Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Благодарю! контур на БКН -енто что?
  2. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    На фото не видно как подходит верхняя труба слева, но предположительно что "петлёй", т. е. идёт подъём-горизонтальный участок-опуск. Этот участок скорее всего завоздушился и теплоноситель дальше не будет циркулировать. Как правило стараются избегать таких участков в СО, а если по другому не получается то устанавливают в самой высшей точке автоматический или обычный кран маевского для стравливания скопившегося воздуха. В вашем случае (если смотреть по фото) это где вварен угол 45* в начале подоконника. ИМХО.
    Обычно делают так: сначала котёл нагревает бойлер до заданной температуры, затем переключается на отопление.
    Бойлер косвенного нагрева...
  3. OlgaSkachkova
    OlgaSkachkova
    OlgaSkachkova
    Подходит вот так. И еще, когда я закрываю кран на радиаторах, чтобы они не грелись, тепло проходит в следующую комнату, открываю краны и снова греются только эти радиаторы.
  4. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Всё ясно, что я и говорил, обвязку вам делали дилетанты и сделали "петлю". А кстати что за СО у вас, автономная двухтрубка с принудительной циркуляцией? Если да, то вам нужно отбалансировать по гидравлическому сопротивлению все радиаторы+кран маевского вварить куда я говорил.
  5. OlgaSkachkova
    OlgaSkachkova
    OlgaSkachkova
    Если я правильно понимаю то да. У нас газовый котел. Спасибо за помощь)
  6. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Ребята, всем спасибо за ответы!
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Всем доброго дня.
    Можно ли шаровый кран полипропиленовый "для горячей воды" ставить в СО?
    СО своя закрытая система.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Только если у вас там горячая вода.
  9. Nooob
    Nooob
    Nooob
    И на лето нужно будет демонтировать.
  10. Spasatel101
    Spasatel101
    Spasatel101
    Обычно производители в документации указывают макс. t эксплуатации, там может быть написано и +90*C. Но если реч идёт об отоплении то допускается макс t +70*С, а то и меньше. Если "кочегарить" больше 60-70 не собираетесь то ставьте, хотя сам склоняюсь к металлическим ШК для СО, их хотя бы можно без проблем заменить в случае необходимости. В общем чем больше t и давление в СО, тем меньше ресурс PP-R крана. Как-то так...
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ребят, антифриз в ТТ? Реально или вообще не стоит?
  12. олех олегович
    олех олегович
    олех олегович
    Хабаровск
  13. олех олегович
    олех олегович
    олех олегович
    Хабаровск
    Что вы имеете Ввиду? что объем бочки Мал? а что делать..без буфера вообще не вариант же..кипеть будет постоянно а более большую (простите) ставить то негде...
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак думать надо ДО. а уж после работать кочегаром. в его обязанности ведь входит не только кидать, но и следить. просто не грузите до верьха.
  15. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    На форуме с:
    29 ноя 2011​
    62​
    Ярославль​
    Доброго времени суток. помогите составить схему отопления дома. Одноэтажный дом 130м2 на УШП хорошо утепленный 8 контуров теплого пола (800м.16 трубы).Планирую поставить электро котел 12квт.(двойной тариф) ночью нагревать теплоаккумулятор 750л. с встроенным баком ГВС 200л,а днем отдавать тепло, при этом подключить печь камин с теплообменником чтобы лишнее тепло уходило в ТА.​
