Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    т. е. больше можно? купил просто Переход стальной 45*2,5 - 25*2,0
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Больше - сколько угодно, было бы желание или радиатор секций на 20-25 чугуна.
    ...Или необходимость увеличить цирк. давление в конкретном радиаторе / стояке.
  3. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Вопрос по бойлеру. не нашла куда написать.
    Может кто из специалистов сталкивался. У нас СО состоит из ТТкотел +бойлер косвенного нагрева.
    СО замонтировали в мае месяце, до августа не эксплуатировали. В бойлере была набрана вода в мае, начали эксплутировать уже второй мес, горячая вода из бойлера идет с запахом тухлости (просто не выносимо),сначало думали вода застоялась и когда прольется несколько раз все процдет, ан нет! Запах так и сохраняется, пользуемся горячей водой очень активно.
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Просто сейчас встал вопрос о выборе котла на газ (дом 200 м2). Или одноконтурный и наш бойлер или двухконтурный и бойлер снимаем, вся семья за двухконтурный и хорошая гор. вода! ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйста!
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В системе ГВС организована у Вас рециркуляция? Если да, то периодически, хотя бы раз в неделю, нужно доводить температуру воды в бойлере до 70 градусов. Тогда при наличии рециркуляции простерилизуется от легионеллы (тухлости) не только сам бойлер, но и трубопроводы ГВС. Если рециркуляции нет, то после нагрева воды в бойлере до плюс 70, сливайте с БКН со всех точек водоразбора минут 10-15 тонкими струйками только горячую воду. Этим Вы простерилизуете и трубопроводы и смесители в точках водоразбора.
    Вообще легионелла заводится при температуре воды ниже 60 градусов. Поэтому, кстати, по санитарным нормам в городских квартирах в трубопроводах ГВС и должна поддерживаться температура не ниже плюс 60 градусов.
    Вообще многие настенные котлы имеют возможность автоматически периодично прогревать воду в бойлере до 70 градусов. В Вашем же котле - понятное дело, такой возможности нет. Поэтому, просто вынужден посоветовать держать воду в бойлере температурой постоянно плюс 65-70 градусов.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Biseda2008, снимите промойте. бактерии там у вас живут. можно до максимума прогреть и они все вымрут.
  6. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Ребата спасибо, вам, промыть конечно не получится, но прогреть это можно, вот попробуем так действовать. А если не поможет, то наверное на газ поставим двухконтурный котел-атмосферный.Какой посоветуете?
    дом 2-х этажный (200м2) на 1-м этаже -ТП, второй и мансарда -радиаторы чугунные.
    на первом этаже кухня и с/у
    на втором с/у,сушилка с стир. маш. и ванная.
  7. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Biseda2008, проверьте хим. состав исходной воды.
    При повышенном содержании железа и сульфидов проблемы возможны и на новом котле.
  8. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Добрый день! у меня поставили котел Wespe Heizung WH. L Elite 8кВт/ сначала планировали залить воду/ но так как у меня ограгичение по электричеству (автомат 25 ампер/380в - а это 9 Кв)- то не заю включится ли он вообще. Вопрос в том можно ли в систему залить антифриз? не где не нашел такой информации. Фирма которая делает, говорит можно!
  9. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Ну если поставим двухконтурный котел, то вода ведь будет греться только при включении, т. е.проточная-правильно? тогда наверное не будет так пахнуть, я права или нет?
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Я так понял, что котел электрический.
    Но непонятны Ваши выводы. Если потребляемая мощность котла 8 кВт на 380в, то он потребляет примерно 12А. У Вас вводной на 25. Так что смело можно включать.
    Насчет антифриза. Производитель обычно пишет в паспорте котла, что можно заливать, что нельзя. Читайте внимательно, в гарантийном случае виноваты будете Вы, а не монтажная организация.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Biseda2008, когда Вы щи сварили, то хоть и держите их в холодильнике, но нужно их прокипятить раз в два-три дня, чтобы не протухли. С бойлером, то же самое.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Двухконтурные котлы есть и проточники, и которые работают с бойлером косвенного нагрева в паре. Принципиальная работа у них разная. Надо этот момент внимательно изучить. Очень часто бывает, что выясняеться это уже после покупки и установки в момент обвязки котла. У меня был случай, когда по гарантии меняли котел "систем бойлер" и поставили проточник. Самое смешное-подключили.
  13. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Извеняюсь, перепутал! Автомат на 15 А (380). Нашел формулу, получается 9,5 Кв. Значит котел 8 Кв должен запуститься, но тоггда уже дополнительно ничего не включить!
  14. Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Дачник с Кубани
    Кубань
    У меня сложилась неординарная ситуация. Прибрел дачу с оборудованным отоплением из металлических труб. Котел КЧМ (дрова, уголь, газ), хотя это не так важно для моего вопроса. От котла в обе стороны отходит труба 76 мм. В одну сторону с постепенным уменьшением диаметра труб установлены батареи, т. е. фактически функционирующая система отопления комнат. В другую сторону в трубы (76 мм.) вверху и внизу вварена дюймовая резьба, заглушенная вентилями. Я пристроил в эту сторону прихожую и веранду, и теперь нужно провести туда отопление. На мой взгляд, если продолжить ветку дюймовой трубой, то этого будет недостаточно. Хочу начать хотя бы двухдюймовой, а далее постепенно уменьшать диаметр трубы. Но для этого нужно вырезать дюймовую резьбу и на её место вваривать большего размера. Однако делать это очень не хочется, т. к. фактически вплотную установленным вентилям стены имеют очень хорошую отделку, которая при использовании газосварки явно будет испорчена.
    Вопрос: Если в имеющиеся вентили вверху и внизу вкрутить двухдюймовую трубу через дюймовую резьбу, то между двумя трубами большего диаметра получается переход сантиметров двадцать меньшего диаметра. Будет ли при этом происходить сопротивление водяному потоку в системе? И в данной ситуации нет смысла использовать двухдюймовую трубу вообще, а так и продолжить линию дюймовой трубой?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сопротивление ..будет "происходить".
    https://www.forumhouse.ru/threads/188545/
