Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Mahal Mahalych
    Mahal Mahalych
    Mahal Mahalych
    Inchin, добрый вечер!
    В комнате больше нет радиаторов, почему пришлось делать такую систему (на верхнем фото)?
  2. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Mahal Mahalych, Предположу, что по причине невозможности установки там радиатора, а стена либо наружняя, либо влажная.
    Inchin, Владимир, двухтрубка для теплых стен конечно проще. А в случае когда ленинградка, можно подключить эту змейку как обычный радиатор? Или лучше запитаться от верхней точки рядом стоящего радиатора?
    PS Скорее всего замурую я этот полипропилен в стену, а маевского выведу где нибудь в уголке
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    При чем тут радиаторы и нисходящий поток холодного воздуха, спускающийся с наружной не очень хорошо утепленной стены и перетекающий со стены на кровать ребёнка?
    Вот представьте, что кровать установлена примерно в том месте, где изображен человек по схеме внизу...
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда нужно будет делать уже по схеме ниже. Но вместо арматуры для двухтрубки, ставить шаровые краны. Также подключение должны быть не "ленинградочное", а диагональное. Только при подключении диагональю будет работать гравитационный насос внутри такого ПС или ТС. Именно гравитационный насос и заставит теплоноситель циркулировать внутри такого ПС или ТС.
    И сечение "полочек" нужно будет уже делать минимумум ПП25мм, а может даже и ПП 32мм (зависит от протяженности и количества "полочек").
  5. Mahal Mahalych
    Mahal Mahalych
    Mahal Mahalych
    Lex1210, не хочу никого обидеть, ни Вас ни автора фото.
    Но такое безобразие, как на том фото, можно в курятнике сделать, а не дома.
    Не только у Вашего дома стена есть наружняя.
    Если стена, которая беспокоит Вас тонкая, то обшейте ее гипсокартоном и утеплите минватой,
    займет 5-10см от комнаты.
    Если толщина стены достаточная, поставьте необходимое количество секций в радиаторах,
    (для перестраховки поставьте на пару секций больше чем расчитано). И все будет у Вас в норме.
    Зачем же всякие "экзотические" варианты придумывать.
  6. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Протяженность примерно 4 метра. А диаметр горизонтальных и вертикальных участков такой теплой стены одинаковый должен быть?
  7. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    Mahal Mahalych, гипсокартоном не наш метод). Следуя вашей логике и тёплый пол не нужен - наставил радиаторов и красота-теплота.
    Я собираюсь эту конструкцию замуровать в стену и какая разница что там внутри, если стена будет сухая и тёплая. Радиаторов достаточно стоит в комнате, но если возле наружней стены будет стоять большой шкаф или диван, то никакой картон и вата не помогут. имхо.
    PS Про гипсокартон - "не облокачивайтесь пожалуйста на стену - у нас там гипсокартон"
  8. IBlinkov
    IBlinkov
    IBlinkov
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня стоит ТТ котел, и 3х контурная система (по одному на каждый этаж), на каждом контуре свой проточный насос и группа безопасности со "свистком" и расширительным баком. Вопрос в том, можно ли на эту систему ставить газовый настенный котел, тк вроде у них свой проточный насос и свой расширительный бак. Не будет ли он захлебываться от 3х дополнительных насосов.
  9. Mahal Mahalych
    Mahal Mahalych
    Mahal Mahalych
    Lex1210, следуя моей логике, Вы должны были понять, что я Вам советую сделать все грамотно,
    применив необходимые расчеты.
    Теплый пол прекрасная штука, советую в прихожке, санузлах, на кухне, где кафель.
    Гипсокартон некоторым кажется чем-то хрупким, ненадежным, мол если ударить пробить можно.
    Спустя лет пять спрашиваешь - ну и сколько раз по гипсокартону ударил, много ли дырок?
    После того как обои наклеили, люди к этим стенам почти не прикасаются.
    В Вашем случае гипсокартон может и не нужен, это к примеру было сказано.
    Можно и потолок теплый сделать, можно купить теплый плинтус, и т. п.
    Просто в Вашем случае усложнять не надо.
    Удачи!
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сделать утепление изнутри наружной стены, чревато развитием гниения и роста черной плесени-грибка на внутренней стороне утеплителя (обращенной к улице), чего не будет видно, но споры черной плесени-грибка будут разлетаться по жилому помещению. А они являются очень вредными для здоровья, и вызывают астму и рак лёгких.
    Ведь если в длинном "вагоне" (комнате) с одного торца сделать ну очень мощное отопление, то этим можно только добиться сильнейших конвективных сквозняков и линзы холода на полу в неотапливаемом конце "вагона"-комнаты. Равномерности отопления этим добиться нельзя.
    Смотрите как распределяются температуры в таком помещении. Но на картинках - это еще "цветочки".
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Нижеперечисленное будет справедливо для однотрубки.
    Если горизонтали делать длиной метра три, то из ПП25мм. А вертикали уже нужно будет сделать из ПП32мм.
    Но без "диагонали" такая теплая стена работать не будет на однотрубке. Сразу предупреждаю.
    И подсчитаю на досуге, не придеться ли делать для однотрубки именно по той схеме, которую Вы и приводили. Т. е. где горизонтальные коллектора из ПП 25мм, а вертикали из ПП 20мм. Ваша схема для гравитационки лучше однозначно, чем моя (а на однотрубке такая теплая стена и будет только именно локальным участком с гравитационкой).
  12. Mahal Mahalych
    Mahal Mahalych
    Mahal Mahalych
    Inchin, странная у Вас логика.
    Зачем утеплять стены так, чтобы внутри черная плесень стала расти?
    Вы же специалист! Рассчитайте теплопотери, вентиляцию и т. д. и т. п.
    И утеплите стены так, чтобы ничего нигде не росло, ни плесень ни грибок. Это во-первых.
    Во-вторых, может стены в доме у Lex1210 и не надо утеплять, там радиаторов хватит.
    Ведь неизвестно какой толщины стены, в каком регионе дом, ...
    И о каком вагоне Вы говорите? Комната о которой спросили 4,5м на 5,5м, где наружняя стена 4,5м.
    Для частного дома это нормальная комната, в ней планируется поставить два радиатора.
    Остается рассчитать необходимое количество секций. Все, больше там проблем нет.
  13. Mahal Mahalych
    Mahal Mahalych
    Mahal Mahalych
    Оговорился - не просто наружняя, а та о которой спрашивал Lex1210
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Всем привет.
    Подскажите, СО с ПЦ и возможностью ЕЦ. Трубы ВПГ 40 от котла и по всей системе.
    Какой диаметр труб нужен для подключения радиаторов
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не меньше Ду20 (3/4")
