Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Доброе утро!
    Большая просьба к форумчанам, хоть и понимаю что мой вопрос наверное надоел до зубовного скрежета, но кому не лень, ответьте, плиз! Ибо читаю-читаю и голова кругом идёт :faq:
    Как обычно делают систему отопления в моём наистандартнейшем случае: первый этаж радиаторы+ТП, второй этаж радиаторы и ТП в с/у, котел напольник газовый+косвенник, СО двутрубка, принудительная циркуляция. Общая площадь дома 160 квадратов.
    Какие используются трубы (материал, диаметр) для ТП, для радиаторов? Сантехники в список покупок полипропилен написали, разных диаметров и метража, не могу понять что из этого куда пойдёт :|:
    И какой утеплитель лучше всего использовать под ТП? Полы монолит бетонный по грунту, без подвала/цоколя.Одни сантехники писАли алюбаб фольга, те кто будут монтировать пенопласт, но я не поняла если честно какой именно :|:
  2. ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    ALESHA ONLINE
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте спецы! Помогите определится в выбором системы отопления для 2-х этажного дома? Мне нужна сама схема и Ваш совет какую систему лучше выбрать! Однатрубная или Двухтрубная, может еще какая нибудь есть?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Какой бы стандартный случай не был, все равно имеются отличия, которые требуют индивидуального подхода.
    Трубы и их диаметры, нужные для правильной схемы, зависят от выбранной Вами концепции отопления (какой котел и с какой автоматикой). Для более конкретного ответа, от Вас нужна 3Д схема Вашего отопления.
    Необходимая толщина и марка утеплителя под ТП, зависят от и от наличия цокольного этажа (если нет цокольного этажа, то от величины промежуточного слоя воздуха от грунта, и от конструкции пола первого этажа), и от утепления отмостков, и от утепления фундамента.
    Вообще, в Вашем случае - главный критерий - какой Вы выбрали котел. И даже "напольник" - мало информации. С какой автоматикой, и с каким теплообменником. С чугунныи или стальным?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Отвечу, что смогу. В Тп идет металлопласт диам 16. или сшиты полиэтиен. На радиаторы наверняка у вас полипропиленовые трубы ППР диметры 20 ,25,32. В теплые полы полипропилен не ИДЕТ!
    Под теплые полы в вашем случае применяют ЭППС (экструдированый пенополистерол) плотность 35. Все что вам нужно знать о утеплителе в теплый пол. С ФОЛЬГОЙ в ТП не применяется ни один утеплитель. Суют его туда по незнанию/глупости (нужное подчеркнуть) Фольга не работает в пироге Тп, а так же взаимодействует с бетоном иокисляется. Через несколько месяцев ее там просто нет. Если у вас плита по грунту минимальная толщина утеплителя 100мм.Можно и пенопласт, но плотность тоже долна быть 35-50.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Лучше двухтрубную. Однотрубная схема это только из желания сэкономить на трубах и на комфорте.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Парни, подскажите. есть БКН Хёрман. и котел дедитрих. Нужно ли менть датчик температуры в бойлере, если подсоединять его к мозгам котла?
  8. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Не мог поиском найти ответ на свой вопрос, поэтому спрошу здесь. Вчера начал паять отопление, обвязал первый этаж 7 алюминиевых радиаторов по однотрубке низ-низ, а для второго есть 4 стальных радиатора Прадо, но у них подключение (подача и обратка) расположены снизу на расстоянии 10 см. В связи с этим появился вопрос: будет ли нормально работать система, с точки зрения гидродинамики, при близком расположении в магистрали входа и выхода теплоносителя или стоит удлинить выход с радиатора и впаять его подальше в трубу?
    З. Ы. котел Протерм Леопард, труба - d32, подключение к радиаторам - d25
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Система у Вас с принудильной циркуляцией или с гравитационной? И радиаторы с нижним подключением, насколько понял?
    Вот так снизу подключаются?
    П. С. При подключении радиатора по однотрубной схеме, циркуляцию внутри радиатора, лучше организовать, не за счет насоса, а за счет гравитационной циркуляции внутри радиатора. Т. е. сам радиатор должен работать как циркуляционный гравитационный насос (холодная выдавливается вниз из нижнего коллектора, а горячая засасывается сверху через верхний коллектор). Тогда не будет играть большой роли, на каком расстоянии подключены к магистрали вход и выход радиатора.
    Но для того, чтобы радиатор работал как гравитационный насос, подключать его нужно либо "верх-низ", либо еще лучше "по диагонали". Вот так:
    IMAG1492.jpg Благодарю Valdemor, за предоставленную фотографию, которую использовал в качестве наглядного пособия. Но хочу заметить, что на приведенной фотографии не нужно было уменьшать диаметр магистрали под радиатором (байпаса), потому, что радиатор и так будет самостоятельно за счет гравитации перекачивать через себя теплоноситель. Заужение байпаса на однотрубке, в некоторых случаях приходиться делать. Но только при подключении радиаторов "низ-низ" и то только типов алюминия, биметалла, панельных стальных.
    В случае панельного радиатора, подключать его к однотрубке нужно специальной арматурой для нижнего подключения (для однотрубных систем), называемой "биноклями". Вот так:
    Правда, по последней схеме, затекание в радиатор происходитъ только за счет силы насоса в системах с принудительной циркуляцией. Т. е гравитационный насос по нижней схеме не работает. А следовательно, нижняя схема не пригодна для гравитационных систем, а только для принудительных.
  10. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Циркуляция принудительная (в котле насос). Да именно так как на фото подключаются, вот и думаю если врезка в отводов радиатора будет рядом, не будет ли смешиваться горячая и остывшая вода из- за чего и прекратиться циркуляция в радиаторе.
    У друга тоже по однотрубке сделано 25 трубой больше 20 радиаторов и один насос, подключение низ-низ алюминий, все греется прекрасно
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В случае панельного радиатора с нижним подключением, подключать его к однотрубке нужно специальной арматурой для нижнего подключения (для однотрубных систем), называемой "биноклями". Смотри пост №864
    Панельные радиаторы с нижним подключением к однотрубке, Вам нужно подключать по схеме Д, на рисунке внизу. То, что у Вашего друга, к Вам не имеет никакого отношения, потому, что гидравлика у Вашей системы будет совершенно иная. И не факт, что Вам хватит ПП25мм. Подсчитайте гидравлику всей Вашей системы. И тогда будет ясно, хватит ли производительности насоса и какие нужны диаметры труб.
  12. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Inchin, Спасибо большое за оперативный ответ, так и есть у меня в стальных радиаторах трубка от одного штуцера внутри радиатора уходит вверх (как я понял подача), а другой штуцер входит вниз радиатора с этой же стороны (обратка), получается как бы верх-низ, а с противоположной стороны вверху стоит терморегулятор. Получается просто вход и выход подключать, а байпас внутри радиатора есть, если нужно будет перекрыть один радиатор, то остальные не пострадают? Труба у меня 32 ПП армированный стекловолокном, а вход к радиаторам 25 ПП. насос есть еще один Вило 6м, если что, попробую потом еще его воткнуть.
    Раз Вы так любезны, спрошу еще: Для соединения первого и второго этажа планирую сделать сделать два стояка в котельной (подачу и обратку) по два отвода (типа коллектора). Имеет ли смысл сделать эти стояки из 40 ПП с отводами на ветки из 32 ПП (типа гидрострелки) или все делать 32 ПП?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Непонятно.
    Байпас, причем регулируемый, есть внутри "бинокля". Внутри радиатора байпаса нет. Если арматура нижнего подключения (бинокль), имеет возможность отсечения радиатора, без прекращения циркуляции через байпас, то радиатор можно снимать без отключения остальных. В этом случае остальные радиаторы будут питаться через байпас снятого радиатора.
    Без гидрорасчета и тем более общей схемы системы в 3Д, невозможно ответить на этот вопрос.
  14. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    А все понял, что за бинокли
    " Для моделей радиаторов со встроенным термостатом «PRADO Universal» можно рекомендовать Н-образный запорно-присоединительный клапан (рис. 1.10), который может быть использован как в однотрубной, так и в двухтрубной системе отопления.
    С его помощью можно отключить радиатор для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы отопления. Клапан может присоединятся к штуцерам радиатора с внутренней резьбой G ½ с помощью специальных переходных штуцеров G ¾ х G ½. Универсальные Н-образные клапаны или их аналоги поставляются с завода-изготовителя настроенными для применения в двухтрубной системе отопления, т. е. с закрытым встроенным байпасом. Переключение клапана для работы в однотрубной системе производится простым вращением затвора байпаса, при котором обеспечивается возможность регулирования доли теплоносителя, затекающего в радиатор."
  15. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Котел чугунный протерм клом на 40кВт, отмостки еще вообще нет, сколько воздуха между монолитом и грунтом не знаю, на величину просадки судя по всему.
