрубка или двухтрубка?
    Даже на двухтрубке боковое подключение на 12 секций - плохой вариант. Для равномерного прогрева всех секций нужно диагональное подключение, или удлинитель протока. Иначе потеряете тепловую мощность радиатора существенно.
  11. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    У меня двухтрубка, подключение диагональное, просто есть вариант еще вот с таким описанным тут на форуме, вот и хотел ИМХО высказать, но похоже скланяюсь, что через сгон в самой магистрали врезку делать
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Магистрали у Вас из чего сделаны? Из ппр? Или из стали? Раз про сгон пишете, надо понимать из стали?
    Писали же, что у Вас ппр? Тогда причем здесь сгон?
    1 вариант. Переделать только подводку ппр 20 мм, не трогая тройники ппр 25-20-25. Но некрасиво будет, и неизвестно хватит ли места для разворотов уголками. Но магистрали можно будет не трогать.
    2 вариант. Переваривать тройники ппр 25-20-25. Но это равнозначно по трудоемкости демонтажу всей системы и монтажу новой с использованием старых труб, т. е. на десятках лишних муфт.
    Может не понял чего. Надо было сразу фото выкладывать. Что и как сделано. Фото давайте.
    И если у Вас вся система из ппр, то Ваши ссылки на дюймы сильно вводят в заблуждение. Это сталь правильнее дюймами мерять по ДУ. А ппр только в мм, и по наружнему диаметру только, измеряют в разговорах.
  13. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    ПП у меня ну да, так то по диаметру. Да обычно все, трубы снизу, подключение диагональ, наружная стена под окном. Место есть ну не сгоном я так называю, или там американку в ПП применяют, просто хотелось бы по проще, подводку подачи, удлинить проще будет. Просто добавится пара поворотов и удлинится еще на пол метра, вот и думаю приемлимо ли.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Американки из ппр сильно не рекомендую применять. Только металлические. Но опять же не пойму, зачем они там Вам нужны?
    Короче, без фото ничего не понятно. Сделайте лучше тему свою.
    Пока, как мне видится, кроме предложенных уже ранее двух вариантов, третьего не дано.
    Если не можете фото, то делайте сборочные чертежи в трех проекциях. :) Где и как расположены плинтус, магистрали, клипсы, тройники на магистралях, уголки после тройников, где и как располагаются оси входов и выходов радиаторов. Я не издеваюсь, просто либо так, либо на месте все смотреть глазами и измерять рулеткой и штангелем с учетом реальных габаритов ппр фитингов. Я же не экстрасенс! Может чуть позже выложу в 3д и в 2д с размерами то, что нужно знать. Когда к домашнему компу доберусь.
  15. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    Ну ни как не съездить мне сегодня а подключение вот такое, только двухтрубка, все так же с тройниками как на фото, только подводка 20мм. Так то уже смотрел "паяльщик", предложил удлинить подводку (место есть), просто хотелось бы проконсультироваться удлнение на 4 секции и 2 поворота - сильно повредят. Краны угловые шаровые, как на картинке.
