Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Не понял по второму вопросу. Интересует в каком месте подключить ХВС (в верхней точке, в нижней точке? или без разницы?) к системе отопления для заполнения системы
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Rukonstruktor, кран подпитки системы есть на котле.
  3. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    у меня нет
  4. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    Федот1,прошу прощения но видимо Вы правы. Вчера отключил основной насос подачи перед котлом оставил только протерм21к,и о чудо защита перестала срабатывать. Но протермовский не может продавить всю систему несколько батарей остались холодными. Включил третий насос который стоял перед бойлером и все по прежнему типтоп. cantexniky тоже спасибо за оперативность
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Rukonstruktor, тогда подключите подпитку как Вам удобно. Для данного котла не актуально где будет подпитка. :hello:
  6. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    спасибо!
  7. Signalure
    Signalure
    Signalure
    Австрия
    Подскажите пожалуйста. Дано: дом 2-х этажный 100 кв, газовый котел один, на 1 этаж планирую разводку тихельмана, Вопрос: а) можно ли на 2 этаж так же делать разводку по типу тихельмана? Б) как связать 1 и 2 этажи? В) как регулировать температуру между этажами?
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Можно.
    2. Стояками.
    3. Никак не нужно регулировать, при наличии термоголовок на термоклапанах.
  9. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    где вы сгенерили такую картинку. есть онлайн сервис?
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    По прсьбе ув. Lyko
    сегодня поигрался с ЕЦ-ПЦ.правда одинаковую температуру поймать не удалось.(стало жарко:))
    СО вертикальная однотрубка, 2 этажа. стояк подачи 2"(высота 8м).к радиаторам 3/4.
    выкладываю работу радиатора 19 секций МС 140. подводка 1" с перех. у самого радиатора на 3/4"
    на других радиеторах 7-9 секций картина та же.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Был показан общий вид одного из моих проектов с полными монтажно-сборочными эскизами в 3Д.
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Спасибо! А в случае с радиаторами, установка трёхходового клапана что-то даст? Просто работу котла планирую организовать по температуре котловой воды. Плюс термоголовки на радиаторах. Поэтому в подмесе видимо смысла нет.
    А если всё-таки один насос на обратке перед котлом поставить, 25-40 подойдёт?
  13. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Переделал схему под гидрострелку - оцените...
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! :hello:"От имени ...и по поручению"..:pioner:
    Собственно, видно, что "заду" радиатора - все равно, "кто" заталкивает в него воду, насос или ЕЦ.
    Да и всему радиатору тоже, даже "большому".
    Главное, чтобы хватало.
    Также видно, что часть "насосного" расхода проскакивает по первым от входа секциям.
    Если бы добавить расхода еще, температура ..."зада" поднимется. :ogo:
    ..Хотя, куда ж еще (?), когда фактическая дельта (dТ*) Т*под. - Т*обр. = 6*.
    Что в 2,5 раза меньше "европейской нормы" расчета (dТ*=15*)
    и в 3,3 раза - "нашей" (dТ*= 20*).
    Причем, в 19-ти (!) секциях чугуна.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Обоснование для тех "кто в танке"
    Простите за бестактность:|:, "гидрострелка" у Вас тоже, как насосы "завалялась" и Вы её решили куда нибудь "притулить". Имхо, пока не видно логики в построении надёжной СО (системы жизнеобеспечения). С каждым новым девайсом Вы надежность СО уменьшаете и уменьшаете, идёте по пути "скороделов", "наворачивающих" СО для поднятия гонорара, Вам то это зачем? :faq:
    P. S. Было бы гораздо удобней работать с материалом, если бы Вы открыли отдельную, свою тему. Данная тема - краткий вопрос/ответ, долгие обсуждения как правило теряются в общем объёме информации.
