Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    CAMPER, главного не сказали, установлены ли балансировочные вентили на обратках радиаторов?
    А схема, извините, Ваша первая схема похожа на Тихельмана, но, кажется, что что-то в ней неверно. Вторая схема Ваша - "тупиковая". На второй схеме, скорее всего, "Телескоп" нужно делать", так как на одной ветке у Вас висит пять радиаторов. На схеме должны быть указаны длины каждого участка труб и их диаметров. А также тип, мощность радиаторов, способ их подключения, и используемая арматура, производительность циркуляционного насоса. Без этих данных - чистое гадание на кофейной гуще.
    Поэтому, ответ: "Может будет работать, а может не будет работать". Если Вы недомогаете, может аспирин Вам поможет, а может и нет. Смотря ЧЕМ, Вы недомогаете. ;)
  2. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Надо тогда подготовиться. Пока знаю, что на кажном радиаторе стоят вентили, на подаче только. И диаметр всех труб 25ка. Котел протерм 9 кВт-ный
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    уклон ДЛЯ СЛИВА, для стравливания воздуха открытый РБ, маевские и автовоздушники.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Второй вариант гораздо лучшею А разве тихельман не для однго уровня?
  5. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Гидравлической разницы от кол-ва уровней на мой взгляд нет.
  6. HuliganDmitry
    HuliganDmitry
    HuliganDmitry
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Есть вопрос. Можно в 2-х этажном доме, на втором этаже провести трубы централизованного отопления из одной комнаты в другую через вентиляционную шахту
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Здраствуйте У меня следующий вопрос: при ЕЦ заужение плеч, стояков, подводок к радиаторам позволяет системе разогнаться (увеличить скорость ТН) это так или просто экономят на диаметре или и то и другое
  8. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Нда работать будет, но дорогое это очень решение, можно было намного по дешевле сделать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что имеется в виду под заужениями?
    Есть "места", где трубы 3/4" достаточно.
    А где - и 2" мало.
    Если речь о 2-трубке, в которой диаметры уменьшаются к "концу", то уменьшаются они как раз по тому самому принципу "достаточности".
    Если "вообще" - никакой диаметр при ЕЦ не будет слишком большим - условие простое -
    больше диаметр > меньше скорость > меньше сопротивления.
    Но результатом будет увеличение расхода (л/сек, м3/час), снижение разности Т* (Т*под. - Т*обр.) и увеличение общей тепловой мощности системы.
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Тогда еще один вопрос для ЕЦ при 2-х трубке горизонтальные участки сверху и внизу а также стояки из труб из одного диаметра (например ДУ 50) делать можно или стояки из меньшего диаметра и что лучше или хуже
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все можно. Бывают и стояки Ду50. Бывают и Ду32, бывают и Ду20.
    Правила подраздела "Отопление" - https://www.forumhouse.ru/threads/188545/
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Диаметр, под расход теплоносителя подбирается. Допустим, по магистрали ДУ50, "прокачивается" 15кВт, а по стояку 1,5кВт. Очевидно, что для такого стояка, достаточно более скромного "калибра". Обычно, на ЕЦ, в таком случае ставят ДУ20 или ДУ25
  13. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Заказал микропузырьковый сепаратор Спировент. Нужны ли краны до и после сепаратора, нужно ли соединения делать съёмными -на американках. Нужно ли в дальнейшем обслуживать сепаратор. Спасибо.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Про балансировочно-запорные клапаны (вентили) говорил. И не на подаче, а на обратке радиаторов.
    Если балансировочных нет - то невозможно сбалансировать систему. По-русски, через один радиатор пойдет теплоносителя в десять раз больше, чем нужно, а через другой - в десять раз меньше (и будет известная "песня" про двухтрубку). А отрегулировать-то (перераспределить) и нечем, поток теплоносителя между ними! ;)
    Пробуйте, тогда, отрегулировать вентилями на подаче. А потом ставьте на них пломбы, чтобы никто больше не трогал. Или еще их можно обклеить колючками, обмазанными ядом курарэ. :) (с) "Окно в Париж".
  15. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Кто-нибудь делал уплотнение резьбовых соединений в системах отопления с пропилен-гликолем в виде льна с красным высокотемпературным герметиком?
