Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А зачем приваривать?
    Мы нарезаем... Геморойно правда...
  2. юрий77
    юрий77
    юрий77
    У меня вопрос, можно, чтобы труба теплой воды, при подключении радиаторов, шла над обраткой.
  3. Сергей Юрьев
    Сергей Юрьев
    Сергей Юрьев
    Федот1, извините за рекламу, эт я по незнанию, кстати котел этот не очень судя по отзывам в интернете, только вот прочитал поздно...А по поводу самой схемы в целом можете сказать что нибудь
  4. Сергей Юрьев
    Сергей Юрьев
    Сергей Юрьев
    Нарезать на месте 32 трубу я врядле смогу, да и сварка на мой взгляд надежнее от протекания воды. Естественно при высокой компетенции сварщика.
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Так уже все установлено?
    Мы отмерели, нарезали, установили.
    Варить нам не вариант в готовом доме.
    Клуппом на месте реально.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    могу. только где она?
    странный индивид. вы хоть поняли про какую резьбу разговор то? как эт вы нарежете (на чём) под кран то?
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    А зачем нарезать под кран, если там все равно надо бочату ставить на 3/4
  8. Сергей Юрьев
    Сергей Юрьев
    Сергей Юрьев
    Федот1 Схему я описал, приложить картинку не могу к сожалению, так как пишу с телефона. Попробую подругому вопрос задать. Можно ли смонтировать всего одну, а не две паралельные трубы. Тоесть 32 труба выходит из котла из верхнего патрубка, проходит 2 этажа, и она же заходит в него в нижний патрубок, нигде не раздваиваясь, кроме как на ветку для расширителя. А вход и выход радиаторов подключены к этой единственной трубе. Будут ли нагреваться радиаторы в таком случае.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Сергей Юрьев, будут. но есть разные нюансы. нарисуете схему с данными будет понятней.
  10. юрий77
    юрий77
    юрий77
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    она может идти даже над батареей, даже под потолком.
  12. юрий77
    юрий77
    юрий77
    У меня 2 трубы идут вместе, только обратка идет сверху, так подключили, батареи с нижним пдключением, вот я и хочу знать можно так оставить или нет
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно. а в чём проблема?
  14. slava7505
    slava7505
    slava7505
    Смоленск
    Прошу совета где поставить насос на отопление?
    насос jemix WRS 32/8-180
    думаю поставить его перед шестым опуском чтобы качал в сторону котла.
    хотя есть еще мысля поставить перед подающей трубой, т. е. после котла (рядом).
    где лучше поставить чтобы распределить тепло равномерно?
    подающая и обратка: труба размер 60ка
    опуски до батарей и после 25ки
    батареи чугунные
  15. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    ВэллИ, эксперимент не удался: после отключения котла (в режиме отопления) встроенный ЦН действительно работет до след включения, НО если котел включается по гор воде, то ЦН после закрытия крана работает только 30 сек и выключается до следующего включения котла по хронотермостату.
    Можно ли поменять время выбега ЦН в режиме гор воды?
