Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Спасибо большущее!
  2. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Добрый вечер, подскажите по схеме (ну почти схеме) будет работать. ?
    Коллектор вот такой как на фото. Температуру планирую регулировать кранами на коллекторе.
    Или полный бред и идти курить форум,? Спасибо.
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Курить форум.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    ТП-1.jpg Термосмесительный клапан.jpg По нормальному это делают так.
  5. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    А по недорогому варианту? Слышал, что можно собирать на обычных коллекторных трубах не покупая дорогущие коллектора от валтек например. Без расходомеров и термоголовок.
    На фото любезно вами предоставленным подскажите кудо подключать радиаторы. Думал над двумя схемами подключения радиаторов, либо двухтрубная, либо к каждому радиатору металопласт 20мм.
  6. jonik007
    jonik007
    jonik007
    Пишу тут, потому что вопрос конкретный:
    как нормально подмотать льном гайки циркуляционного насоса? (стандартные которые)
    Дело в том, что на обоих моих насосах Грундфос эти гайки очень шероховатые и при закручивании они снимают весь лен с вкручиваемой резьбы.
    Наводил напильником и полотном по металлу шероховатости на вкручиваемой резьбе более чем при достаточно.
    Можете секрет какой тут есть?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не совсем понял, что подразумевается под: на обычных коллекторных трубах.
    Valteс, никто не предлагал, тем более "не навязывал," фото интересующего Вас узла было под рукой.
    На входе насоса термосмесительный клапан, обеспечивающий штатную работу узла "подмеса" ТП.
    По подключению радиаторов см. исправленную схему # 707.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    берёте НОРМАЛЬНЫЙ лён, крутите по резьбе (только не косынкой, а полосой). плотноплотно, сверьху унипак. при замотке контролировать чтоб не съезжало. что лишнее срезаете потом. ничего сложного, поможет помочь только ОПАТ (если руки растут откуда надо).
  9. Nooob
    Nooob
    Nooob
    улыбнуло)
    это как раз эконом вариант, Вы по настоящему дорогие варианты просто не видели)
  10. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Комрады, подскажите плиз! Навесил радиаторы, но чёт терзают меня смутные сомнения... Т. к. подоконники у меня выступают на 3см то радиатор они не перекрывают. Решил сделать мин. зазор (3см) между радиатором и подоконником, очконул чтобы влезли все кишки снизу (плинтус+2 трубы PP-R d25). А вот снизу между полом и радиатором получился приличный зазор от 24-17см (разная высота подоконников). Где-то читал что больше 20см не есть айс, типо "...При монтаже радиаторов следует избегать случаев их неправильной установки: слишком высокой установки, поскольку при зазоре между полом и низом радиатора, большем 200 мм, увеличивается градиент температур воздуха по высоте помещения, особенно в нижней его части..."
    Вот и думаю, может перевесить пока не поздно? Да и некрасиво как-то выходит, непропорционально что-ли...
    И ещё, подскажите, чтобы уменьшить кол-во соединений и углов решил сделать подвод от магистрали к радиатору напрямую (под углом) на фото видно как примерно будут стоять балансировочный и термостатический клапана. Что скажете?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  11. олех олегович
    олех олегович
    олех олегович
    Хабаровск
    Помогите Пожалуйста по вопросу ЕЦ и целесообразности использования буферной емкости для котла купер 18 кВт при площади неутепленного дома 50 м. (хочу использовать бочку 200л стальную типа как из под топлива только с крышкой которую заварю) будет ли осуществляться Ец?
    за схемку непинайте-рисовал на коленке.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так будет. только вот толку мало будет. вашей бочки хватит на час работы разогнанного котла. а гореть он у вас будет к примеру 2 часа или больше. что дальше то?
  13. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    А подскажите пожалуйста, вот бойлер нагрелся, кто-то один пошел принимать ванную, вода которая нагрелась сливается с бойлера, в это время (зима) котел греет ТП и радиаторы, как вода будет греться, не понимаю?
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как правило В таких СО существует приоритет ГВС, при расходе по контуру ГВС (падение Т* в бойлере включается горелка котла и выдаётся команда трёхходовому на перекрытие контура СО и открытие контура на БКН). Ну вот, где-то так, типа "на пальцах":)]
  15. OlgaSkachkova
    OlgaSkachkova
    OlgaSkachkova
    Товарищи, объясните мне как женщине, пожалуйста) радиатор в следующей комнате не греется и белая труба сверху после разводки к радиаторам стала холодной, что делать?
