Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    2. Зима покажет. Хвала полипропилену, добавить секций не проблема.
    3. Это есть.
    Я хотел выяснить можно ли, при существующей разводке устроить тёплые стены, хотя бы на высоту радиаторов.
  2. Bosik777
    Bosik777
    Bosik777
    город Катайск
    Имеется котел газовый чугунный Baxi 1300 in, голый без насосов, ГБ и РБ. Нарисовал обвязку, все ли нормально?
  3. Mahal Mahalych
    Mahal Mahalych
    Mahal Mahalych
    Не совсем понятно, что значит - устроить тёплые стены, хотя бы на высоту радиаторов?
    Чтобы определить количество секций для комнаты, требуется расчет, где учитывается толщина стен,
    из какого материала сделаны, утепление потолка, пола, температура зимой снаружи и т. д.
    Если это у Вас сделано, то в комнатах будет тепло и стены будут нормальные.
  4. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Предположительно как тёплый пол - замуровать к примеру трубу для тёплого пола в стену или полипропилен. Мне там не то что тепла не хватает, что бы наружняя глухая стена не сырела и тп. Пока не знаю что там возле стены будет, может шкаф какой.
    Расчетов нет и не будет. Просто с точки зрения житейской логики, там должен бы источник тепла.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Можно и не замуровывать. Сделать там просто змеевик. А можно и замуровать.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормально вроде, только еще кран добавьте с другой стороны "грязевика":)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Bosik777, еще маленькую тонкость подскажу. РБ поставьте на тройник и на него два шаровых крана. Одним краном отсекаем РБ от системы, второй для слива теплоносителя из бака. В этом случае, обслуживание РБ займет не больше 1 минуты. ;)
  8. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Bosik777, А как Вы котел будете сливать?
    Можно и через грязевик, но наверное не очень удобно...
    Подпитку на обратку - более удобно заполнение (ИМХО)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На котле есть кран для слива. :)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :nono: Ни в коем случае. Нам только не хватало порции холодной воды, на раскаленный чугунный теплообменник. :)
  11. Nooob
    Nooob
    Nooob
    - вопросов нет! :)
  12. Nooob
    Nooob
    Nooob
    "Нельзя заполнять систему при горячем котле" - п. 7 стр. 6 паспорт котла
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я уже 100 лет паспорт Слима не читал. :|: То есть, все-таки нельзя? :)
  14. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Спасибо.
    Владимир, а если сделать вот по такой, (свежепридуманой) схеме? Плюсы мне видятся такие - можно легко спускать воздух из такой "тёплой стены", через кран маевского на радиаторе - сделать небольшой уклон в сторону маевского. А змейка в этом плане менее надёжна.
    Или же подключать к этой лесенке внизу? И не 25мм а 20 полипропилен использовать для лесенки?
    И ещё вопрос - улучшится ли отдача, если полипропилен обмотать алюминиевым скотчем или фольгой, или не обмотать, а приклеить только на ту сторону, которая смотрит в комнату? Стоит ли игра свеч?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно и лесенкой, только тогда нужно будет типа коллекторы верху и внизу делать из ПП25мм, а спуски из ПП20мм. Но самое главное, теплоотдача вертикально расположенных труб будет хуже в 1,28 раза, чем горизонтально расположенных. Ниже таблица, которая позволить подсчитать теплоотдачу такой теплой стены.
    Делал такие стены и в живую. Прекрасно работает. Дети, кровати которых были приставлены к холодным наружным стенах, перестали болеть ОРЗ. Такая стена полностью прячется между стеной и кроватью и снаружи совершенно не видна. По габаритам занимает всего 30 мм от наружной стены.
    Но если будете делать, советую все-же не по верхнему фото (то был сверхбюджетный вариант, где пришлось сэкономить на термоклапане и балансировочном клапане), а как на эскизе ниже, чтобы легче было сбалансировать двухтрубку (и дети барашки не крутили, сбивая балансировку системы, как у моего заказчика было). Да и демонтировать можно для разных целей.
    П. С. Фольгой нет смысла обматывать. Теплоотдача и так очень приличная. Всего-то на 7-8 % меньше, чем такая же по ДУ стальная труба.
    Показанная на фото "теплая стена" даёт до 80-90 Вт тепла с погонного метра своей длины без учета теплоотдачи магистралей. Это при дельте Т=50, т. е при температуре теплоносителя на входе 70 градусов (выходе 60), и окружающем воздухе 20 градусов. Почти как одна секция алюминия (биметалла).
