Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Форумчане, покритикуйте схему отопления, пожалуйста.
  2. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Газ. котел можно или на кухне или в отдельном помещении (котельной)
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Tjkrd, Рядом - без проблем, главное обвязать правильно
    ПМЖ без ГВС - это невозможно - бойлер нужен, а если его покупать то уж сразу косвенник, чтобы потом и от газового котла работал
  4. vovanhal
    vovanhal
    vovanhal
    Подскажите пожалуйста! Стоит система отопления с металических труб 40 диаметром. Построили пристройку и подпаяли пластиком систему отопления 25 диаметром. Поставили насос. Котел газовый 24квт. Не прогреваеться система с пластика можно ли ставить еще один насос перед пластиком?
  5. max40
    max40
    max40
    Раменское
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Простите:|:, за нескромность, это себе из заказчику за деньги? :faq: И в первом и во втором варианте непонятна логика, зачем столько насосов. Если уж их "влепили" ставьте тогда трёхходовые термоклапана для подмеса на каждом контуре, тогда хоть как-то можно понять и обосновать кол-во насосов, а так...:close:.
  7. olegantonov9
    olegantonov9
    olegantonov9
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сможет ли котел navien ace 13k отапливать 135кв.м. теоретически. Дом брус, 2 этажа. В прошлом году 100кв.м этого дома отапливал нормально СО Ленинградка, сделали пристройку.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вы можете сами чисто практически посчитать:
    -есть расход газа за прошлый отопительный период
    - теплотворная способность газа (справочник в нете) х кол-во кубов, делите на отоп. период в часах = получаете мощность теплопотерь Ваших 100м.кв. исходя из этого просто найти необходимую мощность для доп. 30м. кв. Взяв запас на кпд. котла, холодную зиму и т. д. получите ответ близкий к реальности.
  9. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Это для себя. Просто так получилось, что насосы есть в наличии. Вот хотел пристроить их в работу, чтобы не валялись. А трёхходовые термоклапаны в какое место поставить? В начале контура?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а с какого вы взяли что у вас при ппшках 189 Вт с секции тепла снимется. в лучшем случае 130. а насосов оно ДААА., лучше б людям раздали чем в дну систему втыкали.
  11. Seny44
    Seny44
    Seny44
    Кострома
    Подскажите KVs радиаторов керми с нижним подключением 500х1000
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    По паспортным данным на радиаторы смотрел.
    А всё таки, почему при ПП трубах, меньше тепла снимается?
    А насосы - могу раздать, по себестоимости)
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super::)]:super:
    Там указан тепловой напор для металла, у Вас ПП при Т* на подаче как для металла, они долго не протянут, примите пожалуйста,как аксиому (в рамках раздела не раз на эту тему приводились примеры, не хочу повторяться, если очень интересно можно посмотреть в FAQ).
    Принцип как на узлах подмеса ТП (теплых полов).
  14. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Добрый день всем!
    Нужны советы:
    1) Нет возможности проложить обратку от одного контура по полу. Есть только возможность вернуться через верх (параллельно подаче). Такая схема жизнеспособна? (контур в желтом овале). Закрытая система, котел Viessman Vitopend 100, труба подачи ПП32, подвод ПП25.
    2) Где лучше устроить вентиль для заполнения системы отопления от ХВС
    3) в котле есть расширительный бак и встроеный воздушный клапан. есть ли необходимость поставить дополнительный возд. клапан в высшей точке?
    Заранее признателен за помощь!
  15. Nooob
    Nooob
    Nooob
    1. Можно
    2. В некоторых моделях котлов запитка реализована внутри котла
    3. Воздушики ставятся в высших точках системы
