Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. rovmis
    rovmis
    rovmis
    Ровеньки
    Вопрос такой: Могу ли я поставить на горелку УГ 15 Комфорт вместо автоматики Арбат автоматику Eurosit 630? В чем преимущества Eurosit 630?
  2. Викуленция
    Викуленция
    Викуленция
    Есть такой смеситель, он открыт
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что? А главное, чем? :close: думали разработчики "режимов" котла - им токко и известно. Включая и то, почему не стАло (!) элементарной ручной регулировки пламени, в "обход мозгов".:ogo:
  4. Викуленция
    Викуленция
    Викуленция
    Servisnik, к сожалению, сейчас нет схем под руками, завтра покажу.
    Заранее благодарю за ответы!
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Термометр есть на трубе подачи после смесителя? Или так сможете ответить, растет температура на подаче после выключения горелки или нет?
  6. Викуленция
    Викуленция
    Викуленция
    Ссылаюсь на датчик t котла
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пусть будет 30. смотрите сколько он держит на сжатие. ЭППС примерно 2-2.5 кг на кв см. Надо примерно тоже самое. ППС будет дешевле чем ЭППС, а суть одна. Про фольгу забудьте, правильно не понимаете как она работает, т. к она не работает там. А под ЭППС не бетончто ли? :)
    Толщина утеплителя зависит от 1) СНиП. Отталкиваться надо от минимальной температуры зимой и конструкции дома. 2) разумности и желания сэконмить на утеплителе и комфорте или экономить на топливе. Есть расчетные размеры утеплителя.
  8. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Lyko, а может просто настройки выбега встроенного в котел насоса поменять? там до 240 мин можно установить - это 4 часа. Тупо установить максимальное и все - ЦН котла всегда будет работать, а если есть проток, то: 1 меньшая вероятность замерзания (из жилого помещения теплоноситель теплее поступает; 2 при остывании системы ЦН пригонит холодный теплоноситель к котлу и он включится в режим антизамерзания
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Filisof, можете еще увеличить время ожидания между включения горелки, но это если по температуре теплоносителя будете работать. А так насос. Все правильно Вы поняли.
  10. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    ВэллИ, сколько выдержит ЦН в режиме 24\7?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Долго. По 10 сезонов работают.
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    ВэллИ, ну и отлично - его поставлю на 240 мин выбега и мудрить не буду
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Filisof, я думаю, что с наступлением холодов и морозов, потребуется еще наверное, корректировка работы насоса. С параметрами котла, Вы в курсе. Так что справитесь без проблем.
  14. Сергей Юрьев
    Сергей Юрьев
    Сергей Юрьев
    Здравствуйте. Вопрос специалистам от чайника по монтажу отопления. Хочу сварить из металлической трубы систему отопления, дом 2 этажный из бруса хорошо утепленный, первый этаж 30кв. метров, второй 16кв.метров. Котел твердотопливный Каракан 12тпэ, есть 32 труба без резьбы, насос, бачок расширительный, 5 радиаторов по 8 секций, 3 радиатора хочу поставить на 1 этаж, 2 радиатора на 2 этаж. Один специалист из числа соседей подсказал такую схему: труба из верхнего патрубка котла поднимается вертикально на второй этаж на высоту 1.5 метра от пола 2 этажа, затем приваривается тройник, вертикаль продолжается до чердака, где входит в расширительный бачок, а от тройника труба под уклоном проходит по второму этажу, спускается на первый, также под уклоном проходит по первому, и возвращается в котел в нижний патрубок котла, за метр до котла монтируется насос, чтобы он как бы нагонял воду в котел. Для радиаторов в месте их крепления нужно приварить 2 тройника, с первого (по ходу движения воды) тройника вода поступает в верхнее отверстие радиатора, со второго отверстия радиатора, тоже верхнего, расположенного дальше (также по ходу движения воды), вода как бы выходит обратно в трубу. Будут ли нагреваться при такой схеме радиаторы, или нагреваться будет только железная труба. И еще вопрос, можно ли радиатор от железной 32 трубы подсоединить полипропеленовыми трубами диаметром 25мм, не скажется ли перепад диаметра на нагреве радиаторов?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    приваривается резьба на неё накручивается кран, он в радиатор.
    можно, только не нужно. у вас же
    а вообще для начала.https://www.forumhouse.ru/threads/188545/
