Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да я и не советовал. просто написал как работает. ОК конечно лучше поставить.
    система вертикальная однотрубка. котел в подвале, разводка по чердаку. обратка под потолком подвала. но у нас не Новосибирск.-40 небывает. :|:
  2. Nooob
    Nooob
    Nooob
    если сломается, то точно придется сливать систему
    не уловил связь, и непонятно про вторую ветку. Обратник нужен когда насосов больше 1, для предотвращения обратного тока через неработающий насос.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Речь, имхо, шла о прямой магистрали.[​IMG]
  4. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Уважаемые форумчане, вот конкретный вопрос. Монтажники предлагают выполнить разводку системы отопления металлопластиковыми трубами Valtec диаметром 16 мм, сверху одевается утеплитель. Поскольку они будут выполнять у меня также водяные теплые полы (металлопласт) и разводку воды (полипропилен),на вопрос почему разводку отопления выполняют не полипропиленом, ответили, что разводка будет заливаться в стяжку и металлопласт не имеет промежуточных соединений в отличии от полипропилена, что надежнее. Подскажите, пожалуйста:
    1. Это нормальный вариант труб под отопление?
    2. Достаточно ли диаметра данной трубы (1 этаж -100 кв м, 9 стальных радиаторов отопления, коллектора 1", 2 этаж - 7 радиаторов, коллектор 1") ?
    3. Соединения этой трубы в узле -гарнитуре подключения к радиатору отопления исходя из опыта не подтекают?
    Разводка в котельной и обвязка будущего котла (будут делать другие люди после подводки газа к участкам) пойдет уже, по их словам, из полипропилена. Я так думаю это от коллекторов.
    Заранее Вам благодарен за ответы на каждый вопрос.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/220227/page-4#post-6937241 ответ на Ваш вопрос по МП, это не считая, что МП ф16, якобы маловато для 100+...(100 ?) м. кв., если Вы не о коллекторно лучевой СО.
    СО как сдавать будут? :faq: По Райкину: "Кто шил костюм?"
  6. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    По поводу сдачи я не понял Вас. Сейчас хочу все подготовить в доме к подводу газа, который будет через 2-3 года (пока есть деньги, вкладываю в стройку поэтапно): полы, стены, перекрытия, перегородки и т. п.,вообщем под финишную отделку и подключение тепла. Газ подведут, закажу проект, куплю котел и прочее, обращусь в фирму, чтобы сделала подключение выполненных теплого пола, радиаторов отопления, проложенного водоснабжения к котлу, сделала, как говорят, его обвязку. Консультировался в фирме продающей котлы, сказали что можете делать разводку отопления, теплый водяной пол, сделать выводы в котельную, потом позже подключить отопительное оборудование.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Добрый день. У моей мамы насос отопления обвязан вот так DSCN4352.JPG Внизу вот такой агрегат DSCN4355.JPG Кто может подсказать что это такое?
  8. Сергей59
    Сергей59
    Сергей59
    Белгород
    Шариковый обратный клапан. Но его правильно ставить на вертикальную трубу. Хотя некоторые здесь пишут, что и так работает. Почитайте темы по этому вопросу очень много есть.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вообще для чего он. Может его снять, и поставить просто кран?
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Конечно можно, но при отключении электричества (внезапного) нужно открыть кран. Вопрос, а будет ли кто-то в этот момент дома? Вот поэтому желателен обратный клапан, который выполнит эту работу автоматически.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А он может тупо залипнуть в приоткрытом положении. а то у нее система отопления не продавливается до конца по кругу. Хотя раньше вроде все работало. Проблема появилась последних два -три года. Всей системе порядка восьми лет не больше.
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Ведь насос работать не будет, а котел в это время, как обычно бывает, работает с полной загрузкой топлива.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Может. Снять промыть и вернуть на место. :hello:
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У нее обвязка котла выглядит вот так DSCN4358.JPG Честно говоря не совсем мне понятно. море трубок и прочей фигни. Греютс только две первых батареи, а дальше все холодное. Батареи включены паралельно. Вода по батареям проходит. Такое ощущение что нет полной циркуляции. Что можете посоветовать.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мама постоянно дома, уже возраст такой. Особенно зимой. Сама в прошлом проработала на стройке сантехником. На батареях краники стоят по подаче, и провернуть их уже не получается, видимо закисли конкретно.
