Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Боюсь что нет, сия логика работы, зашита в процессор. :( спасибо за инфу, запомню про ГВС. :hello:
  2. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    Мозг кипит. Проблема в следующем- электрокотёл proterm21k перегревается и срабатывает защита. Котёл запускаю, он начинает нагревать жидкость в системе, набрав нужную температуру например 60 и проработав минут пять, отключается насос и температура начинает расти. Соответственно достигнув 80 градусов за пару минут запустить вновь насос не удаётся,еще через пару минут 90 градусов и включается защита от перегрева. котёт неработает.jpg .Если запускать до срабатывания защиты поворачивая терморегулятор, то насос вновь включается, прогоняя жидкость через котёл температура падает до 50-60 градусов.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Кубинец1, трубы то где?
  4. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    А ещё трубы нужныыыыыыыы, а зачем, трубы то причём
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да вобщем то не приииичём. как и сама система. котелок же у вас сам по себе на стенке висит, ничё ни куда ни по чём не течёт, не греется.
  6. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    ВэллИ, тогда доп ЦН в систему не избежать :(
  7. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    А Вы решили что котёл отрубается потому-что я трубы к нему не подвёл и он у меня как чайник работает?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Судя по симптомам неправильно подключен. :hello:
  9. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    Два месяца работал, на днях стал дурить. В описании есть два воздухоотделительных клапана, оба нашёл,но как с насоса стравить не могу понять может насос из-за этого отключается - вот эта трубка нижняя...
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Смотри схему. Розвоздушиватели не причем. :hello:
  11. slava7505
    slava7505
    slava7505
    Смоленск
    помогите
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак куда ваши трубы идут кто ж его знает.
    эт летом он у вас до 90 грел что ль?
  13. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Народ подскажите в отопление полный 0, вопрос в следующем газ около дома будет не раньше года, отопление нужно проектировать и устанавливать сейчас, мастер предлагает ставить электрический котел и бойлер и от него разводить отопление, потом говорит газ подведут и котел поменяешь на газовый и все дела, логичная система?
    И вторую часть вопроса забыл добавить, помещения для котельной отдельного нет, все это добро либо ставить шкафом на кухне, либо в сан узле закрыть часть помещения (сан узел 8,5 кв. м.)
  14. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Tjkrd, я у себя пока ждал газ повесил настенный электрический котел без бойлера (и без ГВС) в сан узле (только туалет и мойдодыр 2кв.м., без душевой \ ванной) ровно через стену от висящего газового котла в кухне - спокойно и удобно подключил его в систему отопления параллельно газовому котлу и ждал подключения газа. Сейчас есть газ и есть эл котел как резерв - висит в сан узле под потолком и не мешает и вид не портит
  15. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    А рядом их если вешать никаких проблем не будет?
    У нас 161 кв. м. семья 3 человека пмж, думаю вот обойдемся без бойлера нет
