Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. zika77
    zika77
    zika77
    Львов
    Как по-вашему, на что пойдет меньшее количество газа - на нагрев 180л. теплоносителя или же на 60л?
    При старой системе фактически около 30м. трубопроводной магистрали находилось на чердачном помещении (мне что крыс греть?). По поводу использования новой СО - просто планируется временный вариант (2-3года), на практике собираюсь в ближайшее время проектировать систему на основе конденсационного котла и медного трубопровода. Просто спросил о временном варианте, а не о долгожителе 10-30лет:)]
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kylibin, не понять нам чела, т. к. челу не понять что НЕ КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ СЖИГАЕТ ГАЗ, А ТЕПЛОПОТЕРИ ДОМА. вот ему будет не понятно КАК так поверил "мастерам", вложил баблосов, а с економией обломс.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Только при первоначальном нагреве, затем это кол-во (180л против 60л) работает как тепло аккумулятор.
    Согласен, попытка нагреть Галактику, бытовым котлом занятие бесперспективное.
    Нет ничего более постоянного, чем временное. :close:
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а просто переделать работающее религия не позволяла или просто УТЕПЛИТЬ?
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Лучше деньги на переделу СО потратьте на конденсационный котел. в прошлом году поставил вместо АОГВ конденсатник. 30% газа сэкономил за зиму. без переделки СО. разводка по чердаку (хорошо утепленная),батареи чугуний, в СО 200литров.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    600 кубов на 75м2,это конечно круто.
    у меня в самый холод яннварь 700м3 на 180 квадратов, в доме +21
    вам вообще то лучше утеплить дом.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если используете конденсационный режим котла, то на какой тепловой режим рассчитали радиаторы? Насколько больше пришлось, примерно, прибавить количество секций в процентах?
    Вообще интересует побольше цифр из практики применения К-котла. Например, насколько его тщательно настроили при пуско-наладке? Если считали по расходу газа усредненные расходы тепла в Ваттах на квадратный метр, помесячно, то эти цифры тоже очень интересны.
    За сколько лет у Вас окупится разница в стоимости между обычными, и конденсационным котлом? Естественно, применительно к площади дома и его теплопотерям.
    Заранее спасибо за ответы.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ничего в СО не менял. она как была "высокотемпературная" так и осталась. открытая давл0.9бар.(2 этажа) но и неставил задачу выжать из него максимум. котел используется с комнатным термостатом. Т котла +75.зимы неочень холодные в основном до -10.при работе с комнатным терм. пока дом остынет до вкл. котла вода в СО успевает остыть градуслов до 30-ти.котел вкл и работает на полную мощн. в конденс. режиме. при -10 за бортом до выключения успевает разогреть теплоноситель до +65 (200л) и откл. т. е процентов 70 времени работает в режиме конденсации.
    пробовал без термостата когда за бортом около ноля. для поддержания Т в доме, требуется +45 в СО. полуается суточный расход немного больше чем если котел работает с термостатом, т. е. греет остывший теплоноситель с холодного на всю катушку.
    в январе неделю было -20 ,25 тут уж не до конденсации.
    по расходу все относительно АОГВ (кпд 80%)и конденс (109:close:).имею возможность сравнить. включал АОГВ на сутки и конденс. при более менее одинаковой Т за бортом. экономя 25% как минимум.(без термостата)
    котел на заводских настройках. летом вскрывал, в камере сгорания желтый налет. конденсат прозрачный Рh 4.5
    в общем за прошлую зиму газа ушло на 1500 кубов меньше. при том что топили на месяц больше.
    по сравнению с обычным настенником конечно цифры будут другие. и окупаемость зависит от площади дома. но думаю раница в цене отобъется за лет 5-7.если он столько проживет:)]:aga:
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Popov2, спасибо за развернутый ответ!
    Если не затруднит, как определяете, работает ли котел в конденсационном режиме, или в обычном режиме? Ваш котел как-то выводит эту информацию на дисплей? Или у Вашего котла можно отображать на дисплее температуру обратной магистрали, входящей в котел?
    Вы даете очень ценную практическую информацию для очень многих форумчан, которые задумываются, есть ли смысл переплачивать за конденсационный котел (хотя подозреваю, что Ваш котел экономит уже даже работая в неконденсационном режиме).
    Как думаете? Ваш опыт будет ли весомым аргументом для тех, кто размышляет, а не переделать ли систему отопления на более современную и экономичную?
    Если Ваш котел, за аналогичные сутки, по сравнению с Вашим АОГВ, съедает на 25% меньше газа, это очень веский довод в пользу конденсационного котла. И ведь такая экономия, у Вас НА ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ! А ведь, если настроить на модуляторе входящее давление, давление в минимуме и максимуме модуляции мощности, да еще и газоанализатором настроить полноту сгорания! Интересно, насколько бы еще выросла эффективность и экономичность!
    Единственно, позвольте усомниться, работает ли Ваш котел действительно в конденсационном режиме? Ведь, насколько говорит теория, чтобы котел работал в конденсационном режиме, температура в обратной магистрали должна быть не выше 48-50 градусов.
    Именно поэтому, для работы в режиме конденсации, требуется примерно вдвое-втрое увеличивать мощность радиаторов, чтобы обеспечить с них требуемый теплосъем, при низкотемпературном режиме отопления.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не вводите людей в заблуждение. О каких 25% вы говорите? Даже производители более скромны. :)]
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Есть возможность контролировать температуру обратки. при Т обр. больше 50 конденса уже не льется.
    чем ниже температура тем больше конденсата. за сутки ведро набегает.
    газоанализатора у наших сервисников пока нет. да и магистраль низкого давления. давление газа плавает, так что пока на заводских настройках.
    наибольший эффект будет при отоплении ТП.
    АОГВ. заявленый кпд 80%
  12. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Прошу совета профи в системе отопления.
    Дом 2-х этах+мансарда.
    1этаэ ТП, 2 и 3-радиоторы чугун
    Стоит ТТ котел+бойлер на 120л (косвенного нагрева).
    Сейчас проводим газпока (только на руках ТУ, заказываем проект и приезжал пожарник) и проектировщики спрашивают котел на газ одноконтурный или двухконтурный, подскажите какой надо устанавливать?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Biseda2008, лучше одноконтурный плюс к нему бойлер косвенного нагрева.
  14. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Так у нас уже стоит бойлер косвенного нагрева с ТТ котлом. Значит сейчас мы устанавливает только одноконтурный котел и все, ТТ отключаем погнали топить, да? а подскажите, если вода в нем будет остывать, котел сам бдет включаться и бойлер будет греть воду. Немного не понимаю этот момент. Можете объяснить как будет работать, прямо на пальцах не для профи.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    "На пальцах" - термодатчик бойлера даёт команду "мозгам" котла о том, что Т* бойлера ниже заданной и требуется включение котла. Это в двух словах не зная, какой котёл, какой бойлер, как у Вас выполнена была обвязка под ТТ+БКН.
